sportovní filtr
Motor, převodovka ...
jarod72pm
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jarod72pm » 20.07.2016 11:21
Když měníte jiný vzduchový filtr či váhu vzduchu(i když ji jen vyčistím) je lepší resetovat jednotky v motoru , může nastat popsaná situace . Je to jen o lidech a přístupu k autu.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 20.07.2016 16:14
Ja som cistil skrtiacu klapku a daval vlozku KN. Bez odpojenia baterky.Po prvych dvoch startovaniach zakolisali otacky, potom uz vsetko ok. Ono sa to asi upravy casom samo.
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 20.07.2016 18:19
:arrow:
+ KN- vložka.
+ pro, rejpali- tato "krabice" zkoušená na VŠTU,Lbc.
proudění + zpětné rázy nasávaného vzduchu. :mrgreen: :mrgreen:
funguje už cca 5 let. :D
FLA
Příspěvek od FLA » 20.07.2016 19:50
Tak K&N nahodený a air box označený K&N nálepkami
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
TomFocus
Re: sportovní filtr
Příspěvek od TomFocus » 20.07.2016 20:21
A co se zlepšilo?
enjoy
Re: sportovní filtr
Příspěvek od enjoy » 20.07.2016 20:36
Filtr nic, ale nalepka je +5hp:-D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Fofan
Příspěvek od Fofan » 21.07.2016 10:44
Menil jsem i klapku takze sem delal taky reset KAM diagnostikou ale u cimiho myslim byly velky problemy po montazi simota otevrenyho filtru. Petulaku na tom mereni byl ten rozdil hodne velkej?
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 21.07.2016 11:00
no, už je to 5let, tak si už moc nevzpomínám , ale byl. :mrgreen:
V12
Re: sportovní filtr
Příspěvek od V12 » 30.08.2016 10:21
Kedysi davno ma zaujimal vplyv sportoveho filtru na vykon. Kamarat chcel nieco take namontovat do svojho P307 2.0HDI, vyuzil som prilezitost a premeral pruzne zrychlenie 80-120. Vysledkom som nebol velmi prekvapeny - zmena vramci odchylky merania. Cize bez riadnej upravy sania zbytocne vyhodene prachy. Zmenilo sa jedine - viac bolo pocut zvuk sania.
Raz sme merali aj nejaky atmosfericky benzinak, uz si nepamatam, o co slo, vysledok bol rovnaky.
jarod72pm
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jarod72pm » 30.08.2016 10:46
Jo to tak bývá , přidat to přidá nějakého koně .Jenže v reálu to sotva postřehneš i když teoreticky vliv na spotřebu či "živější" motor nebo pokud je to otevřený filtr ne vložka umí motor být hlučnější a tím pro někoho efekt výkonu :mrgreen:
Mě ten filtr zaujal i s toho že pokud se člověk o něj postará jak má , tak nemusí ho tak často čistit či vyměňovat .(sakra teď jsem prásknul na sebe že jsem líný to dělat :mrgreen: )
Tak či tak ikdyby placebo efekt tak člověk aspoŇ usíná s pocitem že tam má sportovní filtr...(a jezdí město hlavně 50km/h)
:cooler:
edit 30.8
děkuji Hombre (oleje.cz) alias ballu za kopírování odkazů za účelem urážení na dalším fóru!
Nemožnost obrany mi jen dokazuje tvoji podlost že nemáš kouli jako chlap se k tomu postavit férově.
Navíc své info mám od ostatních a neumím je překroutit tak jak by Vám se to tam líbilo - takový hlupák nejsem.
Mimochodem i tady jsou lidi kteří KN filtr užívají mnoho let bez problémů ke své spokojenosti včetně Mě ale to Ty(a tví kolegové) nechceš slyšet protože to nezapadá do Vaší teorie o bavlněných filtrech.
Můj názor nehodlám měnit , protože není důvod.
Naposledy upravil(a) jarod72pm dne 30.08.2016 21:28, celkem upraveno 2 x.
Re: sportovní filtr
Příspěvek od stano. » 30.08.2016 14:07
Napriklad v prvej generacii je rovnaka vlozka filtru aj pre 1.4, aj pre 1.6, 1.8 az po 2.0, plus 2.0 ST (170koni), 1.8 TDCi a TDDi. Tvarit sa, ze ina vlozka filtru pomoze nejakej 1.6 kvoli zmensenemu odporu a zrazu prida tolko vykonu, ze raketa, je smiesne. Filter, ktory je dobry pre 170 konovy ST motor vraj nestaci stacit nejakej udychcanej 1.6 :hah: Alebo ze sa znizi spotreba :irre: Restriktivita original filtra je pre taky maly prietok vzduchu (napriklad pri tej 1.6) zanedbatelna a ani super-sportovy filter ju nema nulovu. Ze to viac huci a potom je z toho pocit, ze lepsie ide mozno pravda. Ale na to funguje aj diera vo vyfuku :mrgreen: Udrzba je asi jediny relevantny argument.
Ked chce niekto znizit restriktivitu sania nech sa sustredi na potrubie a samotne telo skrtiacej klapky. TAM je co vylepsovat.
V12
Re: sportovní filtr
Příspěvek od V12 » 02.09.2016 08:55
Pridam este jedno male fyzikalne zamyslenie sa :
Ked ma standard filter plochu X cm stvorcovych a urcity prietok vzduchu Y l/s pri urcitej filtrovatelnosti max Z mm,
zmena za filter sportovy o rovnakom povrchu, ale vyssom prietoku vzduchu nevyhnutne musi zhorsit filtrovatelnost. Takze za mna nehrozi davat sportovy filter. Jedine, keby bol rapidne vacsi.
Fofan
sportovní filtr
Příspěvek od Fofan » 02.09.2016 11:02
Ten material tam hraje velkou roli ver mi ;)
jarod72pm
Re: sportovní filtr
Příspěvek od jarod72pm » 02.09.2016 14:17
To že filtr má větší propustnost částic je mi jasné ,mno pokud jsem hodnotil podle diagnostiky průvan a směs do válců přišlo mi to víc ekonomické včetně neviditelných pár koníků navíc taky na tom kombíku při naložení to poznám i na spotřebě a né že ne ! Taky auto líp dýchá a s 98 naturalem při dobré kompresi ten tah je lepší i do kopců.
Argumentace že větší počet prachových částic ublíží motoru je naprostý nesmysl , tolik aut jezdí už desítky let a nic vše totiž vyletí výfukem a kupodivu 99,9% se spálí a pokud se budeme bavit o poškození tak ten motor ani tolik nenajede od přírody než by se něco málo projevilo. Ta bavlna je skládaná v pevném rámu a omyvatelná + impregnace olejem je zcela bezpečná - taky jsem koukal na klapku a váhu vzduchu = vše naprosto čisté .
I ta sportovní vložka bohatě stačí.
Plus pokud klasický filtr po pár tisících km je zanesený odrazí se to i na výkonu/spotřebě(sice malinko ale někde se dokonce uvádí 4-10kW ale to bude asi extrém) auta což u sportovní vložky nehrozí za stejný nájezd do roka a dne.
petulak
Re: sportovní filtr
Příspěvek od petulak » 02.09.2016 15:56
veškerej filtr, žádnej, a jak to fofrovalo. :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Motor“
