AUX Vypínaní skladeb
servisak
Příspěvek od servisak » 27.06.2016 20:29
telefon pripojený kabel jac jack 3,5mm do aux in/ samovolně dává písničky do pauzy
když připojím sluchátka tak to nedělá, samostatný kabel bez připojení do aux to taky dělá, nevím kde je chyba TAK MNĚ NAPADLO ZE DVOU SLUCHÁTEK SPOJIT KABEL CO TO UDĚLÁ rozdíl v jacku sluchátek a audio jacku nevidím snad jen v horním osazení ale to by nemělo mít vliv.
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Re: AUX Vypínaní skladeb
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2016 08:46
co znamena "samovolne dava pisnicky do pauzy""?
Fiber
Příspěvek od Fiber » 28.06.2016 09:50
Jestli to má jako já, tak když vyndam během přehrávání hudby z mobilu ze ždířky jack (sluchátka, AUX a podobně), přehrávaná hudba se sama pauzne. Takže to prostě ztrácí kontakt mezi mobilem a kabelem z auxu
JE: Ford Mondeo kombi 2.5 V6, 125kW, r.v.: 2005 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 96kW, r.v.: 2004 GALERIE
BYL: Ford Mondeo kombi 2.0i, 96kW, r.v.: 1996 (MK2)
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 28.06.2016 10:40
To by mohlo být tím, že sluchátka mají nízkou impedanci (řádově desítky ohmů), zatímco AUX vstup vysokou (typicky kiloohmy).
Řešení by mohl být vlastní kabel, ve kterém vždycky mezi výstup a GND dáš odpor 1kohm (nebo třeba 500kohm, nutno vyzkoušet).
Nebo je prostě blbý kontakt v konektoru, takže vyzkoušet jiný kabel. Dělají se i zlacené konektory, měly by mít lepší kontakt, protože zlato neoxiduje.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
servisak
Příspěvek od servisak » 28.06.2016 16:27
chtel jsem vyuzit ve shrance u spolujezdce aux in tak jsem si koupil kabel jack jack na telefonu naskocily sluchatka chvilku to hralo ale jenom z jednoho repraku tak jsem s kablem pootocil v telefonu sluchatka se ztratily a hudba zacala hrat z telefonu ne z aux in chtel jsem se zeptat jestli vám hraje normálně aux in ze by chyba vtom valecku kabel mam druhy taky to dela vyzkouseno i sjinym telefonem
https://www.alza.cz/hama-propojovaci-3- ... 489311.htm
Fiber
Příspěvek od Fiber » 28.06.2016 18:25
Nevím, kde má Focus AUX, ale u mondea, kde je v kastliku spolujezdce, tak jde do kopru ten kabel od zástrčky. Mezi konektorem a rádiem. Já to teď řešil tak, že jsem celý konektor vytáhl mimo kastlik a zakomponuju ho na nějaké lepší místo.
servisak
Příspěvek od servisak » 28.06.2016 19:01
to je jedno kde ten kabel je jde o to jestli to hraje
Fiber
Příspěvek od Fiber » 28.06.2016 19:16
To právě není jedno. Kvůli tomu umístění se kabel kroutil a začalo to třeba hrát na jedné straně auta. Pak jsem otevřel kastlik a už to hrálo zase všude. Nebo hrála jen hudba bez basů, bez vokálů a podobně.
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2016 19:44
pouzivam to bezne pri testu, kdyz nekomu dodelavam BTmodul a nikdy s AUXem neni problem ... videl bych to na spatny propojovaci kabel
servisak
Příspěvek od servisak » 28.06.2016 21:38
vyzkousim vydelat valecek z kastlu a pripojit to ale mne to dela uz i kdyz to dam jenom do telefonu to je divny, mam pichly jenom jeden konec v telefonu a zastavuje to pisnicky to musi byt kabelem ale jaky jiny kabel jack jack osazeni je furt stejny max pozlaceny kontakty
servisak
Příspěvek od servisak » 13.09.2016 16:54
zahada vyřešena jeden špatný výstup aux na radiu
