Reproduktory
caval
Re: Reproduktory
Příspěvek od caval » 14.04.2016 21:46
mel sem ve Fokinovi SL16 ( starsi verze SL165, ale lepsi.. ), hrali suprove, ale svou silu projevi az po poradnym nakrmeni ( budto zesik, nebo aspon radio z Audiophile vybavy ), ty drhuy budou to samy. k seriovymu Ford radiu bych vazne spis doporucil ty priplatkovy Sonky, a hlavne vytlumit dvere.
Ted v Mondeu ani radio moc neposloucham - nejlepsi repro je pod kapotou ;-)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
moskytmiso
Re: Nefunguje pravy zadny repro
Příspěvek od moskytmiso » 21.04.2016 17:08
ahojte. tak ja mam ten isty problem s p.z. repro. Ale je tu jedna zvlastnost na ktoru chcem upozornit. povdone mi nesli oba zande repro. tak som vybral radio odpojil skontroloval kontakty, znovu zapojil a bez zmeny. repro stale nehra. az dnes z nicoho nic pocujem ze lavy zadny funguje a normalne hra ale pravy je stale hluchy. myslel som ze je niekde prelomeny kabel pri vystupe radia tak som znovu vybral radio pustil muziku a skusal som krutit kablami ci sa nechyti aj pravy, resp. ci lavy neprestane hrat. lavy hral dalej a pravy nehral. predtym hrali oba cize mozem vylucit ze by bol odpaleny. z toho usudzujem ze to radio si robi co chce.
tutys
Příspěvek od tutys » 21.04.2016 18:49
Mě postupně odešel levý i pravý zadní repro....vždy sem zajel na vrakáč, odvrtal nýty a znovu přinýtoval nový (z vrakáče) a bylo po problému. Nechápu co tam může časem odejít?
Ford Mondeo kombi, TITANIUM, black-panther, 2,0TDCi - 103kW, 3/2012
speedex
Montáž zadních reproduktorů
Příspěvek od speedex » 16.05.2016 13:09
Ahoj, nehrají mi zadní reproduktory ve voze Ford C-Max r.v. 2007. Tak jsem se rozhodl, že koupím nové. V tomto e-shopu mi doporučili toto:
pro osazení zadních reproduktorů použijte podložky -
http://www.ahifi.cz/plastovy-adapter-po ... ord-2.html
Osadit pak lze libovolné reproduktory, v rozměru 165mm. Například -
http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-au ... -16-2.html
Budou tam pasovat? A nebudu potřebovat nějaké redukce nebo něco podbného? Děkuji za odpovědi.
Ford C-max 1.6i 74 kW Style
FF 1.6 16V 74kw r.v.1999- DEAD
Ford_lover
Re: Reproduktory
Příspěvek od Ford_lover » 30.08.2016 22:42
Zdravím, uvažuji nad vylepšením repra ve Focusu, jelikož stavajici nehraje nic moc. Známej v serivsu mi reproduktory vymění, ale moc nevím, jaké vybrat abych si opravdu polepšil a zároveň zbytečně nevyhodil peníze. Našel jsem reproduktory přímo na Mondeo ( http://www.audioland.cz/reproduktory-dle-typu-auta/ ) ale už přeně nevím, jaké jsou nejlepší v poměru cena/výkon. Sám bych vzal hned ty první asi, ale radši se zeptám, jestli je zde někdo zkušenější? Díky
lucky.jack
Re: Reproduktory
Příspěvek od lucky.jack » 30.08.2016 22:44
Mondeo jaký, rádio jaký?
nlc
Re: Reproduktory
Příspěvek od nlc » 15.09.2016 13:00
Neměl byste někdo náhodou srovnání, zda se pro lepší zvuk vyplatí vyměnit originální plastové reproduktory (8 reproduktorů vyšší verze píše ETIS) za komponentní Gladen M 165 V2? Rádio mám Sony.
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
Fabio88
FADE nastavení repro
Příspěvek od Fabio88 » 26.10.2016 14:14
Dobrý den, mám problém. Nevím, zda-li mi odešli zadní repro u FoFo, nebo něco jiného. V době, kdy zadní repro normálně fungovalo, dal se nastavit tlačítkem BAL/FADE rozložení zvuku mezi předek a zadek a dále mezi levou a pravou stranu. Teď, když mi zadní repro nehrajou, tak když mačkám tlačítko BAL/FADE, neobjeví se možnost rozložené zvuku mezi předek a zadek vozu. Je zde pouze balance mezi levou a pravou.
Odešly repro, nebo něco rádio? Jsem v tomto směru lajk, hledal jsem i na foru, ale nikde jsem nenašel nic co se týče nastavení FADE. Děkuji za rady.
FoFo r.v 2005 1,6 TDCi 80kW, bez DPF
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2016 07:05
precti si stranu 6 a 7 tohoto vlakna
maro
Predne repro
Příspěvek od maro » 01.02.2017 22:07
Ahojte.
Ma niekto zmerane, z akou maximalnou montaznou hlbkou vojdu repra do prednych dvery do FF 2 ?
Mam v plane DLS RC6.2 a tie su dost hlboke - 75mm
jirka bohutin
výměna baterie a nehrají zadní repro, radio 6000 CD
Příspěvek od jirka bohutin » 28.10.2018 14:57
Dobrý den, měnil jsem autobaterii a nyní jsem zjistil že mi ve dveřích nehrají reproduktory. Jde nastavovat FADE ale když nastavím na plno zadní repro ve dveřích tak nic žadný zvuk. Je možne že se vvýměnou baterie něco stalo a že by odešly oba reproduktory najednou nebo něco u rádia nebo je jeste někde nějaké nastavení ? Diky za pomoc, radio je original FORD 6000 CD
Příště využij nejdříve funkci hledat, než založíš nové téma
Re: Reproduktory
Příspěvek od ZaQik » 28.10.2018 21:09
zadni papiraky v FF2 odchazi velice casto
masterT
Re: Reproduktory
Příspěvek od masterT » 05.11.2018 21:39
Myslím že určitě budou Gladen komponenty hrát lépe než sony repra. Sony repra se tváří jako HI-FI, ale s touto zkratkou nemají nic společného. Ještě jedna rada všem, co uvažují o změně repra - nejprve udělejte tlumení a jako druhý krok zvolte repro podle finančních možností. Třetí krok je případný výběr zesilovače.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
masterT
Re: Predne repro
Příspěvek od masterT » 05.11.2018 21:47
maro píše:Ahojte.
Přítelkyně má ve dvěřích Magnat New Edge a středobasy mají 69mm a místa tam bylo ještě dost, takže bych to riskl. Při nejhorším podložíš distančním rámečkem, tím se zvýší a budou lépe usazené ve dveřích.
achilo
vypadávající reproduktory
Příspěvek od achilo » 21.03.2019 21:03
Zdravím chtěl bych poprosit o radu zkušenější.
U mého FF2 (2005) se mi stává že mi vypadnou přední hlavní reproduktory na basy a rádio hraje pouze z malých výškových u zrcátek. Zkontroloval jsem už připojení reproduktorů ve dveřích, samotné reproduktory i konektor přímo za rádie a všechno se zdá být v pořádku (nezlámané, nezkorodované). Rádio je z originál původní.
Zvláštní je že reproduktory přestanou fungovat v zimě, pokud se venkovní teplota přehoupně nad cca 18 stupňů tak zvuk kouzelně začne fungovat ze všech reproduktorů, jak kdyby někde byl studenej spoj nebo si to nedokážu vysvětlit. Chci se zeptat, jestli by chyba mohla být v samotném rádiu? Nic jiného mě už nenapadá. Že by s jiným 2DIN chyba přestala.
Děkuji.
