Spojka
Motor, převodovka ...
widmaker
Spojka
Příspěvek od widmaker » 24.02.2006 10:41
zdravím všechny..jsem tu poprvé, ale jistě né naposledy:)
zatím mi pár věcí nalezených zde pomohlo, tak snad pomůžete i vy mě s tímhle:
když sešlápnu spojku, ozve se vrzavý zvuk na posledních horních, řekněme 5ti cm, vyšlápnutí. Rozuměj, jakmile se spojka dostává do klidové polohy, tak těsně předtím.
Říkal jsem si že jen vrže pedál, nebo nějaké táhlo a nechal to být, jestli to přestane (třeba do dvou tří dnů). Nepřestalo a stala se mi jiná věc.
To samé vrzání se začalo ozývat i při nerovnostech na silnici a opět zhruba z místa u spojky.
Napadl mě tlumič, na testeru mi nepřišli, že by byl špatný (ale podotýkám, že to nebylo u fordu), tak jsem si říkal, že by byla v háji spojka?
Nebo jen něco "vibruje" v oblasti za spojkou?
Samozřejmě zajedu do servisu, když už na to přijde, jen mě napadlo, zda-li někdo nemá obdobné zkušenosti zde.
driver
Příspěvek od driver » 24.02.2006 23:37
to vrzání jak říkáš ti jde i při volnoběhu,bez vyšláplé spojky?,to by značilo na vysouvací ložisko spojky,které vydává takový vrzavý zvuk když je špatné,ale může to být i něco jiného.
widmaker
Příspěvek od widmaker » 27.02.2006 15:18
při volnoběhu ne, dokud nenarazí levé kolo na nějakou nerovnost...
zítra valím do servisu, další dva známý servisáci mi řekli, že to určitě bude spojkové ložisko, takže jsi asi (doufám) měl pravdu:)
cray
Příspěvek od cray » 06.03.2006 18:57
Malý dotaz. Spojka zabírá těsně u podlahy. U jiných aut s kterými jsem jezdil (pravda nebylo jich mnoho) jsem se s tím nesetkal. Je to normální? Někde jsem se dočetl, že seřizovat to nejde. Najeto 83 000 km
Ford Focus 1,8 TDCI 115PS 2002, combi - futura
driver
Příspěvek od driver » 06.03.2006 22:25
chod pedálu se seřizuje automaticky,životnost je nad 100 000km,ale taky podle způsobu jízdy
mpsdesign
Příspěvek od mpsdesign » 15.04.2006 18:12
nevíte koli stojí výměna spojky????
Ford Focus CC 2.0
driver
Příspěvek od driver » 15.04.2006 23:19
nějak 9-11 000kč u fordu,ale neřeknu to přesně
BOBI
Příspěvek od BOBI » 30.04.2006 00:30
SPOJKOVÉ LOŽISKO HROZNÁ PRÁCE :x
FORD FOKUS 1.8 TDDI R.V2000
BOBI
Příspěvek od BOBI » 30.04.2006 00:34
mpsdesign píše:nevíte koli stojí výměna spojky????
SPOJKU JSEM DĚLAL JE TO 14 DNÍ 11000 I S PRACÍ
Achiler
Re: Spojka
Příspěvek od Achiler » 30.12.2015 13:58
Zdravím, pokud spojka vrže (ne pedál) při vypnutém motoru/stání je špatné ložisko, nebo může být problém někde jinde? Zabírá mi ve vrchní půlce (spíš u středu, jde zlehka), vrznutí je slyšitelné při zmáčknutí, puštění a až u podlahy, ještě před záběrem spojky. Dále při občasném (omylném) rozjetí přes spojku (např. v koloně) se místo sklouznutí rozvibruje celé auto a zabírá dost ostře. Při nastartovaném motoru to není slyšet, možná jen z důvodu, že to vrzání není zatím moc hlasité. Spojka je komplet dělaná před 2 lety/30tkm - LUK (avšak nemám důkaz o kompletní výměně, nedostal jsem zpátky staré díly, možná mě vochcali a ložisko nechali staré!!)
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
tichyc
Re: Spojka
Příspěvek od tichyc » 17.05.2016 09:13
Nedavno jsem měnil spojku u svého Focuse2 1.8Tdci. Vyšlo na 13tis i s prací. Než jsem jí vyměnil, měl jsem špatnou dvouhmotu. Jen jestli někomu pomůže. Když jsem sešlápl spojku, dvouhmota přestala mlátit. Když jsem jí pomalu pouštěl (do původní polohy), tak někdy v půlce, to začlo cvrlikat a chrastit, dělali to pružinky v dvouhmotě.. Když se dostala do původní polohy, tak zase jen mlátila dvouhmota, klasické klepání.
Ford Focus 1.8TDCi 85kw Ghia 2006
phofy
Re: Spojka
Příspěvek od phofy » 17.05.2016 17:00
A když ses rozjížděl a motor byl v zátahu, tak ti to dělalo co?
tichyc
Re: Spojka
Příspěvek od tichyc » 19.05.2016 11:15
Když jsem sešlápl, tak přestala dvouhmota bouchat. Když jsem dával spojku do záběru, tak to poklepávalo, ale rozjel ses bez problému. Důležitej asi poznatek. Že když se vytočilo auto na místě a padaly otáčky, tak se dost posekávaly. Teď už to tak není.
Zpět na „Motor“
