Diky. To by mozna slo ale chci se zeptat jak dlouho by trvalo ho tam namontovat? Je to na 10 minut nebo se musi rozdelat pulka pristrojovky. Ani nevim kde takovy mohul je.spxxxx píše:Modul abs ti muzu pujcit na vyzkouseni, ale videl bych to na ten kabel kdyz to dela i s vymenenym cidlem.
Stabilizacia podvozku - ESP
- mirekperrka
Re:
Mondeo MK4, vyrobeno 8/2007, koupeno jete, tachometr 197000km, 1.8 TDCi DURATORQ 125PS, 5. dveřové, 6 rychlostní manuální MMT6, 92kW, 1753ccm, BA7, QYBA1E, bez DPF
- robbert
Re: Stabilizacia podvozku - ESP
Pánové technický dotaz. Je možné, aby Mondeo 2012 nemělo ve výbavě ESP? Případně jak lze zjistit, jestli ji má, když Ford zóna říká
Protiblok. brzd. systém vech kol
Less Hill Descent Control
Bez ESP
Bez protismykových desek
Když se podívám do ceníku 2012 tak i core ESP mělo.
Jedna se o toto vozidlo :
http://next-car.cz/karta-vozu?cid=1496058189385234
Díky za rady.
Bez ESP
Díky za rady.
- enjoy
No... musí ho mít auta až od listopadu 2014. Takže teoreticky...
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- robbert
Tohle chápu, ale pokud ho má v ceníku to úplně nejlevnější Mondeo ve výbavě core dokonce z roku 2010 s motorem 1,6 88 kW, je divné, že ho nemá 1,6 EB auto velikosti Mondea...
- Nonid
Zkousels catcar.info pro jistotu? Ty to rozklicujou vetsinou lip...
Anebo svihni poradne zatacku a uvidis
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- foker
Ahoj.Nasiel som tuto temu ked som hladal nieco o ESP, a aj ja by som chcel vediet ci ma moje auto ESP.
Fordzona mi pise to iste ako robbertovi,cize ESP nemam.Ale pri prudkej akceleracii na smyklavej ceste sa mi rozsvietila kontrolka ESC. (predpokladam ze ESC a ESP je to iste,ci nie?)
Ako naisto zistim (bez kaskaderskych pokusov) ci mam ESP?
Ide o S-Max 2014 2l TDCi
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
nektere vypisy z etisu maji dokonce oba zaznamy (tj. "s ESP" i "bez ESP") ... nevim, proc to tak je, ale odhaduji, ze to neznamena skutecnou (ne)pritomnost ESP, ale tyka se ovladace na jeho vypnuti ... pripadne to muze byt parametr, ktery u daneho modelu neni v konfiguraci pouzivan a tak na jeho hodnote nezalezi
- foker
Ano,vsimol som si taketo zdvojene hodnoty pri inych funkciach.Napr tempomat alebo PTC.
Chcel by som to vediet kvoli moznosti zapnutia asistenta rozjazdu do kopca,a ak mam spravne info tak ESP je podmienka
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
ne; ESP na asistent rozjezdu do kopce nestaci ... u FF2 to nejde kvuli fw v ABS/ESP
- foker
Sme sice v inom vlakne ale ake su tam este podmienky?
Ide o S-Max 2014
Dam to do sekcie S-Max?
Odoslané z LG G7
Ide o S-Max 2014
Odoslané z LG G7
odpovim Ti tady - potrebujes modul ABS/ESP s oznacenim IVDC ... vice v viewtopic.php?f=328&t=42205
- foker
Dakujem.
A zistil som ze mam smolu,mam zakladnu verziu
Odoslané z LG G7
Odoslané z LG G7
- Martin89
Blíží se zima a rád si na sněhu zablbnu. Chybí mi ale možnost vypnout u MK5 stabilizaci. Neví někdo jak na to? V budíkách mám pouze možnost vypnout prokluz.
Všiml jsem si, že mám v jednotce APIM možnost ELECTRONIC STABILITY CONTROL na disabled. Je možný, že se mi po přepnutí zobrazí možnost v budíkách? V IPC takovou možnost nemám.
- dusanlulka
"V budíkách mám pouze možnost vypnout prokluz."Mne sa zda ze zaroven vypnes aj ESP.
- enjoy
Jestli to není jedno z těch aut, kde vypnout ESP úplně už "nejde"
