Cukání motoru a jiné..
pepé
Re: Cukání motoru a jiné..
Příspěvek od pepé » 24.06.2016 10:24
Tak to nevím, moc těm tabulkám nerozumím.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.06.2016 09:13
Takže asi není. Chtělo by to polohu klapek, tlak v sání, railu. Stejně bychom možná na nic nepřišli :(.
Nemá důvod to dělat a stejně to dělá. Aby to bylo možné vysvětlit, tak bysme museli vědět jak SW funguje a proč nevyhodi rozumnou diagnostickou chybu. Vysoký tlak v sání je až důsledek.
oniko
Příspěvek od oniko » 04.07.2016 15:09
Ahojte, na diagnostike mi vyhadzuje chybu motora - trvalu - P0299-20, našiel som si čo to môže spôsobovať, a je toho viac než dosť, od sania, turbo, klapky, až po DPF.
Vie mi niekto vysvetliť čo znamená to číslo -20 za kodom chyby? nieje to nejaké upresnenie závady?
Auto sa mi správa asi tak, že ked jazdim volne bez prudkých akceleracii vsetko je OK aj dva tyzdne, ale akonahle chcem prudsie akcelerovať napriklad vyjazd na dialnicu, a plyn mam zmačknuty viac ako 10 sekund tak auto zlenivie, hodi nudzak a vypiše tuto chybu P0299-20
Nestretol sa stym niekto?
Príadne keby vedel niekto aky tlak ma byť na turbe
mam FOFO 1,6 TDCI 80kW r.v.2010 po FL
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.08.2016 13:05
pepé píše:Tak tady jsou přílohy měření a chybový kód.
Upozorňuji, že to dělá jenom při regeneraci, jinak auto jede naprosto v pohodě.
Kdo přijde na závadu má u mě lahvičku slivovice....taková motivačka :beer: .
Jinak jsem vše popsal v minulých příspěvcích.
Pepe, jak to ted vypada? Nekam ses posunul? Bez DPF je tomuto motoru hej. Neni zlatejsi motor :-). DPF byl u nej "nabastleny" asi dost na rychlo. Podle toho to taky tak vypada.
misak77
Příspěvek od misak77 » 29.10.2016 03:50
Ahoj pánové , jen taková maličkost .Měl jsem stejný problém jako vy. Auto cukalo, netahlo , vydávalo ty děsivé zvuky.Vzpomínam si že než mi borec z Chomutova provedl úpravu ř.j. tak v počítači byla jediná chyba a to vysoký tlak turba. Bylo to nějaké podtlakové čidlo u motoru které vyndal rozřízl nožem a vyměnil jakousi membránu , čidlo pak zalepil a vrátil zpět po projížďce se závada už neprojevila.Nevim jestli to mohla být příčina těch problémů jelikož od té doby mám též dpf a egr off a auto šlape jak hodinky ....
Ford C-Max 1,6 TDCI 74KW r.v.2009
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.10.2016 05:13
Vzpomněl by sis které to bylo? Nebylo to u vzduchových klapek? To by potom byl MAP. Mrkni prosím zda bys to nenašel. Pokud to řezal, mohlo by to být vidět :)
misak77
Příspěvek od misak77 » 30.10.2016 06:29
Bya to malá černá kostka do které vedou podtlakové hadičky , vstup a výstup , ale kde to vylovil to už fakt nevím podle mě něco podobného jako Octavia podtlakový regulátor turba ,,, sorry,, :wallbash:
bozda
Příspěvek od bozda » 30.10.2016 16:28
pepé píše:Tak to nevím, moc těm tabulkám nerozumím.
Vyřešil si to cukání nějak?
Já jsem po dlouhé odmlce zpět na focus fóru.
Jak jsem psal dříve. Vyměnil jsem DPF filtr a ejhle cukání nepřestalo.
Chvíli byl interval mezi cukáním opět stejných 1000-1100km, pak 2x po sobě asi 400km a nyní opět pravidelně po cca 1000km. Od nového filtru jsem ujel 10tis. km.
Výsledkem je tedy opět slepá cesta...
Už jsem z toho zoufalý navíc mám pár tisíc km pocit, že tam něco odchází, tipuju vstřiky. Hlavně zastudena má motor takový nepravidelný praskavý zvuk...
Tak nevím, asi se toho chci zbavit, ale takhle to nikdo rozumě nekoupí ani na protiúčet...
Ford Mondeo MK4 Titanium S combi 2.2 Tdci, 147 kW, 2011
Před tím: Ford Focus MK2 S combi 2.0 Tdci, 100kW (chip 118kW), 2007
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.10.2016 23:34
Nepodfukuji vstriky? Ten praskavy zvuk můžou dělat. Nahrej video :)
Ukázala něco diagnostika? Potom cukani...
Ten motor nemá rád dpf. Ale s dpf off jsou teď komplikace.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.10.2016 07:19
Misak, to byl asi jen senzor diferencniho tlaku. Tj před a za dpf. Je u baterky. Na cukani by neměl mít vliv. Zjišťuje jak je filtr plný.
misak77
Příspěvek od misak77 » 31.10.2016 07:53
Ještě se podívám pořádně ,,, říkal vysoký tlak plnění turba
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.10.2016 15:32
Opravdu šlo o podtlak? Turbo ovládá podtlak a z dpf leze samozrejme přetlak - to by byl ten senzor na baterce z boku. Měřič podtlaku tam žádný pokud vím není
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.10.2016 15:34
misak77
Příspěvek od misak77 » 31.10.2016 16:46
Nene , výdrž
misak77
Příspěvek od misak77 » 31.10.2016 16:53
Takhle nejak to vypadalo, mělo to ten kovový prstýnek .....
