Re: Objemovy alarm (made in Ford)
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2016 20:43
britska uzivatelska prirucka :wink:
Příspěvek od ZaQik » 22.07.2016 17:10
nejak takto by to melo u Tebe vypadat
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.07.2016 19:54
Zítra na to kouknu a uvidím.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.07.2016 20:03
Po bádání jsem zjistil, že se mi pin v přechodné mezi dverma a kastli pořádně nezaaretoval a tím pádem se vysunul a výsledek zřejmý...
Nyní, po strasnym kleni, pin osazen správě a už je to ok :D
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2016 20:24
:perfect:
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 31.07.2016 13:05
A nebo takhle :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 31.07.2016 20:01
Pán je hračička :D :palec_nahoru:
Lari
Příspěvek od Lari » 29.04.2017 20:58
Provokace všichni s velkým displejem..Taky chcu..:-)
Obrázek Obrázek
Jemar
Příspěvek od Jemar » 02.06.2017 08:01
Blbě se zeptám, jaká je pravděpodobnost, že u titania model 2011 bude ve dveřích konektor a kabeláž pro deaktivaci ultrazvukových senzorů? Nechce se mi kvůli tomu rozdělávat dveře :lol:
Drát pro vypínač je v GEMu osazený (bílý, poz. 3), ale může vést jen do konektoru C44 k A sloupku.
Druhá věc je, že ten vypínač je na vrakáčích téměř nesehnatelný a ve Fordu za něj chtějí tuším kolem šesti stovek, což mi přijde dost bizarní....
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2017 08:06
u poFL bych konektor ve dverich necekal ... koukni do Asloupku, jestli mas alespon odbocku dratu, ktery by koncil ve dvernim konektoru
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.06.2017 21:34
Tak to vypadá, že kabel vede jen do konektoru C57 (snad je někde za schránkou před spolujezdcem). Koukal jsem na konektor C118 a z obou stran bílý drát na pozici č. 8 chybí. Tahat drát ovládání ultrazvukových senzorů napříč autem, přes A sloupek, jak jsem koukal, to je obzvášť výživné. Do dveří ani koukat nebudu, je to nejspíš zbytečné.
Myslím, že tato funkce za tuhle "dřinu" není adekvátní..... když přihlédnu k tomu, že sám vypínač je téměř nesehnatelný, tak to nechám tak jak to je. Dnes jsem jak obvodový, tak objemový alarm zprovoznil a na tlačítko si nechám zajít chuť... :wink:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.07.2017 09:14
Přece jen mi to nedá a zeptám se. Šel by vypínač ultrazvuku dát do stropní konzoly místo ovládání střešního okna? Stropní konzola s ovládáním střešního okna by se asi na vrakáči dala sehnat. Do stropu se dají dráty z C57 přivést o dost pohodlněji než do dveří řidiče. Sice bych musel ještě pořešit osvětlení vypínače, ale to už by neměl být až takový problém....
Vypínač u čidel je asi i logičtější než někde ve dveřích. Myslím, že před FL modely to tak dokonce měly, ale nejsem si jistý, prostě někde jsem to už viděl. Vypínač stojí ve Fordu kolem pětikila, to bych asi přežil, kolik stojí na vrakáči stropní konzola zatím nemám tušení.
Občas mě alarm vzbudí, ať už je to moucha nebo upadlá kamera z přísavky, ale nechce se mi ho deaktivovat napořád.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 03.07.2017 10:45
Myslím, že ten vypínač tam klidně dát můžeš :)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.07.2017 11:41
No, pokud to je velikostně stejné (mělo by), tak to asi tak udělám....
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.08.2017 08:39
ahojte, tiež rozmýšlam nad alarmom, je nutné ten vypínač tam dávať? Alebo není potreba?
