SYSTEM MOTOR FEHLER
- V12
Re: SYSTEM MOTOR FEHLER
Lepsie riesenie je zbavit sa toho a kupit nieco, co DPF nema.
tak hlavně ten dovozce je bratra automehanik a auto celý procházel když ho přivezl, má najeto 130tis.. nechám ho to předělat a uvidim.. prostě udělal chybu no asi tak jako každej takže to zatim řešit nebudu ale jestli se to bude opakovat tak to s nim asi něják vyřešit budu muset ...
- djcraty
Do prdele to je rada nad zlato.. zbavit se toho a koupit auto co nemá DPF..
Jestli jsi z ústeckýho kraje, stačí se domluvit a mrknem na to
Ford Focus 2 2006 - 1.6 TDCi: EGR ON, DPF OFF, DECAT, úprava SW, Hybrid turbo (1,5 Bar)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=39649
Možná ho měl celé projít než ho přivezl
Nezbývá, než ti držet palce ať jezdí. Příště napiš chybové kódy, ať nevaříme z vody
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
jsem z jihu takže na to asi nekouknem ale díky
... no ted už je to jedno ... příští tejden mu tam auto nechám a at si s tim poradí jak chce
motor system fehler
zdravím všechny forďáky
Mám na vás otázku.Auto (Ford Focus 1,6 TDCI)mi vypsalo motor system fehler.Po dlouhých trablech v servisech jsem se dozvěděl,že mi chybí v nádržce EOLYS 176.A protože se ani čtvrtý servis neměl k tomu,aby mi to dolili a chybu odstranili,tak jsem si to objednal sám a doplnil jsem nádržku.Nalil jsem tam 1L.Poté jsem dotankoval naftu,aby čerpadlo na EOLYS 176 dostalo pokyn k nastříknutí aditiva a nic.Porucha svítí dál. Odpojil jsem i baterii na 10 minut.Taky nic
Podotýkám,že nemám filtr pevných částic.(při koupi mi to nějak asi zapoměli říct).Tak že se bojím nechat odpojenou baterku na delší dobu,aby se pak auto nenastavilo na výchozí program od výrobce a nemusel jsem ještě schánět někoho,kdo mi vše přenastaví.
Děkuju za každou dobrou radu
- djcraty
Počkej.. to nějak nechápu. DPF nemáš, ale koupil sis a nalil aditivum.. zajímá mě kam?
- vita_k
Ze by byl odstraneny?
