Vyčištění DPF filtru a doplnění aditiva
tikak1
Re: cistenie dpf a doliatie aditiva
Příspěvek od tikak1 » 23.01.2016 20:45
Tady jsem byl, ta cena je super. A funkce potom taky.
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
lubkoo
Příspěvek od lubkoo » 06.02.2016 15:07
Dnes som chcel doplnit aditiva tak som dal dole prave predne koleso a hladam tie hadicky cez ktore sa to doplna nevidel som ich :cry: tak som dal dole aj podblatnik taktiez nic tak som este skusil dat dole prave zadne koleso no tiez nic :nunu: viete mi niekto povedat kde presne to najst alebo ked ma niekto fotku kde presne su.
Je: Volvo V60 2,0D 100 Kw
Volvo S60 R 220 Kw
Bol: Ford C-max 1,6 TDCi 80Kw 2008 Titanium
Ford focus 1,6 tdci Sport
djdekl
Příspěvek od djdekl » 06.02.2016 17:31
Spis to bude u PZ kola
lubkoo
Příspěvek od lubkoo » 06.02.2016 18:07
V jak nato je ze c max to ma pri PP a focus pri PZ ale ja som to nenasiel nikde
Volvo S60 R 220 Kw
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 23.02.2016 19:29
U mého Fouse je to nad nádrží :)
lubkoo
Příspěvek od lubkoo » 05.03.2016 20:59
Nádobku na aditiva som našiel aj doplnil :Dancer: ,je pri zadnej náprave, neviem prečo je v jak nato napísane že c-max to ma pri PP kolese :nunu:
Volvo S60 R 220 Kw
12matess3
Příspěvek od 12matess3 » 08.03.2016 13:26
Zdravim, mechanik mi raz dolial Eolys alenedala sa spraviť nutena regenerácia a vymazat nejaké chyby, tak som sa rozlucil ale zrazu som nastartoval, žiadna kontrolka a auto ide pekne, len DPF je asi poriadne zaneseny, keď by som teraz siel na nutenu spusti ju keď už ide auto bez žiadnej kontrolky? Alebo len mechanicky vycistit doma? Ako sa vola ta chemia a koľko to stojí, najazdene mam 220 000 km...
paulmoto
Aditiva eolys
Příspěvek od paulmoto » 21.06.2016 18:09
Rozsvitila se mi kontrolka system engine fault.Po napichnuti ve fordu zjistili nizky stav aditiva v nadrzce.Motor jede normalne porad stejne.Je tam jeste nejaka rezerva v te nadrzce,kolik na to muzu ujet jeste kilometru nez se to prepne do nouzoveho rezimu?
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 21.06.2016 20:50
12matess3 píše:Zdravim, mechanik mi raz dolial Eolys alenedala sa spraviť nutena regenerácia a vymazat nejaké chyby, tak som sa rozlucil ale zrazu som nastartoval, žiadna kontrolka a auto ide pekne, len DPF je asi poriadne zaneseny, keď by som teraz siel na nutenu spusti ju keď už ide auto bez žiadnej kontrolky? Alebo len mechanicky vycistit doma? Ako sa vola ta chemia a koľko to stojí, najazdene mam 220 000 km...
Na chémiu se vykašli. Poslal jsem to na vyčištění, stálo to šestku, a bylo to se zárukou a bez starostí.
oniko
Příspěvek od oniko » 22.06.2016 09:05
Ahojte, vie mi napísať niekto aký je normálny tlak na DPF? Ked mam spustenu diagnostiku tak mi to vychádza cca na 6 kPa pri 4000 ot/min. Na volnobeh 1,2kPa .
Joni
Příspěvek od Joni » 25.06.2016 12:38
Dnes jsem přijel domů z novým DPF a samozřejmě jsem si zaznamenal nějaké "data". Dif. tlak na DPF od 0,5kPa (volnoběh) do 6kPa (při 3200ot/m. na trojku do kopce)...
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 25.06.2016 13:28
A který dpf si koupil, z PL?
Joni
Příspěvek od Joni » 02.07.2016 08:27
Vzhledem k "některým" nelichotivým hodnocením DPF od MJM, jsem se rozhodl pro Bosal (13860,-)což servisák v PL kvitoval dost kladně. Přitom poprvé trval na tom, že oni jiné DPF nedávají, ale když si přivezu svůj, tak mi to namontuje.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 02.07.2016 21:11
A já si nechal svůj vyčistit, a vyšlo mě to o sedmičku levněji. Ale důležité je, že ti to funguje.
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 07.07.2016 09:55
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
Zpět na „DPF a vše okolo“
