Silentblok motoru
Motor, převodovka ...
Specík
Re: Silentblok motoru
Příspěvek od Specík » 20.04.2016 14:21
Vypadá ok, jsem měl radost, že nový Meyle je celekem vysoko od dorazu po chvilce vypadá velice podobně, snad nedopadne jako Febi a po půl roce nebude sedět :puke_r:
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
Piter
Příspěvek od Piter » 25.04.2016 18:27
Taky teď poslední dobou pozoruji že při rozjezdu v nižších otačkach začne vybrovat motor.A třeba i když zpomaluji a jedu na dvojku cca 1000 - 1200 otáček a sešlápnu plyn.Tak motor zavybruje.A někdy jsou ty vybrace slyšet i na volnoběh.Tak si myslím že by to mohlo být taky těma třema silenblokama?Podle toho co jsem se tu dočetl.Co říká te?A od jaké firmy jsou dobré?Díky za radu. :)
Ford focus 1.6 16V 74 kw hatchback r.v.1998
Piter
Silenblok na motoru
Příspěvek od Piter » 26.04.2016 20:27
Čauky všichni.Chci měnit všechny 3 silenbloky motoru na focusu I.U spolujezdce je to jasny a ten spodní u převodovky taky.Jak se dostanu na ten druhý co je pod vzduchovím filtrem.Stačí jen sundat vzduchový filtr a už se na něj pro demntáž dostanu?Nebo je jště potřeba něco jiného sundat.Díky za radu. :)
Sloučeno. lucky.jack
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.04.2016 20:46
Piter: Napíšeš dotaz do založenýho vlákna a hned vymrskneš nový vlákno s totožným názvem. To je k nevíře :dih: :nunu: .
Piter
Příspěvek od Piter » 26.04.2016 20:54
Beru na vědomí :)
Piter
Příspěvek od Piter » 01.05.2016 15:08
Tak jsem dnes vyměnil poslední dvy silenbloky na motoře Ten co je dole pod motorem a ten co drží převodovku.Při nastartováni je motor mnohem tiší a při jízdě při sešlápnutí plynu sebou už necuka.Zkouška cca 2km.Ale zda se mi že je hlučnější zpátečka a při jedničce a dvojce se mi zdá že slyším jakoby menší chrčení.Už dřív jsem slyšel že když sešlápnu spojku na místě tak přestanou různé zvuky vycházet z převodovky.Hlavně za studena.Zítra s tim jedu do práce tak že najedu cca 50km tak uvidím jak to bude vypadat a chovat se.Ale po výměně silenbloku a prvním nastartování z té převodovky šli škarede zvuky a při vymáčknuti spojky se to zase uklidnilo.Má te někdo nějakou radu? :(
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 01.05.2016 22:42
Takto se chová dvouhmota, ale tu snad tvůj motor nemá. Nebo se pletu ?
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Piter
Příspěvek od Piter » 02.05.2016 19:50
Já bych řekl že dvojhmotňák nemám.Tak že to vypadá na výměnu spojkového ložiska a spojky že?A jakou značku by jsi doporučil?
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 03.05.2016 01:53
Jako to že přestanou jit zvuky z převodovky při seslapnuti spojky je logické protože se převodovka odpojí od motoru a přestane se točit.A to že to přestane při seslapnutí spojky svědčí jenom o tom že spojkové ložisko je v pořádku.Kdyby to bylo tak že slapnes na spojku a chrci to tak je to ložisko ale takhle to bude nejspíš převodovka.
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Piter
Příspěvek od Piter » 10.05.2016 07:04
Díky za radu.A ještě delší dobu pozoruji,že při rozjezdu v nižších otáčkách u motoru něco zaklepe jako by něco kovového.Nebo když stojím na místě a zhoupnou se otáčky pod volnoběh a tak to samé.Dělá to pouze když zavibruje motor. Prohlížel jsem motor i ze spodu jestli tam něco není poblíž motoru o co by to mohlo dělat,ale nic jsem nenašel :( . Nemáte někdo radu?
Příspěvek od stano. » 10.05.2016 09:06
Tepelny stit na zvodoch ma asi odhnity spodny uchyt.
Piter
Příspěvek od Piter » 10.05.2016 09:46
Ten už jsem před pár lety dával na pružinku.Tak že to by mělo být v pohodě.Jinak dobrá rada.Ale je pravda že jsem tam dával novou pružinu a to není dlouho.A přibližně tou dobou se to uzvalo.Tak to vyzkouším odpojit z té pružiny a uvidím jestli se to změní :)
r.trieska
Příspěvek od r.trieska » 16.05.2016 09:25
Čaute páni, ako treba pridvihnúť motor pri výmene tohto silenbloku?
Mám 1.6 TDCi.
Mám dať dole kapotu a zavesiť motor? Či stačí pridvihnúť za olejovú vaňu?
Díky.
Příspěvek od miki21 » 16.05.2016 15:45
Tenhle motor neznám, ale pokud je vana plechová, tak ji promáčkneš.
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 16.05.2016 18:18
Dnes vyměněn ten hlavní silent blok za nový meyle a je znát skutečně pokles vibrací hlavně při nižších otáčkách a na volnoběh při studeném motoru. Dřív jsen cítil na neutrál znatelné zavibrovani okolo 2400rpm a i to je pryč. Tak snad chvíli vydrží tlumit. :)
Starý nebyl viditelně poškozený, ale mezeru již téměř neměl.
Zpět na „Motor“
