Vibrace do volantu
rh1980
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od rh1980 » 31.05.2016 22:35
Mám stejnou zkušenost jako Phofy. Sice jsem neměnil celá přední ramena, ale nechal jsem vyměnit jenom ty zadní silentbloky a vibrace do volantu zmizely.
phofy
Příspěvek od phofy » 01.06.2016 20:09
Takhle vypadali ty zadní :bebng:
fofok
Příspěvek od fofok » 01.06.2016 21:10
To už se tam to rameno asi pěkně muselo šmrdlat.
phofy
Příspěvek od phofy » 02.06.2016 18:59
Asi jo :) po výměně je to paráda :wink: hlavně to zatáčí hned, předtím to bylo takový "gumový, uplavaný"
vitamarousek
Re: Vibrace jen při cca 90-100km/h
Příspěvek od vitamarousek » 22.06.2016 15:36
vitamarousek píše:Upřímně do toho pneuservisu jsem jel až ve chvíli, kdy jsem si sám přehodil letňáky za zimáky - prostě v tu chvíli mi všude řekli, že bych si ještě minimálně týden počkal.
Auto začalo vibrovat.
Cca dva týdny po přezutí jsem se konečně do pneuservisu (ZOFI - Blatná) dostal. Měli kola vyvážit a zkontrolovat.
Auto vibruje o něco míň.
Taky doufám, že by to mohlo být jen vyvážením, ale kdyby ne, tak čím?
Tak se to opravdu vyřešilo dalším pokusem o vyvážení (v Praze u Bulovky). Nechápu, za co si v ZOFI v Blatné vzali peníze :palec_dolu:
Ford Focus II Combi Duratec 1.8, rv.2010
Příspěvek od stano. » 22.06.2016 17:37
Ako som nie raz pisal, byva to casto neskalibrovanymi vyvazovackami. Vyvazia na nulu, ale na krivej masine. Alebo neskuseny/lajdacky mechanik nasadi zly stredovy kruzok a potom je disk na masine nakrivo.
Specík
Příspěvek od Specík » 04.07.2016 21:48
Koukám, nejsem sám co má vibrujcího Focuse, akorát já nemůžu za boha přijít na to co mi vibrace způsobuje.
Jakmile jedu kolem 80 - 110km/h (různě se to mění) tak mi chvěje volant a je to lehce znát i na podlaze - jak poskákané pneu. Nejvíc je to znát když jedu hned z práce do táhlého kopce to skáče nejvíc. Po ohřátí, stačí jet 2-4km se chvěje jen lehce 8O .. ? Nejvíc je to znát na počasí, čim větší teplo tim to chvěje míň jak se ochladí tak je to fakt znát, asi mu je zima :wink: Plyn, neutrál, spojka pořád chvěje. Záleží hodně i na povrchu cesty - někdy je to i ok když je teplo :D
Letní 17, Zimní 16 (komplet nové) pořád stejné.
Po výměně kotoučů je to 2x lepší ale pořád to tam je, náboje přeměřeny úchylkoměrem.
Měněno: dvouhmota, všechny silentbloky a čepy, komplet brzdy, levý vnitřní kloub na poloose, ložiska nehučí, tlumiče ok, stabilizátory ok, vše bez vůle (jen minimální je na P tyčce v axi.kloubu řízení když se hodně snažím něco najít, ale je fakt minimální ) geometrie udělána.
Koukal jsem na P poloosu, je bez vůle lehké plošky na vnitřním kloubu jsou, ale na levé straně byly 2x větší a po výměně bez rozdílu.
Už mě z toho jebe :irre: Nejhorší je že by si toho 80-90% lidí nevšimlo ale já jsem na to hroznej..
Jediný co mě ještě napadá je, že ložisko P poloosy se neotáčelo úplně lehce, ale nehučelo a nerachtalo. Ale že by dokázalo tohle :bebng:
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
pepannn
Příspěvek od pepannn » 05.07.2016 13:57
Mě to dělalo přesně jak píšeš ,při 110 km/h to ,už dost klepalo v podlaze.
Pomohlo vyvážení kol.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
Specík
Příspěvek od Specík » 07.07.2016 22:12
Jo bejt to tak jednoduchý :) Zajímá mě zda někomu vibrovala poloosa nebo náboj hlavně za studena 8O Nic jiného mi už na výměnu nezbývá :mrgreen:
Jakmile jedu z práce do prudkého kopce tak od 70 do 110 volant poskakuje jak divej, je to cítit i v karoserii (je jedno zda je to pod plynem, nebo spojka- neutrál) Po ohřátí relativně ok, jen lehce vrní kolem 100 km/h
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 08.07.2016 20:48
Co zkusit jezdit do prace jinou cestou (jestli to neni vozovkou)? Zkus po jizde porovnat teplotu prednich lozisek jestli jeden stred kol nebude vyrazne teplejsi nez ten druhej.
Obrázek Obrázek
Specík
Příspěvek od Specík » 08.07.2016 21:34
Jinou cestou to bez pořádný zajížďky nejde - hranice CZ/DE :) špatně jsem se vyjádřil silnicí to není, jen je to tam nejvíc znát, ale je to dlouhej táhlej kopec - zkusím ještě tu novou poloosu (můžu ji přinejhorším vrátit že nepasuje :wink: ). Přeci jen nějaké plošky ve vnitřním kloubu má (a již má 208tis.) ale kodrcáto od určité rychlosti i bez plynu, na neutrál - což je divný. Ložiska jsem zkoušel nehřejou, nehučí.
Pokud jedu hned z baráku po dlouhé rovině tak taky chvěje, po ohřátí lehce. Ale cítim to i v podlaze. Není to nic co by nešlo vydržet, ale mě to vadí tak musím hledat.
Achiler
Příspěvek od Achiler » 17.07.2016 13:32
Mám teda FF1, ale mám dotaz k vibracím volantu.
Já dnes zjistil, že se mi občas rozvibruje volant po ostrém projetí zatáčkou pod plynem.
Musím se přiznat, že občas do nich nalítnu fakt svižně, užívám si to, že kde musí Octávka/Golf jet 50-60, já to zvládnu v klidu v 80tce.
Dnes jsem takhle najížděl do esíčka, trochu rychleji než jsem měl odvahy, takže jsem před ním, skoro už v něm šel ostřeji na brzdu. Známe to, v tu chvíli jde zadek lehce bokem, když máte kola v rejdu a přední brzdy silně zabírají. Na výjezdu 0,5km dlouhá rovinka jsem už šel naplno a zhruba 5 vteřin ( odhadem 90-110km/h) volant hodně vibroval. To po těch 5ti vteřinách úplně ustálo a volant se nevibruje, ani v 80, ani ve 130. Bez plynu/ pod plynem. Všiml jsem si už dříve, pokud jsem jel v tom esíčku na trojku pod plným, že na konci (do leva) se volant chvilkově mírně rozvibroval.
Čím by to mohlo být?
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.07.2016 10:19
Některý z kloubů na některé poloose.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
phofy
Příspěvek od phofy » 18.07.2016 19:37
Tohle mi dělal vyteklý tlumič
Rendy-4
Příspěvek od Rendy-4 » 03.05.2017 18:32
Zdravím,
chtěl bych se poradit, zda dává smysl měnit při vibrujícím volantu levý kloub. Cena by měla být přibližně 3 tisíce + práce.
Jde o Focus 2008, 1.8 Duratec.
Lehké vibrace pozoruji na dálnici v rychlosti mezi 100 -120. Vibruje v záběru, při brždění i při jízdě bez plynu.
Kola byla vyvážená už dvakrát. Pneu tam jsou nové Pirelli. Místní servis si nejdříve nevěděl rady, protože konstatoval, že tam žádné vůle na podvozku nejsou, ale pak na to kouknuli ještě jednou a jejich závěr je - zkusit vyměnit právě levý kloub. Na první pohled ale žádné známky opotřebení nejeví. Při jízdě v plném rejdu nic neklepe.
Díky za rady.
