problem pri tankovani
Re: problem pri tankovani
Zasouvat, co se tam vejde ... to plati snad vsude
- lucky.jack
Focus III combi, 10/2011, 1.6 Ti-VCT 105 koníků
- petulak
lucky.jack píše:Až když to nejde tak je problém v díře
(rozuměj tu palivovou).
jo mám stejný problém ať točim pistolí jak točím ať zasouvám jak zasouvám (asi tedy blbě) tak tankuju jak idiot nádrž za hodinu a stále mi to vypíná, a já si vždy přál tankovat dát automat a jít si umejt skla, a houno tankuju podle šplouchání, jakmile jde slišet musím povolit aby z pistole netekl takovej proud. tak v čem to je už to tak dělám 3 roky
je úzká trubka do nádrže nebo co?
díky
díky
mozna mas neco dole v turbce
Ano, v tej trubke je koleno alebo sifon so sitkom, niekedy sa tam nieco vzprieci, palivo neodteka dost rychlo a pistol si mysli ze uz je natankovane doplna.
Treba rozobrat a poskladat spravne.
- Jardak
Mám tu ford Cmax 1,6 TDCi a řeším stejnej problém. Majitel tvrdí, že musí naftu do nádrže doslova nacvakat.
georgi to tady taky řešil a servise mu něco na plnícím hrdle vyměnily a potíže zmizely. Bohužel už je to nějakej čas co to řešil a není napsáno (ani v jeho vlákně) co přesně je špatně.
Nevíte někdo kde je problém? Co konkrétně je potřeba vyměnit, případně upravit?
z nadrze neodchazi vzduch, vznikne pretlak a pistole vypne
- Jardak
Jj to je mi jasný. Tento jev ale něco způsobuje. Pokud pominu skřípnutou, nebo ucpanou odvzdušňovací hadici, tak příčina musí být někde v plnícím hrdle, resp. v zařízení které zabezpečí aby při převrácení auta neunikalo z nádrže palivo.
Proto jsem sem hodil dotaz, doufaje, že to už někdo řešil a přímo označí konkrétní součástku. Abych nemusel zbytečně tápat.
Zdá se totiž, že to u těchto aut není ojedinělý případ.
- viduka55
Me to co popisujes...delalo jen na jedne benzince...jinak nikdy s tim problem nebyl...Jinak ja bych se podival prvne na tu hadicku co vede z nadrze spolecne s nalejvacim hrdlem jestli neni jak rikas nekde skripnuta.
- ominina
Mě to dělalo jen 1x. Pistole se pořád zastavovala jak při plný nádrži. Dal jsem jí dolu (opřel skoro o blatník) a vše ok.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
- Honz8
Stejný problém mám na svém Mondeu MK4. Vyzkoušeno na 3 čerpáčkách. Mohl by mi někdo říct, kde se nachází ta přetlaková hadička abych na ni koukl? Jestli se k ní teda je možné nějak snadno dostat... Nebo na co jiného kouknout... ?
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
