Tlaková hadička
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od miki21 » 12.05.2014 20:26
To téčko klidně použij. Neměl jsem na mysli přímo tlakové, ale ať nepoužiješ třeba zahradní hadici. :wink:
Nonid
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Nonid » 12.05.2014 22:31
No anebo muzes pohledat na burze nahradnich dilu a koupit to asi za 400 :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
FoFo333
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od FoFo333 » 09.06.2014 22:30
Ak by niekoho zaujímal postup, tu som napísal stručný návod pre 1.6ku a asi aj1.4ku. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=39993
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 10.07.2014 18:13
Tak konečně problém vyřešen....ze zoufalství jsem odvezl auto do Ford servisu a "vyplatilo se"
Závady - posunutá vačka o cca 15°, 2 kabely na svíčky fungovaly jen za studena, po ohřátí začly při volnoběhu probíjet, krátký řemen alternátoru (asi prý na Seata) takže při volnoběhu kvílely ložiska na altíku a taky mi to vylágrovalo vodní pumpu.., jinak mi bylo řečeno že podle stavu jsem na 90% koupil utopence.... :dih:
Tak jestli někdo chce za 15 kolíků FF s opraveným motorem, shnilou kastlí a nasraným majitelem, hlašte se... :nunu:
Focus combi 1,6 - 74KW ,lp. 2001
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 10.07.2014 20:31
Takze novy rozvody, pumpa, remen, kabely plus prace, to se ti moc nevrati teda :sad: to je smutny preju hodne stesti
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od foki » 10.07.2014 21:50
jak muze byt posunuta vacka ? to nekdo delal rozvody ?
standa h
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od standa h » 11.07.2014 01:16
Zjistil jsem že diletanti nejsou jen v Čechách, víc to nebudu komentovat :bebng:
Fofan
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Fofan » 12.07.2014 12:22
Nekdo to asi hodil vodvoka :grin:
petrg
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od petrg » 04.06.2015 10:04
Dobrý den,
potřeboval bych poradit kde sehnat tu "T" hadici co vede pod beranama.
nejlépe v okolí Ostravy nebo F-M.
dík!!
Jirik 1.8
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Jirik 1.8 » 11.06.2016 14:49
Trápil jsem se Fordem teďka pár dnů (nedržel volnoběh, motor ihned zhasínal), nakonec po dnešním ohledání veškerých míst v mototu, to valí - výměna volnoběžného ventilu, vyčištění váhy vzduchu a výměna prasklých záslepek pod klapkou. Nic méně zjistil jsem, že na motoru 1.8, jak je dole pod klapkou vavedena hadice, tak po nastartování se jako by před tím spojem hadice zúží. Značí to už chybu? Prasklá nikde není, měl jsem ji venku. Jen vždy po nastartování se jakoby zůží před tím spojem. Díky.
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od miki21 » 11.06.2016 23:30
vznikne tam podtlak a jak je ta guma stářím unavená, tak se zavře... a to není dobré. :wink:
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od stano. » 12.06.2016 10:21
To je presne ta hadica, o ktorej som ti pisal hned na zaciatku. Ak sa scucne, bude mat uz v sebe trhliny. Pomoze jedine vymena. Najdes iba original, stoji cca 20€.
Nonid
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Nonid » 12.06.2016 11:12
Tak tak. Trhliny nejsou skrz ale v materialu vevnitr.
Bylo:
Jirik 1.8
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Jirik 1.8 » 12.06.2016 13:03
Super, hned objednávám. Auto teda zatím jede, ale radši ať je to vyměněné. 8) Díky.
Nonid
Re: Tlaková hadička
Příspěvek od Nonid » 12.06.2016 14:04
Nezapomen po vymene odpojit baterku na aspon 30 minut, at se s tim motor znova nauci :)
Bylo:
