Dezinfekce klimatizace
- Jozkablack
Musim se na jaře podívat jak to dělá, mě z klimy a ani z větráku nic páchnoucího nejde, vlastně bych to nesnes! Asi to udělal dobře a já doufám že to ještě půl roku vydrží!
Ferino
- Kóťa
- zewl
- Kóťa
- Partizan
- Kóťa
No,tak to by mi zajímalo,proč jsem si to dělal sám za 393 kč a na prd....Tak si asi sjedu taky do servisu....A tobě to dělali taky tou mlhou???Partizan píše:Když jsem to nechával já,tak to stálo:
Desinfekce klimatizace.......240,-
Odsátí,vakuum,naplnění.....475,-
Tak to stojí ve faktuře a pak už nebylo nic cítit.
- kalimoco
- Jozkablack
Dezinfekci klimy jsem platil 500,-. Je to už pul roku a je to všechno OK.
- zewl
- Kóťa
Tak sem obepsal dvě firmy co čistí klimy v okolí Slaného a jedna odepsala.Pán mi napsal,že bohužel předělávají dílnu,ale ochotně a zcela zdarma mi v kostce napsal jak to nejlépe provést.Popravdě se nedivím,že mi klima smrdí,protože origo návod u toho Valea byl úplně jinak a hlavně v něm nefigurovalo zapnutí klimy,tak tady je citace....
Kód: Vybrat vše
>> Dobrý den,
>> já osobně také používám sprej pro desinfekci klimatizačního okruhu.
>> Někdy
>> je nutné pro zvýšení účinnosti aplikaci opakovat a hlavně je nutné
>> dodržet správný postup. První podmínkou je teplota minimálně kolem 23
>> až 25 stupňů. Pokud je teplota nižší je to prakticky zbytečná práce.
>> Dále je nutné nechat přípravek (nezáleží na značce) dostatečně
>> účinkovat, a aplikovat na zvlhlý výparník.
>> Bohužel v současné době nefungujeme, předělávají se prostory a dílna.
>> S pozdravem
>> Michal PospíšilKód: Vybrat vše
Jen ve stručnosti. Cílem desinfekce je odstranit nežádoucí zápach a hlavně jeho příčinu (bakterie a plísně). Pro maximální účinnost přípravku je nutné mít zajištěny odpovídající podmínky. To znamená nejprve zapnout klimu. Tím dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na výparníku (tento jev se projevuje odkapávající vodou pod auto). Z tohoto důvodu je ideální právě teplota nad 23 stupňů. Poté je nutné aplikovat čistící přípravek (ideální je v pěnovém stavu). Nejlepší místo aplikace je za pylový filtr přímo na ventilátor - respektive až za něj. Po nastříkání čistícího přípravku zapnout ventilátor na plný výkon na cca 5 až 10 sekund. Tím se docílí nanesení přípravku na výparník a vůbec do ventilačního okruhu.
Přípravek se nechá působit cca 10 až 15 minut a poté je nutné uvolněné nečistoty dostat z vozu ven. Toho docílíte zapnutím klimatizace.
Kondenzující voda veškeré uvolněné nečistoty odstraní. Je nutné nechat klimu běžet dostatečně dlouho. Pokud by jste tento krok vynechat, přípravek zaschne a jeho účinnost je pak minimální.
Pokud je výparník značně znečištěný je nutné vše zopakovat znovu po pár týdnech. Jinak desinfekce by se měla dělat tak 2x ročně (v každém případě minimálně jednou před sezónou).
Michal Pospíšil- Jiri02
Ropaku, dik za konecne odborne stanovisko.
Mam zase jeden sileny napad: Pamatujete na hadicky s tryskou pro vystrikavani dutin ML metodou? Mozna, ze kdyby se takova hadicka protahla zevnitr do vzduchovodu a vystrikaly by se po aplikaci dezinfekcni peny cistou vodou, tak by to taky mohlo mit smysl? Humus by se vyplachl a vytekl by dirou pro kondenzovanou vodu ven pod auto. Nebo je to nesmysl?
Na to by mohli odpovedet zdejsi profici klimatizeri. Jde o to, zda by nemohla voda ve vzuchovodech udelat nejakou paseku.
- Kóťa
No mě neděkuj,ale tomu klimatizerovi...
Jinak až teď mi to doteklo...Takže klima fouká suchý vzduch do ventilace.Když běží dýl tak rozdílem teplot začne vznikt vlhkost,která stéká do výparníku odkud by měla zmizet....V dobrém případě.A to je ta trubička zespodu auta???A když to smrdí,tak v tom výparníku nějaká voda zůstala?Tak proto někdo radil stříknout to i tam?A nemůže to být tím,že je ten odvod z výparníku zaspaný nějakým bincem?Co to prošťouchnout?Ještě jedno Valeo si koupím,ale byl bych rád,kdybych celý systém klimy znal a věděl tak,že to co dělám,dělám správně....
- zewl
