Chtěl bych se zptat jestly někdo neví kde hldat čidlo polohy volantu(C max,2.0tdci,2005),Toto čidlo snímá volant a podává inornace na ESP,tuhle jsem koukal na diagnostiku a tam to při srovnaným stavu volant rovně kola též hlásilo 8stupnů,Dá se to zkalibrovat aby nula byla nula tededy volant rovně a ne při srovnání8 supnů na 0 je volant 8stupnů do prava ale na diagnostice nula.
1.Kde je to čidlo a jak asi vypadá
2.Dá se zkalibrovat nulová poloha volantu
Čidlo-volant
- gotacz
Re: Čidlo-volant
mam stejný problém chyba ABS DTC C1306-A0. Kontrolku jsem viděl pouze probliknout, ted nesvítí. Pomoc prosím.
Ford Focus II Kombi 2010, typ HHDA 1,6 TDCi - 66kW
Re: Čidlo-volant
cidlo je krouzek kolem volantove tyce pod volantem ... da se kalibrovat pomoci IDS
- gotacz
Re: Čidlo-volant
IDS nemam, tak rada zní ? (servis Ford ?)
Re: Čidlo-volant
asi original servis
soudo
Re: Čidlo-volant
podařilo se vám to nějak vyřešit?Má někdo zkušenosti s kalibraci čidla přes Forscan? Prej to nová verze již podporuje...
