Simerink poloosa-převodovka
gathis
Re: Simerink poloosa-převodovka
Měl jsem ten samý problém už při ca. 65000 km... Prý je to běžná závada
- odjinud
Nevím jestli to teče (ještě) okolo gufera, ale co jsem na to čuměl, teče to minimálně mezi těma dvěma díly převodovky. Na té fotce je ze spoda vidět, jak je převodovka ze 2 dílů (jsou tam vidět 3 šrouby) a mezitím těsnění. Tam to teklo - utřel jsem to hadrem a za chvíli to bylo zase v jednom místě vlhké - mastné.
Až budu doma na pc, označím to na té fotce.
@ bajeluk - spojku jsem tam taky měnil, ale tam 2-3 roky zpět. To může být tím?
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
- pkadecka
Asi může, na mém bývalém focusu byla taky měněná spojka (a motor) a když jsem to po 3 letech a 40 000 km prodal, nový majitel přišel na tu netěsnost. Vlastně nový majitel založil tohle téma.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
hmm..jestli tece mezi blokama tak to nic moc....to asi nekdo kdysi davno kdo v te prevodovce byl odflaknul zatesneni...budto vytahnout prevodovku,rozpulit ji a znova zatesnit a nebo...omej sparu benzinem a hned po vyschnuti benzinu to prejed silikonem...nic jineho nejde...
- odjinud
Silikon na tom bude držet?
Ta oprava demontáží a rozebráním převodovky asi nic levnýho, co?
No nic, zajedu do servisu a uvidí se...
Tomik
Nemáte někdo napsané rozměry gufer, co jsou na výstupu z převodovky u poloos?
Ford Focus kombi 1,8 TDCi 74kW, r.v. 2003
- paveld
Mohu dotaz ohledně výměny gufera u poloosy? Měnil jsem gufero u pravé poloosy, dával jsem značku Corteco a teče furt (začalo téct po demontáži poloosy, předtím byl klid). Máte osvědčenou značku, která funguje?
Nebo je na to nějaký zvláštní postup? Pouze jsem ho vyměnil = staré vyndal, otvor vyčistil, dal tam nové, přes kus špalku opatrně naklepal dovnitř a vrátil poloosu. Nic se předpokládám nemá nikde lepit. Dík.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
- djdekl
- paveld
OK klidně vezmu origo, jestli jsou ty druhovýrobní obecně nespolehlivý.
