zvuk pri brzdení
- berki
zvuk pri brzdení
Zdravim, pri brzdeni sa od praveho zadneho kolesa ozve zvlaštny zvuk,ako praskanie.Neviete cim by to mohlo byt.Mam vzadu bubny, zeby oblozenie?dik
- toms2
Podobný problem jsem měl,prvni jsem si myslel že to bude obloženi,tak jsem nevahal a objednal nové obložení. Nakonec to dělal brzdový válečekprosakoval ,a brzdova kapalina se smichala s prachem z obloženi a dalšimi nečistoty a to dělalo to dřeni při bržděni nebo to bude obloženi.
Ford Focus 1.8 TDDi 12/1999, 66kW střibrná metaliza, GHIA,Hatchback
- Dany
- martyG
- berki
Tak problem pri dobrzdovani stale pretrvava, bol som v servise na vymenu oleja,skontrolovali aj brzdy (oblozenie), napravu - vsetko je vraj OK. Puknutie zo zadu sa ozyva tesne pred uplnym zastaveni auta, ak brzdim prudko z vyssej rychlosti tak puknutie je silnejsie. Je to taky tupy zvuk, maximalne jedno dve puknutia.Neviete cim by to mohlo byt?
- Jiri02
- Jozkablack
Možna na tom něco je, když jsem měl zvlněný kotouče, tak taky dělali kravál, ale ještě k tomu nepříjemně vybroval volant!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 0 hostů
