Osvětlení prostoru pro nohy vpředu
Re: Osvetlenie priestoru pre nohy v predu - ziarovka?
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2016 10:54
ano
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 21.03.2016 13:01
Super, ďakujem za info :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Nepér
Příspěvek od Nepér » 30.03.2016 11:50
Někde (u mě) chyběl mínus, jinde (u kamaráda) nebylo ani plus ani mínus...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 30.03.2016 11:54
No ja tam práveže nemám + ... na starom GEMe je, ale som o tom ani nevedel, lebo žiarovky som v aute od výroby nemal...a ani neskúšal :) ... chcel by som to dneska zrejme pošpekulovať prepojiť a uvidím čo z toho bude :)
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 01.04.2016 12:51
Tak už si vidím aj pod nohy :) ...fotku pridám keď bude menej svetla vonku, ale pre info takým ako ja, čo síce majú prípravu v podobe patíc na žiarovky ale napr. ako ja po výmene GEMu prišli o osadenie pinmy, stačí pripojiť jeden z bielo-oranžových káblov na C102 na oranžový pin 7 na C98. Obyčajnou rýchlospojkou som to pripol, trochu opáskoval izolačkou a je to :)
Edit: toto riešenie je samozrejme len na privedenie 12V na patice, pre uzemnenie stále platí pôvodný návod.
:arrow: Roman_Ko211
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.04.2016 15:14
Ok, takže ešte sa pre istotu opýtam, lebo mi dochádzajú riešenia.
Mám na GEMe kostru pre svietenie pod nohy, ale 12V nie. Napojil som jeden z dvoch drátov pre 12V od patíc na stropné svetlo - C98-7, s tým že zem som nechal pôvodnú na C102-41, je to takto v poriadku?
Totiž dejú sa mi dve veci, myslím, že odkedy som to zapojil:
1. pri odomnknutí mi prebliknú na malú chvílu parkovačky (taktiež zadné svetlá keď zavrem kufor)
2. diagnostika hlási chybu B2177 - Interior Scan Sense Circuit Failure, s možnými problémami: Intrusion sensor power circuit short to battery (DTC B1298) or short to ground (DTC B1299).
(neviem či č2. neni len kvôli vybratiu/výmene baterky a len to zostalo zapísané v diag., každopádne 1.ka platí stále aj po výmene slabej baterky)
Ďakujem za pomoc.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2016 16:25
propojils asi plus na kostru ... na GEM je 12V vzdy (osvetleni schranky - C102-27), z C98-13 si beres postupne stmivani (zpozdene minus)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.04.2016 18:48
No ja práve asi mínus mám dobre - mám ho zapojený tam, kde by mal byť ak je auto štandardne osvetlením osadené - mám ho na C102-41.
Ja potrebujem priviesť len plus na žiarovky pre osvetlenie nôh, to som zobral z C98-7, odkial by malo ísť 12V k osvetleniu na strope, ak sa nemýlim? Prepojil som to s jedným z tých dvoch, myslím že oranžovo-bielych drátov vedúcich k svetlu na nohy.
//EDIT: pre upresnenie, ja nemám pin na C102-35 (12V pre osvetlenie nôh), preto hladám prívod niekde inde.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2016 19:50
jses si jist, ze mas pozice pinu dobre odpocitane? radeji si to prekontroluj ...
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.04.2016 19:55
No som si tak na 99% istý...ale skontrolujem to ešte raz asi až zajtra ráno nech na to dobre vidím...
Ako mne sa to tiež zdá ako blbosť že by GEM mal tie piny takto osadené, ale neviem no...zase keď som tam dal žiarovky tak to normálne svietilo a zhasínalo so stropným svetlom.
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2016 20:05
takze to se zarovkama 100% funguje?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 16.04.2016 20:35
Vlastne áno. Jedine neviem, či majú pri vypnutí stropného svetla vypínačom na svetle zhasnúť aj svetlá na nohy, resp. či má stropný ovládač nejaký vplyv na osvetlenie nôh. Mám ten ovládač s "centrálnym" svetlom a dvojcou čítacích lampičiek a senzormi alarmu. Alarm funguje tiež (ad. bod 2 v príspevku s diagnostikou).
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 09:58
svetla u nohou sviti stejne jako stropni svetlo, kdyz je jeho ovladac ve stredni poloze ... propojene to neni
takze se zarovkama Ti vnejsi osvetleni neblbne?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 17.04.2016 11:07
Nie nie, zle si ma pochopil, vonkajsie osvetlenie blbne za kazdych okolnosti ak mam tie piny prepojene tak ako pisem, tj. 12V pre nohy natiahnute z C98-7, zem povodna na C102-41. Ci su osadene ziarovky alebo nie nerobi rozdiel.
//EDIT: tak pozíciu pinov som odpočítal správne, práve som to prekontroloval. Pre istotu som to radšej zatial odpojil, nech to nerobí paseku niekde v elektrike...ZaQik nejaké rady, kde by mohol byť problém? :nixw:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 17.04.2016 12:09
a po odpojeni tech dodelanych patic (staci vyjmout zarobky), vnejsi osvetleni stale zlobi?
