Original bluetooth handsfree + voice control
Adow
Příspěvek od Adow » 05.02.2016 12:00
Já bych to neviděl automaticky takhle černě...
Andymaniac
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od Andymaniac » 05.02.2016 15:26
Já jo, protože mám auto taky z 03/2008, tlačítko bylo INFO, ale USB nefungovalo, muselo se radio vymenit.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
tommula
Příspěvek od tommula » 16.04.2016 23:02
sem se v tom sam ztratil...8M5T-19G488-BH a ma USB kabel...co to je? k cemu to je a s cim USB bude fungovat? :oops:
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 10:01
na paradu je ten kabel
mikki
Příspěvek od mikki » 17.04.2016 10:58
Určitě je v modemu USB ala Ford? Nebo micro USB K aktualizaci firmware.USB má jen modem 112 číslo
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 12:08
muj tip: dotycny si koupil BTmodul s USB (rozpoznal to podle obrazku :roll: ) a k nemu za 1kKc original kabel (vypada zachovale a podle "vysacky" nebyl zamotan v podpalubkove elektrice) ... a ted se divi, ze USB nefunguje a tak se to snazi prodat
tommula
Příspěvek od tommula » 17.04.2016 20:01
no jsou k tomu tyto foto..
no dle fotky te prvni tam neni ta zastavba co je na dalsi fotce (ten plast) ale tak ikdyz to nebude umet USB, tak BT fungovat normalne bude, ne? 8O
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 20:10
jo, BT bude OK pro novejsi radia (zvuk pres AUX)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.04.2016 22:44
Kam je treba zapojit stineni mikrofonu? na GND? ve schematu to neni
diky
Příspěvek od ZaQik » 26.04.2016 22:45
neni potreba, ale modeo to ma na gnd auxu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.04.2016 20:43
Jeste jedna vec, co potrebuji potvrdit: u starych BT modulu a radii je aux primo zapojen do radia?
diky
tommula
Příspěvek od tommula » 27.04.2016 21:02
ano...az u novejsich je veden pres BT modul.... aspon tak nejak jsem to chapal kdyz jsem to delal :)
Adow
Příspěvek od Adow » 27.04.2016 21:12
Je to tak. A u novějších pro změnu není potřeba zapojovat mono.
jimar
Příspěvek od jimar » 17.05.2016 14:00
Zdravím, tak pročítám forum a nějak nemohu najít odpověď. Mám c-max 2007, radio hranaté CD6000 Ford, páčky bez voice a chtěl bych doplnit bluetooth. Stačí jen telefon. V menu radia nemám BT on nebo off. Půjde s tím něco dělat, nebo radši nové radio..Dík za info
Příspěvek od ZaQik » 17.05.2016 21:32
pujde - staci mikrofon, BTmodul a kabelaz
