kufr (5. dvere) nejde odemknou / odemyka se sam
Adow
Re: Zaseknuty kufor FOFO II
Příspěvek od Adow » 31.03.2015 12:48
Tak pokud to nejde ani dálkáčem, tak je v tom spínač nevinně.
danils
Příspěvek od danils » 14.03.2016 18:22
moje zkušenost: začalo to tím že se občas otevřel kufr za jízdy,nebo při zaklapnutí se zase otevře.potom už nic jen dálkáč. po rodělání nic.spínač cvakal,kablíky 100
procent. ale jak
je ten pantík ke spínači, tak byl z těch pantů vypaden. po vymezení vůle,vše ok.ford focus c max 2004
nomis
Příspěvek od nomis » 13.04.2016 07:57
nemozem demontovat listu - pretacaju sa mi matice;
nemate nejaky typ ako sa inac dostat k tomu spinacu?
Ford Focus II Turnier 1,6 Trend 2006 LPG
Daewoo Nexia 1,5 1999
ex Mazda 323F 1,5 1998
ex Skoda Favorit 136L 1988
pyroservis
Příspěvek od pyroservis » 26.04.2016 12:10
Ahoj forďáci, tuto sobotu jsem opravoval na mém fofo II turnier 1,6 2005 výše zmiňovaný nefunkční mikrospínač. Doposud jsem 5 dveře otevíral 3 tl. dálk. odmykání. Při demontáži lišty jsem povolil 3 matky a čtvrtá se protáčela (nepomohlo ani podržení siko kleštěmi). Nevymyslel jsem nic lepšího, než že jsem matku i se šroubem odfrézoval rotačním pilníkem ve vrtačce. Hnus, ale co naplat. Dál už bude pokračovat prohození za mikrospínač z GM cca do 50,- Kč (http://www.gme.cz/mikrospinac-zippy-adw ... z-p630-282). To je část mých problémů s otevíráním 5 dveří. Při propojení přívodního konektoru mikrospínače drátem na přímo se zámek neodemkne, dálkou ale ano! To znamená, že je ještě přerušený přívodní kabel, nebo ještě něco dalšího. Snažil jsem se marně najít pojistku. Nevíte prosím někdo na jakém č. pojistky je to jištěno? Předem moc děkuji za vaše odpovědi.
Příspěvek od ZaQik » 27.04.2016 23:14
pokud dalkou otevres, tak jsou pojistky OK a problem je v kabelazi tlacitko-GEM
pyroservis
Příspěvek od pyroservis » 29.04.2016 21:18
Děkuji za reakci. Tu přerušenou kabeláž předpokládám. Číslo pojistky na otevírání 5 dveří sháním pro případ, že budu mít v souběhu ještě třetí závadu (dle rčení: "do třetice všeho dobrého"). :)
dddbbb
Příspěvek od dddbbb » 13.06.2016 10:09
Zdravím,
bohužel mne potkal také problém s 5. dveřmi. Rád bych se ujistil, zda je problém opravdu tam, kde ho odhaduji.
Dveře kufru nejdou otevřít, při stisku madla nad RZ se ozývá pouze poměrně hlasitý zvuk bouchání (vrčení) jakéhosi motorku (totéž při stisku tlačítka kufru na DO). Z tohoto vyvozuji, že mikrospínač je v pořádku a pravděpodobně bude problém v tom plastovém "šneku", který otevírá samotný zámek. Zkoušel jsem oddělat vnitřní tapecírunk a zdálo se mi, že ten zvuk nevychází ze samotného zámku, ale spíše z levé strany dveří kufru, ale možná to je tím jak se zvuk od těch plechů odráží.
Je tedy pravděpodobné, že je opravdu problém v té zlomené ose šneku http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view a stačilo by koupit použitý díl (třeba tady http://auto.bazos.cz/inzerat/62141913/z ... a-Cmax.php a vyměnit postupme co uvádí "jocha" na str. 7. Předem díky
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
dddbbb
Příspěvek od dddbbb » 17.06.2016 09:56
Tak si odpovím sám - pomohly mi rady z přechozích příspěvků, tak třeba i toto někomu pomůže…
Výše uvedený problém byl skutečně způsobem rozlomený plastovým šnekem, který otevírá mechanismus zámku pátých dveří. Tento problém jsem řešil následovně:
Kufr byl zavřený a zamčený, proto bylo nutné ze zavazadlového prostoru sundat tapecírunk a poté jsem nožem rozřízl plastový kryt „čelistí“ zámku a postupem, který uvádí Hanus, otevřel kufr zevnitř. Následně jsem odpojil kabeláž zámku a odšrouboval tři TORXy a vyndal celý mechanismus. Ten jsem nahradil ne zcela totožným (ale kompatibilním) mechanismem z jiného fordu (viz níže). Pak už jen připojit kabeláž, přišroubovat mechanismus zpět ke dveřím kufru a bylo hotovo.
Ještě podotknu, že mechanismus zámku je konstruován tak, že při zabouchnutí dveří kufru se samovolně uvede do stavu zamčeno. K odemčení dojde při stisku madla nad RZ, příp. dvojím zmáčknutím DO. Možná je toto všem jasné, ale mě tato neznalost notně zkomplikovala celý proces výměny :oops:.
Původně jsem ve svém FF měl tento zámek s 4 piny
Nahradil jsem ho tímto typem zámku s 5 piny (Subjektivně se mi zdá, že celý vnitřní mechanismus je bytelnější)
meda__
Kufr combi nejde otevřít
Příspěvek od meda__ » 27.10.2016 10:27
Zdravím, poradí někdo? Mikrospinac cvakne, ale zámek ne. Na dálce nejde.
Díky
Medmen
Re: Kufr combi nejde otevřít
Příspěvek od Medmen » 27.10.2016 10:47
yoop
Příspěvek od yoop » 04.02.2017 15:08
Nenasiel som postup ak sa pokazil mikrospinac a na dialkovom nie je otvaranie kufra (low model C-max 2005)
Asi pri zavretom aute ten tapec nedam dole. Niekde vyskratovat obvod? Ako sa daju otvorit tie nestastne dvere?
Dakujem za radu.
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
Adow
Příspěvek od Adow » 04.02.2017 16:53
Spáruj si k tomu další dálku s tlačítkem :D
yoop
Příspěvek od yoop » 04.02.2017 16:57
Auto nema dialkove ani nemalo. ;( je to ambiente model.
Petrfuchs
Samovolné odemykáni kufru
Příspěvek od Petrfuchs » 09.04.2017 09:34
Ahoj, potřeboval bych poradit s tím že se mi při jízdě samovolně odemyká kufr, mam pocit že to má něco společneho s tím že když sešlápnu brzdový pedál tak se mi rozsvítí palubovka. Děje se mi to na krátkým focusu mkII 80kw.
Předem děkuji za odpovědi a budu vděčný za každou radu
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 09.04.2017 19:13
Prodrene vodice v kabelovem zvazku mezi karoserii a 5. dvermi. Nejspis...
