Výfuk
Motor, převodovka ...
Re: Výfuk
Příspěvek od stano. » 25.04.2016 22:27
Vyfuk potrebuje vymenit, lepit to nebudem, dam novy. A nakomplet, vsetko za katom.
Vyberam:
MTS je cenovo este ok. Tyll robi iba pre Skodovky, pre ostatne auta montuje MTS (co som sa docital). - 3500Czk
Izawit je z eko-raj.cz najlacnejsi, ostatni tu pisali, ze ok. Ale cital som ine nazory, ze su hlucne. - 2000 Czk
Polmostrow je tiez jedna z alternativ. Jedny pisu, ze ok, druhi, ze hucia a ani reklamacia nepomohla. - 2300Czk
Bosal nie, to je shit.
Original je "trosku" drahy.
Tych 3500Czk za MTS oproti 2000Czk za Izawit dam, ak je vyfuk kvalitnejsi, bude lepsie pasovat a hlavne bude tichsi. Ale bude? Stoji to za tie peniaze? Alebo Polmostrow za 2300? Pripadne iny navrh?
pkadecka
Re: Výfuk
Příspěvek od pkadecka » 25.04.2016 23:20
Měl jsem MTS oba díly výfuku (montované u Tylla). Když jsem po 2,5 letech byl na opravě katu, tak v servisu výfuků hned poznali, že je to MTS a vyjádřili se velice kladně, že je to značka, co něco vydrží. To byl taky důvod, proč jsem na focuse koupil katalyzátor MTS. Než jsem si ho nechal namontovat, tak jsem si ho nafotil, jak pěkný výrobek to byl - nerez materiál, sváry, obal katu byla vlastně velká trubka. Někdy je kat z takových plechů, spojených po stranách, což je levné řešení. MTS byl na první pohled kvalita. Nejspíš přežije celé auto.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
petulak
Re: Výfuk
Příspěvek od petulak » 26.04.2016 10:26
Re: Výfuk
Příspěvek od stano. » 16.05.2016 22:33
Pre tych, co chcu usetrit odporucam nasledujuci nakup:
- Vlnovec podla preferencii, radsej nieco lepsie, lacne zvyknu rychlo odhnit na spojoch. Kupit napriklad MTS.
- Stredovy tlmic lepsi, napriklad MTS.
- Zadny tlmic je takmer zbytocny, ak je stredovy kvalitny, takze kludne aj nejaky Polmostrow.
- Sroby obycajne makke pozinkovane (aj tak vsetko zhrdzavie a aspon sa lahsie budu rezat a odvrtavat). Sroby je vhodne nastriekat medenou vazelinou. Nedajte tam ako som mal ja pevnostne imbusy. To len chuj tam mohol dat. Horsi je uz len torx. A kedze boli pevnostne, karbobruska mala co robit (to sa este dalo). Ale boli tak vrastene do dier, ze som ich zvysky musel odtial vyvrtat. A to uz sranda nebola.
- Matky je vhodne pouzit medene, neprirastu tolko a casto sa daju povolit aj po par rokoch. Su sice maksie, takze po prirasteni o srob sa pri demontazi lahko strhaju hrany, ale to klasicke zelezne treba odpilit tak ci tak. Zelezne (pozinkovane) prirastu ovela rychlejsie. Tym staci pol roka az rok a treba rezat. Medene casto idu aj po 3-4 rokoch dole (zalezi od udrzby, solenia cez zimu, ake trasy auto jazdi, atd.). Kedze su makke, dobre sa pilia.
Vychadzam z toho, ze samostatny stredovy tlmic MTS bol prekvapivo tichy (porovnaval som zo zvedavosti pri vymene). Podla skusky zadny tlmic je tam na odhlucnenie hlavne vo vysokych otackach, ale nema uz taky efekt utlmu.
Ostatne body k montazi su vseobecne rady k vymene vyfuku :)
Vyfuky Bosal isli kvalitou veeelmi dole. A Tyll vyraba originaly v Cechach iba pre Skodovku. Pre ostatne znacky je to prebalene, vacsinou MTS, za dvojnasobnu cenu.
Naposledy upravil(a) stano. dne 17.05.2016 20:49, celkem upraveno 3 x.
Re: Výfuk
Příspěvek od miki21 » 17.05.2016 20:35
Zítra polezu pod auto a dle zvuků, linoucích se zespod, asi zvolím toto řešení. :palec_nahoru:
Patricio
Re: Výfuk
Příspěvek od Patricio » 10.05.2017 14:51
Čau chlapi, tak mě taky čeká výměna zadního tlumiče výfuku - už nemá cenu ho zavařovat, tak koupím nový a známý mi udělá výměnu. Co jsem tak pročítal fórum, tak na zadní tlumič klidně MTS -
https://www.motora.cz/autodily?ArtNr=01 ... oCERXw_wcB.
Předpokládám, že starý uřízne a dá tam nový. Je potřeba k tomu koupit i další díly - sponu a ty dvě zarážky? Díky za rady.
Re: Výfuk
Příspěvek od miki21 » 10.05.2017 15:06
Sponu určitě, na těch dvou gumách je výfuk zavěšen... pokud nejsou poškozené, tak měnit netřeba.
ruzah70
Original tlumic vyfuku economi
Příspěvek od ruzah70 » 28.05.2017 18:44
Zdravim,rad bych se zeptal,zda si nekdo koupil originalni tlumic vyfuku economi,jestli neni vyrazne hlucny?Koupil jsem si polsky polmostrov a ten je dost hlucny a na diskuzich nikde vylozene neprevlada nejaka znacka,ktera neni moc hlucna,vse 50na50.
Re: Výfuk
Příspěvek od stano. » 29.05.2017 21:20
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 5#p1092615
Ak mas prehnity vyfuk na spojoch, alebo prehnite prepazky v stredovom tlmici, vymena zadneho tlmica ti absolutne nepomoze. Ale nepises, ktory si menil.
ruzah70
Re: Výfuk
Příspěvek od ruzah70 » 29.05.2017 21:34
Jde mi o zadni tlumic.Polmostrow je hlucnej novej,hruza,tak chci dat jinej,i kdyz tam je mesic.Tak vubec nevim jakej,aby nebyl moc hlucnej.
Re: Výfuk
Příspěvek od stano. » 29.05.2017 22:00
Asi mas prehnity aj stredny.
Kvalitnejsi je MTS.
jarod72pm
Re: Výfuk
Příspěvek od jarod72pm » 29.05.2017 22:26
Já za sebe mohu doporučit Německou kvalitu Ernst ,ale je pravda že mnoho lidí hledí spíš na cenu než kvalitu . Já se třeba nebál to nastříkat hliníkem pro delší výdrž , ale uvidíme až časem zda se to vyplatilo.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ruzah70
Re: Výfuk
Příspěvek od ruzah70 » 30.05.2017 08:06
On ten novy polmostrow je hlucnejsi nez muj stary original co tam byl,z venku byl dobry,ale prepazky byli uz zrejme spatny.Za ten polmostrow jsem vyhodil 2tis.,proste mi to za jizdy vadi,jak to duni.Tak ted mam dilema,jakou znacku koupit,rad bych,aby nebyl opet hlucny.Tak bud original ten levnejsi economi,to bych rad,kdyby ho nekdo mel a dal mi vedet,jaky je s hlucnosti anebo MTS,ale take jsem o nem cetl,ze ho nekdo uz reklamoval za hlucnost,ale stat se to muze,ze to byl treba nahodne zmetek.Hodne nabizeji Bosal,ale kvalita vsude na forech vetsinou spatna,i kdyz hlucny by mel byt mene,nez Polmostrow.
Re: Výfuk
Příspěvek od miki21 » 30.05.2017 22:35
8O Dva litry? Za to koupím pomalu tři... někdo Tě pěkně natáh. :wink:
petulak
Re: Výfuk
Příspěvek od petulak » 31.05.2017 07:58
Zpět na „Motor“
