Konstrukční chyba sání DURATEC HE
o_d_a
Re: Konstrukční chyba sání DURATEC HE
Příspěvek od o_d_a » 13.04.2016 14:11
Zdravím borci, prosím o radu mám focuse 1,8 92kw 2006.Dnes jsem byl v servise na výměnu silentbloku ramene a u toho jsem se zmínil že mi při přidání plynu dělá auto takový dívný zvuk z motoru (cinkání,cvrlikání nevím jak bych to popsal).Pán se nespecializuje na Focuse ale tipnul to na sání a na naklápění lopatek-proudění vzduchu a já si u toho uvědomil že jsem četl něco o vadě klapek+osičky a jejich polikání motorem :). Jsem z Trutnova kde je Ford a tam mi řekli že jsou dva druhy motoru u jednoho že se musí měnit celé sání u druhého ne. Já mám samozřejmě ten první a tam je cena 14050.- :bebng: . typ QQDB. Tady ale někdo píše že od roku 2002-3 proběhly změny a že klapky by měly být ok. Samozřejmě se s mechaniken domluvím na rozdělání sání ale zajímalo by mne co vy na to. Díky a Fordu zdar
benobiker
Příspěvek od benobiker » 13.04.2016 14:26
Nemusíš měnit celé sání..:-) stačí koupit za pár stovek domečky s klapkama a frčíš dál... Pár příspěvků dozadu se vše potřebné dočteš... Pak je tu nejlevnější varianta - vykuchat je, díry zaslepit... U starého auta bych se k této variantě asi přikláněl, škoda každé zbytečné koruny :-) Rozdíl v jízdě bez klapek a s klapkami jsem nezaznamenal, ale logicky by to bez klapek nahoře táhlo víc, dole méně, ale asi tak zanedbatelný rozdíl, že to člověk nepozná...
Aktuální: Ford Mondeo 2.0 Duratec, 107kW, Liftback, r.v. 2005
Bylo: Ford Fiesta 1.3i, 44kW, 3dv, r.v. 2001
Thomas99
Příspěvek od Thomas99 » 19.04.2016 12:38
Chlapi, prosim Vas, kolik ma ta osicka do klapek sani delku? A nasel by se tu nekdo, kdo mi to vyměnil? Mam nove domecky s klapkami, osicku necham nekde vyrobit ci ji koupim. Na vymenu bohužel nemam prostory ani dost umu. Rad Vam vás cas zaplatím. Dekuji.
Mondeo MK3, Duratec HE, r.v.2000, 1,8 92kw, LPG
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 19.04.2016 20:50
A určitě u těchto motorů ty klapky jsou?
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Thomas99
Příspěvek od Thomas99 » 20.04.2016 08:11
Ano, jsou.
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 20.04.2016 13:58
U mondea ano, ale někdo se tu ptal na Focus 1.8 92 kw. rv. 2006. Tam jsou taky?
Thomas99
Příspěvek od Thomas99 » 11.05.2016 12:34
Chlapi, prosim Vas, nutně, kolik ma ta osicka na kapkách sani (kompletní rozměry) a z čeho je dobré ji udělat? Dekuji:)
benobiker
Příspěvek od benobiker » 11.05.2016 13:34
3,5mm X 3,5mm, délku přesně nevím, ale možná starou osku doma najdu, změřím... Každopádně ti to může být jedno, nechej si ji udělat delší a pak ji při montáži dle potřeby zkrať.. ;-)
Thomas99
Příspěvek od Thomas99 » 11.05.2016 19:08
Díky moc, kdes ji koupil, popřípadě z ceho vyrobil?
Jayde
Příspěvek od Jayde » 15.06.2016 14:59
Čau :cooler: , chtěl bych se s Vámi poradit, plánuji vyjmutí těch zpropadených klapek :wallbash: a potřeboval bych si doplnit pár informací.
1. Stačí když ty klapky nějak vyštípu a kovovou osičku nechám v sáni, pokud bude v dobrém stavu nebo jí mám také vyhodit?
2. Pokud to všechno vykuchám, čím bych měl zaslepit ty díry?
3. Jestli mám zaslepit všechni díry nebo stačí jen ty krajní a mezi průchody do střiků tam nic neplácat.
Pro upřesnění bavím se tady o dírách vzniklých po odstranění výše zmíněné osičky vodící ty klapky, jejížch činnost je mi stále záhadou. :shocked:
Předem dík za odpověd :cooler:
Ford Mondeo MKIII, 1.8 Duratec HE 92Kw, r.v. 2001, Liftback
4x el. okna, el. zrcátka, aut. klima, tempomat, pal. pc, výhřev sedaček, výhřev př. skla, el. ovl. sedačky ridiče, dál. zamykání
Kdysi dávno:
VW Golf IV 1.6, 74Kw
Škoda Felicia 1,3 MPI, 55 Kw
benobiker
Příspěvek od benobiker » 16.06.2016 07:12
Zdravím,
Když ty klapky vykucháš, tak vyhodíš i tu osičku. Díry po osičce v krajích zaslepit musíš, díry mezi jednotlivými větvemi by jsi zalepit měl, pač ti to ovlivňuje proudění vzduchu sousedících válců. Ale nejspíš to stejně nepoznáš..:-) Když už bych to ale kuchal, udělal bych to pořádně..
Jayde
Příspěvek od Jayde » 16.06.2016 08:36
Oka, dík moc za tipy :bravo22: a ještě bych potřeboval vědět čím konrétně by se to dalo zaslepit. :shocked:
Předem díky
Kdysi dávno:
benobiker
Příspěvek od benobiker » 16.06.2016 08:54
Hele, to si musíš vykoumát sám :-) U kolegy jsme to řešili tak, že ty krajní díry zaslepil klasickýma záslepkala a nějakým teplotně odolným tmelem, a mezi válcema jsme to řešili obdobně, dali jsme mezi nějakej váleček, tmel a pak nové domečky, které mají jen malou dírku pro osičku, takže se tím zabrání nasátí i kdyby se ten váleček měl uvolnit...
Jayde
Příspěvek od Jayde » 16.06.2016 09:04
Super, díky moc teď mám aspoň nějakou představu jak na to a co budu potřebovat. :Dancer:
Kdysi dávno:
benobiker
Příspěvek od benobiker » 16.06.2016 09:12
Je to celkem opruz to sundat, všude se blbě může, ale dá se to... Mě to taky čeká, rachtá to jako kráva, ale nějak se nemůžu dokopat to udělat..:-)
