FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
Re: Problem s elektrikou
asi nekde nedotahli kostrici bod
- Otomar
Zpatky do servisu, dokud chybi nezmizi. (A rekni jim, ze chyb se nezbavi vymazanim z jednotky)
rivierakid
Oni pořád dokola tvrdí že při výměně poloos se v elektrice nehrabou a že to neni jejich chyba. Že to se u fordu stava.
- lucky.jack
No po pravdě mi není jasný proč by se hrabali v elektrice při výměně poloos, dolití oleje do převodovky a stočení kotoučů
Může to být jen hloupá shoda náhod, o to víc nepříjemná.
vbery
Re: FF 2007 - kontrolka ruční brzdy
Ahoj měl jsem to samý auto nešlo zamknout svítilo světýlko interiéru a ještě nějaký věci nešli
chvilku jsem se v tom hrabal a přišel jsem na to že to byly špatně zapojený konektory v pojistkovce u nohou spolujezdce,ty konektory nejsou moc chytře řešený,dají se vyhodit špičkou boty,
když někdo neni opatrnej
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
cencul.sk
Necituj předchozí příspěvek! l.j.
Tak, diky za typ - minuly týžden som mal presne tonto problém, a toto mi ušetrilo spústu nervov so servismi.....
Focus II FL 2008 Combi Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS) + LPG
- tony.pils
Mám obdobný problém. Svítí kontrolka ruční brzdy, airbagu, pásů, nejdou okna, ventilace, zrcátka, kontrolky blinkrů a teploměr. Ale zvenčí vše fuguje jak má. GEM s pojistkama jsem zkontroloval, dokonce vyměnil za jinou a problém byl stejný. Nenapadá vás něco?
Ford Focus II 1.6 TDCI 66kW 2008
Škoda Fabia 1.4 MPI, 2001
Fiat Punto 1.1 55S, 1997
zkontrolovat usazeni vsech konektoru na GEMu (pojistkovnice u spolujezdce), konektory u paty Asloupku spolujezdce i obe kostry na prahu spolujezdce
- tony.pils
Tak jsem jsem zkontroloval (proměřil, pospojil atd.) všechny tři kostření v prahu spolujezdce a rozpojil, zkontroloval a zapojil konektory ve sloupku u spolujezdce a po otočení v klíčku se vůbec nic nestalo, jako bych tam klíček vůbec nedal. Tak jsem postup s konektory opakoval a od té doby hlásí přístrojovka "Transmission malfunction" a ani nenechá nastartovat. Další zapojování, rozpojování, kontrola, pohy nepomáhá. Ani diagnostika mi nejde připojit....
nemas dosedly konektor C111 ... to je ten vetsi u paty Asloupku spolujezdce
- tony.pils
Ano, díky. Takže část problému vyřešena. Auto jede, ale nejde vnitřní el. a svítí kontrolky jak jsem psal výše... Mám podezření na přístrojovku....
prosel bych vsechny kostrici body - odsroubovat, ocistit, utahnout
- ATB
Předem se omlouvám za blbý dotaz, ale kde všude bych našel jednotlivé kostřící body, které by s výše popsaným mohly mít něco společného, popř. dokázal by mi někdo stručně popsat kde je hledat? Ani jsem netušil doteď, že někde u spolujezdce nějaké jsou. Díky
Ford Focus Combi 1.6 16V 74 KW SHDA, 2008
