Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
01RT01
Re: Nefunguje tempomat u Mondea (Mk3 a Mk4)
měl bych dotaz...mám MK3 2002 a chtěl jsem zapnout tempomat při 90km/h a žádná reakce...nikdy s tím nebyl problém...kde hledat závadu??
- Srbi
Ahoj,dodělával jsem si tempomat, ale bohužel zakoupil jsem volant po fl. Ten je bohužel zřejmě jiný než původní před fl jako v mém vozidle a tempomat nefunguje. Mám dotaz zda někdo nemá schéma k tlačítkům na volantu k tempomatu, zejména bych potřeboval vědět hodnoty odporů a zkusil to přepájet jestli to jde...nemá s tím už někdo zkušenosti? Nerad bych kupoval zase další volant s tlačítky...nebo kdyby se někdo našel kdo má volant před fl a chtěl by po fl tak velmi rád vyměním
Předem díky za odpovědi
krenda
A na jakém autě jsi si dodělával tempomat? Model, benzín, nafta,... Předpokládáme teda aspoň, že to bylo na Fordu.
tipuji mkIV ... je to znama nekompatibilita, ktera jde vyresit diagnostikou ... ale uz si nejsem jist, jestli to nakonec dopadlo dobre, takze vic nenapisu
- Srbi
Jde o MK4 2.0 TDCi r.v.2009, bohužel jsem zatím na bodu mrazu a nevím co s tím
....v diagnostice mám nastavenou pouze with cruise control...ale nedělá to nic
ani nějaké chybky či podobně
mas na levem spodnim tlacitku znak limiteru?
pak musis povolit i ten
spxxxx
On ten speed limit funguje u pred fl jen u 2.0 tdci a to jeste u tech poslednich
- Srbi
Mám tyto tlačítka ...volant byl myslím z smaxe, protože měl jinak uchycení airbagu, ale monžá po fl je to taky jinak
povol si jeste limiter
- Srbi
zkusil jsem nastavit pouze na page 2 u cruise control na with cc.. a u page 5 with adjustable speed limiter...a nic
...vše zapisuju jen do BCM...což by mělo stačit ne?
ano, BCMi staci ... jsou v BCMi nejake chyby?
- Srbi
Tak tam jsem se ještě nedostal jak vyčíst chyby
to se dělá přes read DTC ne? Kablík mám totiž od minulého pátku a zatím se s ním učím
ica
dost pochybujem ze to tak pojde, v 2009 v konfiguracii BCM nebola o "adjustable speed limiter" ani zmienka , jedine zeby sa niekto z vas hecol a vo fw zmenil hodnoty odporov
alebo v prilohe je popis ako upravit poFl tlacidla na preFL
- Přílohy
- cc.rar
- (206.58 KiB) Staženo 438 x
- Srbi
děkuji za pomoc, pokud není problém tlačítka rozebrat a dostat se k DPS, tak v mém případě není problém si to přepájet...jen mi překvapuje, že se to upravuje na pravé straně kde jsou tlačítka SET +/- a RES...ale pokud to jde nějak FW očůrat, tak to by bylo asi elegantnější...ale já tohle nedám
- Srbi
tak jsem přepájel odpory po vzoru ica, ale funkční je to tak na 80%, je to tím, že jsem nesehnal úplně adekvátní smd odpory...tak jsem to vrátil zase zpět do původního stavu a budu shánět tlačítka pro model před FL, aby to bylo 100% na což si potrpím
