FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
Re: Problem s elektrikou
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2014 18:17
asi nekde nedotahli kostrici bod
Otomar
Příspěvek od Otomar » 22.03.2014 18:24
Zpatky do servisu, dokud chybi nezmizi. (A rekni jim, ze chyb se nezbavi vymazanim z jednotky)
rivierakid
Příspěvek od rivierakid » 22.03.2014 20:57
Oni pořád dokola tvrdí že při výměně poloos se v elektrice nehrabou a že to neni jejich chyba. Že to se u fordu stava.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 22.03.2014 21:15
No po pravdě mi není jasný proč by se hrabali v elektrice při výměně poloos, dolití oleje do převodovky a stočení kotoučů :nixw: Může to být jen hloupá shoda náhod, o to víc nepříjemná.
vbery
Re: FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
Příspěvek od vbery » 24.03.2014 06:45
Ahoj měl jsem to samý auto nešlo zamknout svítilo světýlko interiéru a ještě nějaký věci nešli
chvilku jsem se v tom hrabal a přišel jsem na to že to byly špatně zapojený konektory v pojistkovce u nohou spolujezdce,ty konektory nejsou moc chytře řešený,dají se vyhodit špičkou boty,
když někdo neni opatrnej
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
cencul.sk
Příspěvek od cencul.sk » 15.02.2015 10:39
Necituj předchozí příspěvek! l.j.
Tak, diky za typ - minuly týžden som mal presne tonto problém, a toto mi ušetrilo spústu nervov so servismi..... :palec_nahoru:
Focus II FL 2008 Combi Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS) + LPG
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 18.06.2016 12:20
Mám obdobný problém. Svítí kontrolka ruční brzdy, airbagu, pásů, nejdou okna, ventilace, zrcátka, kontrolky blinkrů a teploměr. Ale zvenčí vše fuguje jak má. GEM s pojistkama jsem zkontroloval, dokonce vyměnil za jinou a problém byl stejný. Nenapadá vás něco?
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
Příspěvek od ZaQik » 18.06.2016 20:45
zkontrolovat usazeni vsech konektoru na GEMu (pojistkovnice u spolujezdce), konektory u paty Asloupku spolujezdce i obe kostry na prahu spolujezdce
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 20.06.2016 12:59
Tak jsem jsem zkontroloval (proměřil, pospojil atd.) všechny tři kostření v prahu spolujezdce a rozpojil, zkontroloval a zapojil konektory ve sloupku u spolujezdce a po otočení v klíčku se vůbec nic nestalo, jako bych tam klíček vůbec nedal. Tak jsem postup s konektory opakoval a od té doby hlásí přístrojovka "Transmission malfunction" a ani nenechá nastartovat. Další zapojování, rozpojování, kontrola, pohy nepomáhá. Ani diagnostika mi nejde připojit....
Příspěvek od ZaQik » 20.06.2016 13:35
nemas dosedly konektor C111 ... to je ten vetsi u paty Asloupku spolujezdce
tony.pils
Příspěvek od tony.pils » 23.06.2016 08:48
Ano, díky. Takže část problému vyřešena. Auto jede, ale nejde vnitřní el. a svítí kontrolky jak jsem psal výše... Mám podezření na přístrojovku....
Příspěvek od ZaQik » 23.06.2016 11:02
prosel bych vsechny kostrici body - odsroubovat, ocistit, utahnout
ATB
Příspěvek od ATB » 15.07.2016 22:56
Předem se omlouvám za blbý dotaz, ale kde všude bych našel jednotlivé kostřící body, které by s výše popsaným mohly mít něco společného, popř. dokázal by mi někdo stručně popsat kde je hledat? Ani jsem netušil doteď, že někde u spolujezdce nějaké jsou. Díky :(
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
