Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
- spen
Zdravím. Krom zrcátek s touto funkcí a pak tlačítka u ovládání oken se musí udělat ještě co? Poradí mi tu někdo?
Re: Dodělání automatického sklápění zpětných zrcátek
... jeste dverni moduly, ktere to podporuji (ridic a spolujezdec), a povoleni v konfiguraci auta.
- spen
A ty tam můžu mít, nebo nemusím? Nebo jak zjistím, zda je musím dokoupit? A kabeláž?
spxxxx
ty tam mas i ted, jen ty co neumi funkci slapeni zrcatek.
- spen
Takže říkáš, že vyměním jen moduly a zrcátka a je hotovo?
A mění se v obou dveřích? A pak když dokoupím sedačky s pamětí, ta ty moduly budou furt stejné?
- Dr.Romca
mění se v obou dveřích, moduly s pamětí jsou zase jiné a vyžadují jednotku v řidičově sedačce, taktéž zrcátka s pamětí jsou jiná....
- spen
Aha, tak já bych měl ty zrcátka i s pamětí, neboť z auta které by to bylo má sedadla v elektrice v kuži Individuál. Ty moduly se zrcátky mi nabízí za 7.000,- a ty sedačky k tomu za dalších 10.000,- Jsou odvětrávané a zadní jsou s vyhříváním. Co si myslíte o ceně?
frantik.17
" Rozumná "
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- spen
Ahoj. Mám dotaz. Teď mám v autě tuto ŘJ jednotku dveří.
Číslo dílu: 7G9T 14B5533-ED a podle mne jsou to moduly, co zvládají i sklápění zrcátek.
Takže když k tomu dám ovládač do dveří na sklápění : číslo dílu AM2T-14A132-BA + sklápěná zrcátka a aktivuji přes kabel, tak to půjde?
- Dr.Romca
Přehrát kalibraci umí zatím je IDSka a nějaký podomácku vyrobený kabel+sw (ELM to neumí co vím)
Jinak aut. sklápění měly až jednotky poFL, tzn 9G9T-14B533-xx, klasické sklápění nevím - tvoje číslo jednotky dveří je nejmíň popsaný
Takže nevím nevím...spíš bych tomu ale moc nedával...
- spen
Tak jak jsem měl sundaný panel, tak jsem tu svojí jednotku vyfotil a je na ní 7G9T 14B533 CD a tu jsem v Microcatu vůbec nenašel. A dle VINka bych tam měl mát výše jmenovanou...
spxxxx
Potrebujes jednotku 7G9T 14B533 EF
- spen
Díky. Již před časem doděláno.
Deinas
Ahoj. Mám dotaz ohledně modulu. Mám modul číslo 9G9T 14B533AC. Jestli jsem to pochopil správně tak stačí vyměnit zrcátko za sklopné a ovládací panel na dveřích a bude to fungovat.?
pochopils to spatne - potrebujes jeste dverni moduly, ktere sklapeni podporuji
