- C-Maxis
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
Klasický způsob domácího doplnění- dolít do plna (až po přepad) a pak vyresetovat počítadlo. To se musí udělat dříve, než se to samo přihlásí (auto pozná nedostatek).
Ten litr pravděpodobně stačí- jen to chce hlídat km.
- Raada
Update k vymene DPF - koupil jsem Bosal za cca 8500Kc. Pri kontaktovani servisu FORD se pry meni jeste soustava hadic za 5500Kc bez DPH, vymena oleje, prace, takze s dani a vsim okolo jsem v tom za cca 18tis.
. Ale stejne jdu do toho. Neni na co cekat. Beru to tak, ze za tech 145tis. km jsem si na ten filtr v pohode diky nizsi spotrebe vydelal...
Tie hadice nie je nutnost menit. Pokym sa neposkodia pri demontazi/montazi. A tiez nemusia vydrzat dalsich 145t km. Preto v tovarenskom postupe sa udava ich vymena. Ked chces, nechaj stare (ak sa neposkodia), ale kedykolvek sa ti v buducnosti mozu prepalit/zlomit.
- Raada
V autorizaku (Frolik&Rataj) mi tvrdi, ze se vymenit musi. Bohuzel jsem nenasel nikoho schopneho v mem okoli, kdo by mel cas na vymenu jeste tento tyden. Dostal jsem termin treba taky az na zari...
Chapu, ze se tam teoreticky mohou nechat ty puvodni, ale neni zaruka jak dlouho vydrzi. Proto servis doporucuje jejich vymenu...
Davaju zaruku na robotu. Aby sa nestalo, ze prides o pol roka kvoli prasknutej hadicke. Preto sa to meni cele. A servisakovi sa nechce davat pozor, aby staru neulomil. Radsej to zhodi cele a namontuje nove. Keby to stalo 600Kc, vymen urcite. Pri desatnasobnej cene je to na povazenie...
- C-Maxis
Nějaké drahé hadice.
- Stanley_vy
Aha, tak to už dává smysl ta cena 21 tis. Kč se 20% slevou v autorizáku.Raada píše:Update k vymene DPF - koupil jsem Bosal za cca 8500Kc. Pri kontaktovani servisu FORD se pry meni jeste soustava hadic za 5500Kc bez DPH, vymena oleje, prace, takze s dani a vsim okolo jsem v tom za cca 18tis.. Ale stejne jdu do toho. Neni na co cekat. Beru to tak, ze za tech 145tis. km jsem si na ten filtr v pohode diky nizsi spotrebe vydelal...
Já jsem byl nakonec ukecán na vyčištění. Zatím OK, tak jsem zvědav, jak dlouho to vydrží. Cena 1000 Kč za chemikálie + práce.
- Raada
Tak DPF vymeneny. Vynuloval jsem spotrebu a za prvni projizdku po Praze (nejel jsem v zacpach, vetsina po Jizni spojce a pak klidna jizda po dalnici) spotreba 4,1litru
. Na to, ze predtim jsem se horko tezko dostaval pod 7 je to bomba.
V servisu jsem se domluvil na tom, ze ty hadice menit nebudou. Za praci, olej, diagnostiku atd. jsem dal asi 4700Kc. Takze 8500DPF Bosal a prace tj. celkem me tahle sranda prisla na cca 13tis. Kc. Ale ten pocit, kdy motor nespousti nonstop saharu, necuka, jede to proste normalne tak je skvelej...
- Stanley_vy
Já se po čištění dostal se spotřebou o cca 0,5l níže na 6,1, dlouhodobě mám 6,3. Auto taky jede znatelně "lehčeji". První regenerace se spustila po cca 360 km, tak jsem zvědavý, jaký bude další interval.
- Raada
Mam u sebe ten puvodni DPF. Ma to nejakou cenu a je to mozne prodat? Je tam jeste funkcni katalyzator a treba by po vycisteni fungoval... Prodavaji se vubec pouzity/plny DPF?
Ahoj, jo vykupují se. Zadej do vyhledávače výkup katalyzátorů a pár jich obvolej.
Já za něj dostal co si pamatuji cca 3500. A to si i pro něj přijeli. Nejde jim o funkčnost ale o drahé kovy co jsou uvnitř.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
- Stanley_vy
Další regenerace se spustila po cca 450 km. Bohužel chvíli před dojezdem do práce a musel jsem ji přerušit. Spotřeba se ustálila na 6,1l/100 km.Stanley_vy píše:Já se po čištění dostal se spotřebou o cca 0,5l níže na 6,1, dlouhodobě mám 6,3. Auto taky jede znatelně "lehčeji". První regenerace se spustila po cca 360 km, tak jsem zvědavý, jaký bude další interval.
- Raada
Je to bomba - mam najeto asi 700km a regenerace probehla asi za jizdy (coz jsem nezpozoroval) nebo jeste neprobehla. Kazdopadne zatim spotreba se drzi na krasnych 4,5litrech
- Raada
Obvolal jsem par sberen, ktere se vykupem zabyvaji a cena u meho DPF je 5050Kc. I si pro nej asi prijedou. To docela jde
. Za 8500 jsem koupil novy Bosal a za 5050 prodam stary. Takze celkove naklady na vymenu razem klesly na cca 8000Kc, coz rozpusteno mezi 150tis. km, ktere jsem s tim najel se da ustat.
- C-Maxis
JJ, takhle to cenově dává smysl. A vzhledem k ceně asi lépe, než čistění s nejistým výsledkem.
