Zdravim vedel by mi niekto poradit ako dat prec moje radio ( 6000CD ) A to bez pouzitia vytahovakov ?
Totizto povodny majitel nejako dok.rvil tie zelezne cupliky v radiu a teraz sa tie vytahovaky nevedia zaseknut vnutri
Som vdacny za kazdy napad ktory mi date Dokonca som aj za znicenie radia len aby islo von
Demontaz radia pred FL (inak)
- Papulaa
- Mufin01
Re: Demontaz radia pred FL (inak)
Teoreticky by měl být přístup k horním po sundání výdechů topení (návod na demontáž hledej), ke spodním po vytažení přihrádky spolujezdce. Píšu teoreticky, protože prakticky to sice třeba půjde, ale jen hadí ženě s rukou pětiletého dítěte
- Papulaa
Priehradku spolujazdca sme skusali a vobec tam neni priestor aby som vytlacil radio von Tie vyduchy no neviem tam treba fakt malu ruku
jedine rozstipat radio - ke spodnim zamkum se neni jak dostat
nikdy jsem to stipat nemusel, nakonec se vsechny zamky nejak podarilo odemknout, ale panel radia byl dost poniceny
- Papulaa
Panel idem menit po FL cize to je v postate jedno Ono mozno este ak by som sa dostal od zadu k radiu a trocha ho tlacil mozno by to islo aj s vyhadzovakmi
- pkadecka
Takhle jsem si pomáhal u focusu MK1, neměl jsem originální vyhazováky, tak jsem tam nacpal ohnuté dráty vhodného průměru a přes přihrádku jsem do něj zezadu zatlačil. Nebo, pokud je rádio za co chytit, tak tahat.
Nebo zaparkuj auto v nějaké horší čtvrti a nech otevřené okýnko, pak se o to rádio postarají
Ale aby si nevzali i kola
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Papulaa
Hlasim uspesny koniec
Nechal som si poradit a isiel som na to cez budiky Demontoval som ich 1.krat v zivote a na tomto aute menene neboli cize boli riadne zapecene
Chybalo mi este 2cm a budiky nie a nie povolit tak som sa nasral zobral spagat a poriadne potiahol Budiky vyskocili no nic sa im nestalo
No pristup k radiu bol aj tak obmedzeny Omylom som povytiahol vyduch ventilacie tak som ho vytiahol cely a to bol ten spravny postup tak som rovno vytiahol aj ten druhy
Tlacim tlacim no radio sa moc nehybalo Nakoniec bol tym spravnym nastrojom velky plochy srobovak Tlacenim zo zadu a postupnym pacenim radio povolilo a vyskocilo von
No neobislo sa to bez nasledkov okrem toho ze som si znicil prsty z tych drbn.tych vytahovakov tak radiu som trosku doserkal predny panel
Nefunguje nastavenie casu vytahovanie CD a prepnutie na fm am ale to sa da riesit cez ovladanie na volante
Odoslané z Honoru 7 cez Taptalk
