originál svíčky
Motor, převodovka ...
Re: originál svíčky
Příspěvek od stano. » 29.04.2016 13:48
Na MK1 by mali ist platinove. Ale cena je aj tak mimo.
djdekl
originál svíčky
Příspěvek od djdekl » 29.04.2016 21:16
djdekl píše:1493001 je nahrazeno 1787829
Tak jeste jednou... 1493001 jiz Ford nedodava - je nahrazeno 1787829. Pokud je nekde maji skladem, je to stara zasoba.
vilik 24
Re: originál svíčky
Příspěvek od vilik 24 » 30.04.2016 08:46
Dle aplikační tabulky to lze vrazit snad do všech fordů od rv.98. To je divný ne? To mi někdo vysvětlete :)
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
havlik1
Re: originál svíčky
Příspěvek od havlik1 » 11.02.2017 22:39
aktuální zkušenost s novými svíčkami 1787829 (CYFS-12VN4) (focus RV 2003 motor 1,6i)
mám problém se svíčkama CYFS-12VN4 co jsou náhradou za tyto:AYFS-22CB
1,5 roku řeším proč cuká motor postupně čím dál více, vyměnil jsem cívku za novou, kabely a nic, a pak mě napadlo dát do auta staré ojeté svíčky které jsem nevyhodil místo nových které tam teď byly 1,5 roku (CYFS-12VN4) a super.Sháním teď prioritně tento starší typ (marně) a nebo náhradu která funguje. Chci svíčky reklamovat, ale nevěřím tomu, že se se mnou budou bavit (najeto 14000km na svíčkách).
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.02.2017 08:02
1787829 je opet nahrazeno... 205xxxx
pkadecka
Re: originál svíčky
Příspěvek od pkadecka » 12.02.2017 08:06
A co odtrh elektrod?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
havlik1
Re:
Příspěvek od havlik1 » 12.02.2017 08:45
djdekl píše:1787829 je opet nahrazeno... 205xxxx
Díky za info. to jsem nenašel na netu. Zítra vyrazím do fordu....
havlik1
Re: originál svíčky
Příspěvek od havlik1 » 12.02.2017 08:49
pkadecka píše:A co odtrh elektrod?
odtrh -to jsem kontroloval, jedna svíčka měla černější izolaci, tak buď odešla a nebo to tento válec vynechával...Ale proč zrovna tento a nikoli všichni stejně netuším. Pokud je platí, že jsou svíčky nahrazeny zase starou verzí (viz příspěvek výše), bude to super. jistím ve fordu a dám sem vědět
djdekl
Příspěvek od djdekl » 12.02.2017 09:28
Jsou nahrazeny zase jinou novejsi variantou...
pkadecka
Re: originál svíčky
Příspěvek od pkadecka » 12.02.2017 09:42
Odtrh je pro motor 1.6 předepsaný na 1,3mm, ale podle mých zkušeností je to moc, po sklepání na 1,1-1,2mm to bylo lepší, měl jsem v autě dva motory, jeden mi cukal vždycky při projetí kaluží (namočil se řemen na alternátoru, takže proklouznul a pokleslo napětí), tehdy svíčky ford, po sklepání svíček problém zmizel. Dlouhodobé zkušenosti nemám, protože jsem asi po 5000km měnil motor (potkal se).
Druhej motor mi nešel do otáček po prudkým přidání plynu z volnoběhu, při plynulým přidávání to nedělalo. Po výměně svíček (za Eyquem A182 = RC62HJS6), kabelů a děravýho katalyzátoru (nepomohlo nic) jsem sklepal svíčky, problém zmizel. Auto jsem po 2500km prodal, takže dlouhodobé zkušenosti opět nemám. (Ale novému majiteli později odešla cívka a snad (není si jistý) při tom vyměnil i svíčky za nové.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
havlik1
Re: Re:
Příspěvek od havlik1 » 16.02.2017 20:08
havlik1 píše:
Tak mám nové svíčky. Je to nový model 2 050 957 (4M5J-12405-AA označení na svíčce) Ani ve Fordu nevěděli že je další náhrada, ale nakonec tvé info potvrdili. Zatím najeto pár kilometrů a vše OK, auto je jak pokropené živou vodou a cukání je minulost.
vbery
Re: originál svíčky
Příspěvek od vbery » 01.03.2017 13:19
svičky pro 1,6 ecoboost vyrábí NGK tak že kupuji NGK dají se sehnat levněji
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Dennys
Re: originál svíčky
Příspěvek od Dennys » 05.06.2018 13:56
Zdravím, mám Ford focus II 2007 1.6 benzín a chystám se vyměnit svíčky, spoustu už jsem toho přečetl a pořád nevím přesně jaký typ objednat, můžete mi prosím poradit popřípadě hodit odkaz na ty svíčky které objednat. Díky moc.
kratales
Re: originál svíčky
Příspěvek od kratales » 05.06.2018 15:11
vbery píše:svičky pro 1,6 ecoboost vyrábí NGK tak že kupuji NGK dají se sehnat levněji
Jenže NGK pro Ford může být naprosto odlišný jako klasická aftermarketová NGK svíčka. Je naprosto běžné, že i když se jedná o identický výrobek, tak pro automobilku je nastavena úplně jiná jakost, výstupní kontrola ...
Ford Focus 2 Combi FL, Duratec 1.6 16V 74kW, rok 2011
jarod72pm
Re: originál svíčky
Příspěvek od jarod72pm » 05.06.2018 15:36
Dennys píše:Zdravím, mám Ford focus II 2007 1.6 benzín a chystám se vyměnit svíčky, spoustu už jsem toho přečetl a pořád nevím přesně jaký typ objednat, můžete mi prosím poradit popřípadě hodit odkaz na ty svíčky které objednat. Díky moc.
Objednej original na tvůj motor .
https://www.ford-motorcraft.cz/c/focus- ... t=position
Byl - Škoda Forman 1.3i
Zpět na „Motor“
