Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
- Ln.tuning
Re: Hláška na convers (porucha řízení) rady nápady?
Zítra přijde známej s diagnostikou tak uvidíme co pc poví...
- Ln.tuning
Ještě mě napadlo škrtící klapka (na fotce) vždy když se otevřou dveře má prapodivný zvuk - pípání a jakoby klapání cca 5-10 vteřin...Je to normální?
- Ln.tuning
Dneska jsem měl člověka s diagnostikou. Ovšem nic zásadního jsme nevyčetli...Hlavně nenačetli jsme řídící jednotku... Je možné že je zablokovaná? Z jakého důvodu může být? Jedná se o Mondeo Mk4 2,5 turbo.
jakou jednotku jste nenacetli?
- Ln.tuning
Nenačetli jsme řídící jednotku co je u filtru
to jako ze jste ji odpojili konektor a rovnou se na ni pripojili? neba jak vis, ze to byla ona? a ktera to vlastne je?
- Ln.tuning
Nacetli jsme jednotky airbagu - chyby po bouračce (výstřele airbagy) a jednotku polohy volantu - bez chyb. To je vse. Pripojeno pres obd2 konektor pod volantem...auto ma keylles. Chyba na convers steering malfunction. Convers me nepustí ani do nastaveni.
a jaka je ta jednotka, co jste nemohli vycist? a jak jste k ni pristupovali, ze vis, ze je to ta "u filtru"
(a u filtru ceho?
(a u filtru ceho?
- Ln.tuning
Přes diagnostiku FoCoMo připojenou k pc načetla BCM - řídící jednotka ovládání karoserie
chyby:
B100A2-00 CRASH INPUT
B10AC-95 CRUISE CONTROL SWITCH
B1130-87 LIGHT SWITCH MODULE
B113C-15 HAZARD SWITCH ILLUMINATION
B1D00-13 LOW BEAM (VLEVO)
B1D01-13 LOW BEAM (PRAVÝ)
Všechny chyby kromě první jsme vymazali
Diagnostika ale nenačetla např. řídící jednotku motoru a ostatní...
chyby:
- memphisto
Koukám že máš stejnou chybovku B1D01-13 LOW BEAM (PRAVÝ) na BCMii jako já, nezlobí ti světla?
Ford Mondeo Kombi MK4 Titanium, 2008, 2.0TDCi 103Kw, Black Panther (viewtopic.php?t=41370)
- Ln.tuning
Auto bylo bourané...oba xenony rozbité...xenony vyměněny a chyba vymazána...
a po vymazani chyb a pokusu o start se dalsi chyby neobjevily?
dej sem cely log z diagnostiky, kde je videt, ktere jednotky hledal a ktere nasel a co z nich vycetl
kdyz jsem vymenoval palubku u bezklicoveho FF2, tak jsem prehodil i volantovou tyc s novym zamkem razeni - auto pak neslo "dat pod napeti" a na budikach byla chyba: nefunkcni rizeni - zamceno
mozna to tady znamena, ze se nemuze spojit se zamkem volantu - zkontroluj primo konektor v zamku na volantove tyci
