Topí,když nemá
Prostě vše kolem vzduchu.....
hihi
Topí,když nemá
Příspěvek od hihi » 06.05.2016 00:45
Aktuálně mi topí focus i tehdy, když nemá. Automatická dvouzonová klima nastavená na např. 17°C topí na plné pecky... Ne vždycky, ale stalo se to za poslední týden dvakrát. Počítám, že nějaké čidlo hlásí blbou teplotu. Jsou dvě? Jedno, ke kterému se saje vzduch ventilátorkem (ve sloupku pod tlačítky na středovém panelu) a jedno na palubce uprostřed? Setkal jste se s tím někdo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
michalprda
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od michalprda » 02.11.2017 20:38
Ahoj mám stejný problém. podařilo se to zpravit ? Můžeš mě prosím poradit..
:D :D děkuji mooc
Ford focus 1,6 TDci 80 KW r.v. 11/2010
SOUSED1
Topení auta
Příspěvek od SOUSED1 » 26.03.2019 19:01
Zdravím,
mám focus 2005,1,6 Ti-VCT
Dneska jsem jel měl jsem vyplé ventilátory v autě bylo krásně tak jsem nemusel topit ani chladit. Po několika kilometrech ,ale z ničeho nic začlo být v autě obrovský horko. Auto samo od sebe začlo topit i když jsem měl ventilátory vypnuté.
Je to normální? Jestli ano o co jde
Děkuji za odpověď
Re: Topí,když nemá
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2019 09:40
mohla zustat otevrena klapka v poloze topeni :nixw:
PetrHappy
Klimatizace z ničeho nic fouká teplý vzduch FF3
Příspěvek od PetrHappy » 10.08.2020 18:43
Stala se mi taková nemilá věc... a to že když mám puštěnou klimu ať už auto nebo manuál tak ze začátku normálně chladí ale po chvíli začne foukat velmi teplý vzduch ale když uberu teplotu úplně na minimum tak zase fouká studený jenomže když zase přidám třeba jen na 16°C tak začne zase topit... Ale ne vždy 🙄 a když teda chladí tak slabě... Studený je jen když dám na minimum... Klimu jsem nechal doplnit, v tomto směru by to mělo být OK.
Focus MK3 rv. 2011 Digi klima.
Děkuji za každou radu.
Vacil
Re: Klimatizace z ničeho nic fouká teplý vzduch FF3
Příspěvek od Vacil » 10.08.2020 19:59
je rozdíl, jestli stojíš nebo jedeš třeba 90? ;)
PetrHappy
Příspěvek od PetrHappy » 10.08.2020 20:02
Děje se to i za jízdy i na místě... Prostě z ničeho nic...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 10.08.2020 20:12
Otázkou je, jestli je tam správné množství chladiva. Málo je špatně, moc je také špatně.
PetrHappy
Příspěvek od PetrHappy » 10.08.2020 20:20
Kdyby bylo málo chladivá tak by to jen méně chladilo a ne že se to samo přepne na horký vzduch... (Můj názor) a netuším jak by tam mohl někdo narva více chladiva..? Byl jsem to doplnit v servisem s novým zařízením a je to největší servis v širokém okolí... Jsem si jistý že chladivem to nebude... Spíše bych to viděl na nějaké teplotní čidlo v kabině... ???
Adow
Příspěvek od Adow » 10.08.2020 20:51
Špatné čidlo teploty interiéru ;-)
PetrHappy
Příspěvek od PetrHappy » 10.08.2020 21:18
A nevíš prosím tě kde ho můžu najít a vymontovat?
Děkuji
Adow
Příspěvek od Adow » 10.08.2020 21:29
Nevím, kde ho FF3 má, ale myslím, že poblíž zapalování. Je tam mřížka, za ní ventilátorek, který nastává vzduch z interiéru. A tam je i to čidlo teploty. Vtipné je, že zrovna před týdnem byl u mě člověk s FF2, kterému to dělalo to stejné a bylo to čidlo, které dávalo klimě chybné informace :D. Když to dáš na min, tak to toto čidlo obejde a chladí pořád...
PetrHappy
Příspěvek od PetrHappy » 10.08.2020 21:34
Ok 😁
Zkusím prohledat a díky názor :palec_nahoru:
Gossip
Příspěvek od Gossip » 11.08.2020 02:17
zrovna pred tydnem sem ho cistil, ten vetrak byl plnej prachu ze to delalo i ramus
PetrHappy
Příspěvek od PetrHappy » 17.08.2020 18:47
Nový poznatek:
Čidlo bylo hooodně zaprášené ale vrtulka se točí... Diag. Našla nějakou chybu na klimě tak jsem začal shánět nové čidlo ale nikde ho nemají a ani na netu jsem nenašel... Takže budu muset přímo do Forda...
Každopádně když jsem jel s odpojeným čidlem tak ejhle klima funguje jak má... No tak budu jezdit s odpojeným čidlem a problém vyřešen 😁
