Výměna ramen přední nápravy
- viduka55
Re: Výměna ramen přední nápravy
Tak nechat zkontrolovat vule v ulozeni a cepech....podle toho bud vymenit cepy nebo cele rameno...
- phofy
Hele podle pohledu vypadají ty hlavní (velký) silentbloky nezdravě
A je jednodušší vyměnit za 1500kč celý rameno, kde máš 2 silentbloky a 1 čep, než za 700kč velký silentblok
- viduka55
Tak to je jasny...
- phofy
A jak ti šli povolit šrouby a sundat čep?
- viduka55
Ja to delal na zdvizi, takze tam mas vice prostoru a lepe se zabira takze to slo vsechno v pohode....delal jsem auta kde to slo povolit hur. Dulezite je poradne ocistit zavity nejakym dratenym kartacem.
- phofy
- phofy
Zítra bych měl měnit ramena, jak moc se rozhodí geometrie? Dá se stím najet ca 400km? Bohužel dřív se na geo nedostanu
- viduka55
Tezko rict jak moc se rozhodi zalezi na stavu silenbloku, uvidis co to bude delat az pojedes...
- phofy
- jarous350
Je to uchycení čepu jiné než na FF1? Tam jsem měnil celá ramena a nebyl problém ani s povolením, ani s vyndáním čepu, a to nemám žádnej stahovák.
- phofy
jj je, u mk I je prý šroub z boku těhlice. U mk II je matka nahoře na čepu, a když jí povolíš, tak to nejde vymlátit
- LevapC
Nevíte prosím, zda jsou montážní šrouby součástí těch ramen? Když na to koukám, třeba tady: http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/r ... ord-volvo/, tak na obrázku šrouby jsou, ale mají jen pravé rameno a levé ne
Když mají pravé i levé, tak šrouby na obrázku nejsou...
Díky za radu.
Díky za radu.
C-Max, r. v. 2007
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
1,6 74 kW - benzín
GEM verze FB
- viduka55
Jelikoz vzdy beru ND z kamenyho obchodu tak se na to primo ptam pri objednani, popripade kdyz neni soucasti baleni co potrebuji hned priobjednavam. Jedine zkusit napsat dotaz nebo zavolat.
- phofy
Šrouby je zbytečný dávat nový, stačí je očistit dát nový lepidlo
Já teda dával nový, ale byla to podle mě zbytečnost, nic jim nebylo
- jarous350
Na netu se prodávají stahováky nebo vyrážeče. Ty nejlevnější za 2-3 stovky by mi asi na jedno použití stačily. Potřebuju k tomu znát nějakej rozměr?
