Android OEM Ford rádio
- Blackhawk
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Tak nakoniec moj problem nebol asi nejak akutny, predajca mi poslal obrazok kde bolo ukazane, ktory kabel mam precvaknut. A je po probleme, vsetko funguje uz aj s CANBUSom.
Teraz uz len postahovat aplikacie a prisposobit.
A jaké máš vlastně teď to nové rádio? Je to android nebo wince? Koukal jsem zpětné na tvoje příspěvky a nenašel jsem to. Ale je možný, že jsem se přehlédl.
A ten káblík, co jsi měl špatně zapojený, nebyl to ten oranžový?
Naposledy upravil(a) bohdans dne 16.07.2016 17:29, celkem upraveno 1 x.
- Blackhawk
Mal som WinCE ale zacalo odchadzat tak som investoval do noveho, ktore ma Android 4.4.4. Kabel bol cerveny.
Tak to jsem rád, že je tady někdo nový s androidem, a že určitě přibudou nějaké poznatky s rádiem v tomto operačním systému. Ten je taky nakonec i v názvu tohoto Skodaxem založeného vlákna.
Kdyby se ti chtělo, můžeš sem dát odkaz. Rád se podívám. Předpokládám, že je to čtyřjádro. Něco takového o čem jsi uvažoval na straně 6.
U mého rádia je právě na oranžovém káblíku spojka a dá se vybrat, jestli bude pokračovat do canbus dekodéru nebo na přímo. Tak jsem si myslel, že by to mohlo být ono. No hlavně, že už to funguje.
Naposledy upravil(a) bohdans dne 12.07.2016 18:15, celkem upraveno 1 x.
- sakalnr
U mna tiez problem vyrieseny. Ovladanie pod volantom sa este nastavovalo v samotnom menu radia po zadani 4 miestneho kodu
Cize vsetko slape ako ma, NAVI iGo od ScorpionSX tiez na paradu, zopar fotiek pripajam.
Uz len na kameru cakam kedy pride a bude hotovo.
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
- ScorpionSX
Este raz neni zac a btw, nemas nahodou moznost zapojit na radio iPod/iPhone a odfotit ako to vyzera? (Samotny prehravac, vyber playlistu a tak...)...xtrons to nikde nema na webe ukazane...
- sakalnr
No zistujem ze to preladovanie je strasne. Dnes som siel trasu NR-TT a neustale preladovalo, sum radio-sum a tak dookola. Podla mna to nie je normalne, povodne radio na rovnakej trase uplne bez problemov. Da sa to nejak vyriesit,nejakym zosilovacom signalu alebo niecim inym?
http://www.ebay.com/itm/Ncie-Auto-Car-A ... SwYmZXHub5
Pripadne vyriesi problem radio s digitalnym prijmom?
napr. toto?
http://www.ebay.com/itm/In-Dash-Car-GPS ... SwlaxWOFhK
dik za odpovede
napr. toto?
dik za odpovede
- ScorpionSX
Ten zosilnovac na linku mam a nie ze by nefungoval, ale zbytocne donho musis zapojit este jednu redukciu, pretoze nema fordacky konektor. Radsej ked-tak toto:
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-OPEL-C ... SwLN5Wi8j6
- neboj sa podla popisu ze tam je Opel, Citroen..., je to rovnaky konektor ako ma aj Ford. A na opacnom konci je koncovka aku ma radio. (ISO a DIN, priznam sa ze takto z hlavy neviem ktora je ktora)
Ale celkovo ta kvalita FM je taka ako som ti pisal aj v sprave...
- Blackhawk
Podobny zosilovac som mal na starom radiu a prd to pomohlo, takze by som sa na to moc nespoliehal.
- ScorpionSX
Ja som ho teraz musel zapojit z nudzovych dovodov - antena ma akusi dojebabranu koncovku a dokaze naladit prijem kvalitne len asi v jednej polohe. A s tym zosilnovacom bolo jednoduchsie ju v tej polohe zafixovat...budem asi musiet kupit novy kabel k antene ako sa to tak divam...
- sakalnr
ten modry drotik sa kam presne zapaja?
- picmis
Mám přesně ten samej zesík, ale je naprosto k ničemu nepoznal jsem rozdíl s ním a bez něj.
Drátek se musí připojit na + po klíčku.
Myslím, že utěhle čínských rádii nepomůže ani svěcená voda mají prostě na hovno tuner.
Já mám problém vůbec něco naladit, protože jsem v lokalitě se špatným příjmem.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
- ScorpionSX
Niekde na kabelazi najdes kabel kde je 12V ked je kluc v polohe II. Alebo pripadne skus premerat ten modry (tusim) kablik ANT-nieco ci sa takto chova. Ci to ale realne bude mat nejaky uzitok neviem, je mozne ze to moc nepomoze. Pokial nemas vyslovene problem naladit stanice bez toho tak ti to problem s preladovanim asi nevyriesi.
Ako som ti aj tusim do spravy pisal, aj vlastne ako reakcia na picmis-ove tvrdenie o tuneroch na tychto radiach, tak problem nie je v tuneri samotnom, casto su to slusne suciastky ktore podporuju funkcie nam zname a pouzivane ako RDS, AF, TA a podobne, ide len bohuzial o neschopnost cinskych vyrobcov spravne tieto funkcie pouzit. Resp. tym ze robia tieto radia univerzalne pre celosvetove pouzitie, tak tieto funkcie programuju najuniverzalnejsie ako sa da.
Co je skoda, lebo isty naznak rozdielnosti sa tam crta v tom, ze si mozes nastavit "radio area", ale bohuzial to len skoda ze to zmeni len rozsahy a odstupnovanie frekvencii na ktorych radio ladi.
Osobne si myslim ze keby sa tohto vyvoja vedel chytit cesky, slovensky, resp. skratka europsky team, tak by s tym istotne vedeli pohnut, len najst niekoho kto sa v dnesnej dobe venuje vyvoju pre WinCE 6 je asi celkom problem
...a samozrejme to adekvatne zafinancovat...
- MartinSu
Dobrý den ve spolek,
vidím že tady probíráte výměny autoradia za Androidí jednotky.
Také jsem nad tím váhal, až jsem se k tomu dokopal, protože původní SONY neumělo nic.
Kupoval jsem přímo od XTRONS tady toto:
http://xtrons.co.uk/pf75fsfa-b-7-androi ... focus.html
Komunikace i platba s nimi byla v pohodě a dokonce přišlo z UK opravdu rychle.
Montáž jsem jsem nakonec nechal dělat ve fordu v Brnocaru a vyšla o dost dráž než jsem přepodkládal
, ale vše funguje jak má
Slabinou je slabý signál rádia, ale o tom jsem věděl a když se vypne funkce automatického přelaďování v případě slabého signálu, tak je to OK.
Už jsem s tím jel do Italie celou dobu s WAZE a vše šlapalo jak hodinky.
zatím ťuk, ťuk, ťuk - vše funguje
Aktuálně vybírám nějakej pěknej Car launcher, aby to vypadalo lépe, ikdyž ten origo není špatný.
Kdyby někoho něco zajímalo, tak se ptejte.
Jinak přeji hodně štěstí při výměnách
- ScorpionSX
Ako dlho cca startuje tento Quad Core? Moja skusenost s dvojjadrom bola cca 40-50 sek. kym zacalo nieco hrat...je to rychlejsie? Samozrejme myslim studeny start...
