Led osvětlení interiéru
mobil-man
Re: Led osvětlení interiéru
Příspěvek od mobil-man » 20.03.2016 16:23
Tyto na osvětlení prostoru pro nohy jsou v pohodě, také je mám. Naopak v předních světlech mne zklamaly - upekly se během léta.
Do stropního osvětlení patří 42mm sufitka (jedna vepředu, jedna vzadu). Pokud máš i čtecí lampičku, tak tam jsou vepředu 2x W5W, ale obávám se, jestli se tam odkazovaná LEDka vejde, ty čtecí jsem za LEDky neměnil.
Příspěvek od stano. » 20.03.2016 17:05
Do citacej lampicky vojde nieco iba o kusok vacsie, ako ziarovka. Vacsina aj tych kratkych LEDiek tam nevojde, lebo su siroke. A hento v odkaze je aj prilis dlhe. A zo skusenosti, LEDky do citacich nedavaj.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 20.03.2016 17:23
Jinak do kufru také W5W, klidně může být dlouhá, tam je místa dostatek. Nicméně nejsem si jistý, jestli modely po fl neměly v kufru sufitku, já mám model před fl se světlem v kufru pouze na jedné straně. Nejjednoduší je podívat se, světýlko v kufru stačí vyloupnout šroubováčkem.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 15.05.2016 16:32
Kluci, koupil jsem tuhle chujovinu na Aliexpressu. Domníval jsem se, že je to výměnným způsobem, ale opak je pravdou. Nemá to tu někdo? jak se to zapojuje prosím?
Děkuji
http://www.aliexpress.com/item/Car-read ... 97473.html
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 15.05.2016 21:28
V prvni rade zalezi na jake zarovky mas lampicky pokud na sufidky tak tam tohle jen tak nedas. Pokud nebudes mit redukci :wink:
Obrázek Obrázek
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 15.05.2016 22:04
jj, je to asi sulfidka, taková ta dlouhá.
dddbbb
Příspěvek od dddbbb » 03.06.2016 09:57
Zdravím,
rozhodl jsem se u svého FF také vyměnit interiérové osvětlení (patice w5w) a tady je výsledek:
1) do prostoru řidiče jsem umístil tento panel http://www.aliexpress.com/snapshot/7666 ... 1525014357 (existuje i verze pro osvětlení s čtecími žárovkami) - cca 140 CZK
2) do zavazdlového prostoru jsem dal tyto dva led panely, které jsem propojil na jednu patici http://www.aliexpress.com/snapshot/7666 ... 1525024357 - cca 40 CZK
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
subaru728
Příspěvek od subaru728 » 17.07.2016 18:59
Mám stejný problém jak jste popisovali v minulých příspěvcích, led žárovka mi úplně nezhasne když mám dveře zavřené. Vyřešili jste to nějak?
FF mk1 1.6 16v 74kw
FF mk3 2.0tdci 125kw (103kw + chip)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 17.07.2016 20:32
Jestli se nepletu, tak ledky maj mensi odpor, takze svitej i s tim minimem, co tam tece pri vypnuti.. ale treba me nekdo opravi :) Reseni je pak celkem jasny
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
foker
Příspěvek od foker » 18.07.2016 09:39
Moje riešenie
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62#p981162
ale myslím že základné nastavenie v GEM je 10 minút,a potom to zhasne aj bez akejkoľvek úpravy.
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 18.07.2016 16:08
Jj, dat paralelne odpor.
Sviceni pri zavrenych dveri zpusobuje elektronicky stmivac ktery zarovku nerozsviti, ale LED-ku ano.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
