Originál Xenony - nivelace MONDEO
Bill98
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
No vyndat svetlo a vymenit zárovku umim
Jde mi prave o ty xeny, abych tam neco nerozes....
- petrn0
Ford Mondeo MK4 turnier 2.2 tdci 2008, 129kw @151kw, Eibach -30/30mm, AIRTEC intercooler
Jury
Jak je to při zapnuti světel? origo xenony. Mondeo mk3 2003. Po zapnuti hlavních světel xenony jedou nahoru a dolů, nějaká kalibrace nebo pouze se nastavují podle zatížení?
sedan 1,6i ghia r.v.99
mondeo mk3 kombi, 2.0 Tdci, 96kW, 2003
- ivo123
nastavuju sa len podla zatazenia , teda pokial ti to vôbec funguje , lebo po tych rokoch to uz skor nefunguje
hore a dole to chodi len u Vw a pod
mondeo mk3 ghia , fulllllll , 2,2 tdci , 117kw/160ps + 409Nm vdaka deCatu , Zetec-S orig kit , stardust silver , EX !!! PROFItunning chip = 133Kw/180ps + 437Nm , 2x podvozok - EIBACH + ST shocks + KW Suspension , K&N filter , NEW !!! ROBKO-čip
Jury
A ještě malá technická. seřízení světel pomocí diagnostiky jde jen v autorizovaném servisu nebo to zvládne např fordiag nebo jiný diag. program?
- x.line
Nevím zda vhodné vlákno, ale nové se mi nechtělo zakládat.
Zvažuji mezi xenama Osram Night Breaker Ultimate a Osram Cool Blue Intense? Díky za názory.
- petrn0
Jury - světla ti seřídí skoro v každém servisu s diagnostikou... já jsem za to platil kolem 180Kč..
- memphisto
Mám problém s probliknutím xenonů, dělá mi to když vjedu třeba do hupu na silnici nebo do díry, tak vidím jak bliknou, někdy mi přitom pípne converse, ale je to takovej fofr že mi hláška hned zmizí. Dělá to prostě nepravidelně za jízdy...
Nivelace atd normálně funguje...o víkendu jsem světla kompletně rozebral a prostříknul kontakty, ale je to furt stejný. Bohužel nedokážu říci jestli blikne jen jedno nebo obě, nepoznám to v té rychlosti, když hned svítí...
Má někdo nápad na co se ještě zaměřit?
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
probliknou oba nejednou? pak to vypada na ztratu napajeni ... xenony jsou original z vyroby?
- memphisto
Xenony jsou originál z výroby... To právě netuším jestli oba nebo jen jeden, nestihnu to postřehnout za jízdy...někdy si všimnu jak to blikne a converse nepípne a někdy postřehnu bliknutí a pípne i converse ale hláška hned zmizí že to nestihnu ani přečíst...
ztráta napájení by asi mohla sedět
pomohlo by zjistit tu hlasku ... jestli jde z BCMi (centrolani jednotka) nebo z HCM (jednotka svetel), pak by se dal omezit okruh hledani
ten hup bude asi opravdu pricinou ztraty napeti, zkus svetlo vymontovat a nejak s nim rozsvicenym "zamavat"
- memphisto
Tak teď byl chvilku klid a dneska to zase začlo, během 100km 3x pípnutí conversu...
se světlem jsem mávat ještě nezkoušel, ale moc tomu nedávám, dneska to píplo i v malé rychlosti na bez hupu
zkusil bych jinou ridici jednotku svetel
- memphisto
Máš?
Proč myslíš jinou řídící jednotku světel když je chyba na BCMi?
- Andymaniac
Myslím si, že problém bude v nějakém uhnilém drátu. Je potřeba to projít komplet, ne jen ve svetle. Mohla někde třeba uhnít kostra.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
