Originál Xenony - nivelace MONDEO
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
zkontrolovat kabelaz uz tu padlo - to predpokladam udelal
prave kvuli tomu, ze je chyba jen v BCMi a ne v ridici jednotce svetel, bych zkusil jinou ... idelane s nekym pobliz vymenit, abys mel i informace od nej, jak to (ne)funguje
spxxxx
Rekl bych na 90% kabel od balastu do vybojky. On je tam dost zkrouceny a u konektoru ohnuty.
puvodne psal, ze zhasinaji obe svetla naraz, ze by to delal ukrouceny kabel v jednou svetle?
- memphisto
Nepsal jsem že obě naráz...
Podle té chybovky asi jen pravé... Zkusím potahat kabely ve světle jestli se něco stane
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
- memphisto
Dneska jsem znova koukal na kabeláž ve světle co jde do výbojky a nic, sice je hodně zlomený ale ať jsem ho kroutil sebevíc tak svítí, pak jsem zkoušel třást,kroutit s celým světlometem a ta kurva pořád svítí
No napadla mě ještě primitivní věc když jsem to měl venku, zkusil jsem prohodit výbojky...
- memphisto
Dotaz, lze tento bazmek i s kabelama ve světlech vzájemně prohodit?
myslis prendat trafo s kabelem z leveho xenonu do praveho a naopak? myslim, ze to jde ... nikdy jsem neshanel prave/leve trafo, ale vzdy jen trafo
- memphisto
Jojo, prohození výbojek nepomohlo, teď jsem měl na conversu hlášku low beam bulb fault, tak jsem vylezl z auta a pravá výbojka nesvítila, jen jsem otočil vypínačem světel z automatiky na potkávačky a z5 a normálně zase svítí, zkusím ještě tohle vzájemně prohodit...
- x.line
hele tohle mi dělalo u auta taky. Občas probliklo, někdy zhaslo a pomohlo vypnout světla a zase rozsvítit. Vyměnil jsem výbojku a už to bude myslím třičtvrtě roku a klid. Předtím se mi to stávalo nárazově, ale plus mínus 2x do měsíce a většinou při nějakým hupu či drncu. Ten tu "klikací" vozím jako náhradní, kdyby mi rupla nová někde dál od domova
Mawerick81
zdar fordaci,, na MK3 mi zacalo blbnut lave svetlo,, raz za cas zide dole,, a ostane tam,, potom po viac zapnuti a vypnuti svetiel sa zas zdvihne,, ale vzdy len lave.. autokalbiracia to na prvy rkat nedokazala,, na druhy krat ostalo hore,, potom jedna jazda OK,, ale po 3h statia po nastartovani zas islo dole.. doma som viackrat zapinal a vypinal svetlo,, az zas islo hore,, ale vzdy len lave,, poradte,, zacinam byt zufaly,, blbosa jazdi, ked svetlo svieti auto 2m na cestu..
marcelmmx
Vymena motora na nastavenie vysky xenonov Mondeo MK4
Chcel som sa spytat, ci niekto uz robil vymenu motora, ktory zabezpecuje nastavenie vysky xenonov. Podla toho, co som videl, motor je sucastou svetla a dostat sa k nemu neda, jedine ak by som rozlepil komplet svetlo. Aj v anglickom workshop manuale som nasiel ze: "The headlamp leveling positioning motor cannot be replaced by itself. If necessary, it needs to be replaced together with the complete headlamp unit." - cize motor sa neda vymenit, jedine cele svetlo, ale vieme, ze sikovne rucicky si obcas poradia.
Nema nahodou niekto schemu elektrickeho zapojenia toho motora? Skusal som vcera premeriavat signaly z konektora, ale nic pouzitelne som nevydedukoval. Potreboval by som zistit, ci je na konektoroch spravny signal, alebo ci naozaj odisli motorceky - zda sa mi divne, ze by oba padli naraz.
P.S. vo Forde som uz bol, tvrdia, ze riadiaca jednotka dostava spravne signaly od snimacov naklonu, ale potom dali od toho ruky prec, lebo mam domontovane denne svietenie.
Ford Focus Combi Titanium Plus 1.8 16V
prohod svetla (leve za prave, konektory jsou stejne) a pokud se chyba prestehuje, je to ve svetle
