Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Martin41
Re: Baterie
Příspěvek od Martin41 » 08.08.2007 20:43
zirafak píše:
Martin41 píše:Kdybys nebyl Chmelko tak rychlý, tak se mně to podařilo smazat. Začal jsem číst toto vlákno a moje odpověď se váže k jednomu Pelenovu vyjádření na str. 1. než jsem si všiml toho nedopatření, už jsi reagoval a nešlo to odstranit.
Aspon vidis,aky sme mi "moderosi" rychly :wink:
Klobouk dolů :D :D :D :oops:
FoFo 1,6 16V 74kW 5-dv r.2004 machine silver
Spring
Příspěvek od Spring » 09.08.2007 11:53
zirafak píše:Maju ju v kazdej Ford predajni a ak nie hned,tak do 2 dna na objednavku :idea:
jj, veď o tom básnim, práve tie 2 dni , ked z toho jeden musím byť autom na východe a druhý v BA, to bez okamžitého riešenia nejde....holt niekedy na úkor rýchlosti ideme na úkor značky !!! :? verím, že aj táto bude normálne fungovať toho polroka kým nevymením auto a ak nie...práve preto si vážim Švejka a jeho historcké: ,,Hlavně se neposrát....." :D
Ford Focus combi 1.8TDDi Ghia,09/99,Blacky Fofo,
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1uc74uhd][img:1uc74uhd]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1uc74uhd][/url:1uc74uhd]
polkiboj
Příspěvek od polkiboj » 29.08.2007 17:37
Nazdar hosi. Je sice koniec leta ale ja mam na Vas uz teraz 1 premna dost zavaznu otasku. Bude to sice vyzerat ako keby som bol debil ale radsej sa opytam ako by som mal nieco dobabrat. Moderne auto ako je Focus mam 1x a vlastnim ho od Mája t.j 5 mesiaca 2007. Pred tím som mal klasiku Škodu 120 ktorej to bolo prakticky jedno. Proste chcem sa opytat ako sapravne nabit baterku pred zimou. Ked som nabijal Skodovku tak to bolo jedno ci som baterku odpojil alebo som nabijal napriamo. Lenze u Focusa sa bojim. Môzem baterku nabijat ked je napojena na auto? neublizim tak autu alebo elektronike? Lebo ked vyberem baterku tak treba zas naprogramovat motor, nakodovat radio a vymazu sa mi registre. Tak ako nabijate vy Vasho tatosa?
Ford Focus kombi, 1.8 TDCi 74kW 100PS, r.v. 12/2003, bleck metla
pelen
Příspěvek od pelen » 29.08.2007 19:01
Jezdim prakticky denne 25 tam a 25km zpatky. Za 2,5 roku jsem jeste baterku nemusel nabijet. Jen pred zimou vzdy kontroluji hustotu elektrolytu, pripadne dolevam destilku. Mam automatickou nabijecku Einhell AFEN 10, kterou bych pripojil primo na kontakty baterky bez odpojeni. Pri dosazeni nabiti baterky automaticky prestane nabijet a prejde do udrzovaciho rezimu. Prodejce, ktery mi ji prodaval, ji pouziva na svuj nakladak a pripojuje ji vzdy v garazi do vnitrni zasuvky. Ona mu pak automaticky baterku dobije nebo udrzuje v nabitem stavu.
Pokud bych baterku odpojoval, pouzil bych nahradni zdroj, napriklad 3ks plochych baterii (3*4,5=13,5V) nebo nejaky starsi 12V akumulator, ktery bych predem pripojil do palubni site. Pak bych nemusel nic nastavovat a zadavat kod do radia.
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 29.08.2007 23:00
ono občas neuškodí odpojit baterku a resetovat řídící jednotku ,ona si pak načte nové info od čidel a za pár kilometrů maká jak má :wink: .Občas jsem to praktikoval na Fiestě a naučil jsem jednotku znova pořádně makat ,zvláště před nějakým tuningem a sprintem. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 29.08.2007 23:05
Reset se take vetsinou dela pred merenim emisi. :lol:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 29.08.2007 23:15
jo tak to nevím :wink: Já dělal reset řídící jednotky proto ,že jsem ji pak učil na rychlou jízdu.Těch 10km co udávají ,jsem jel na maximálně na 3 stupeň ,trojka se dala vytočit na 150km/h a po načtení a naučení řídící jednotky fungovat ,tak pak stačilo jen položit nohu na plyn a Fiesta se stavěla na zadní a kola se protáčela :wink: :wink: Vlko a jeho ženská může potvrdit (ona řekla ,že semnou do auta už nesedne a to jsem jen učil řídící jednotku makat na 150% :lol: :lol: :lol: )
ALE TO SEM NEPATŘÍ ,ŘEŠÍ SE TU TÉMA "BATERKA "
Martin41
Baterie
Příspěvek od Martin41 » 29.08.2007 23:49
Mně by také velice zajímal názor (nejlépe odborníka pokud je mezi námi) na dotaz který sem vložil Polkiboj. Co začaly alternátory, tvrdilo se, že při dobíjení musí být akumulátory odpojeny, jinak hrozí poškození diod. U Focuse ovšem odpojením aku vzniknou různé již popsané problémy, takže dobíjení v případě vozů, které v zimě denně jezdit nemusí (dúchodci :D :D :D ) by přišlo vhod bez nutnosti jejich odpojení. Pokud ovšem by se nic nepoškodilo.
pelen
Příspěvek od pelen » 30.08.2007 00:58
Diody alternatoru jsou k akumulatoru "pripojeny" tak, ze jejich katody jsou na + polu a anody na - polu akumulatoru. Nabijenim beznymi nabijeckami k poskozeni takto pripojenych diod nemuze dojit. Nektere nabijecky jsou vsak konstruovany tak, ze vyuzivaji nabijeci a vybijeci impulzy. K poskozeni diod alternatoru by mohlo dojit pri vybijecim impulzu.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 31.08.2007 21:09
Ja bych se bal vice o ridici jednotky a dalsi kraviny, nez o alternator.
pelen
Příspěvek od pelen » 31.08.2007 23:23
Ahmed píše:Ja bych se bal vice o ridici jednotky a dalsi kraviny, nez o alternator.
Z altiku jde stejne napeti na baterku jako z normalni nabijecky.
Martin41
Baterie
Příspěvek od Martin41 » 11.09.2007 00:22
pelen píše:Diody alternatoru jsou k akumulatoru "pripojeny" tak, ze jejich katody jsou na + polu a anody na - polu akumulatoru. Nabijenim beznymi nabijeckami k poskozeni takto pripojenych diod nemuze dojit. Nektere nabijecky jsou vsak konstruovany tak, ze vyuzivaji nabijeci a vybijeci impulzy. K poskozeni diod alternatoru by mohlo dojit pri vybijecim impulzu.
To Pelen: Ale jak poznám že má nabíječka je "běžná", nebo "některá" ? :roll: :roll: :?:
pelen
Příspěvek od pelen » 11.09.2007 21:17
O sve nabijecce si prectes v navodu na obsluhu nebo si nechas prubeh proudu zmerit osciloskopem. :wink:
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 11.09.2007 21:23
Prostě baterku odpojte, nabijte a zase připojte! Reset řídící jednotky ani nepoznáte a je to lepší než nabíjet baterku připojenou k autu :idea:
herizn
Příspěvek od herizn » 11.09.2007 22:00
Já používám takovou tu udržovací nabíječku a jsem s ní maximálně spokojen.Po každé v zimě když dojedu do garáže tak to strčím do zasuvky a přes zapalovač na palubní desce a nebo co je v tunelu za ruční brzdou udržuji baterku"při životě: :wink:
Samozdřejmostí je nákup v odborné prodejně a né kup nabíječky někde na trhu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
