Facelift středového panelu Focus 2
I__C__E
Re: faceliftovanie panelu fofo 2
Ahoj, lze bez problému připojit (zaměnit) panel autoklima z po fl na před faceliftem?
- vita_k
To tady dlouho nebylo, tak se zeptáme znova
- mikki
Je dobré si vyplnit profil a přesně stáří auta.Já jsem dělal facelift v auta 05 2005.Musel jsem měnit ventilátor a regulátor ventilátoru.+ úprava el .zapojení. U novějších aut před Fl je to vždy kus od kusu .
- Gabo015
Konecne sa mi podarilo zohnat cierne ovladanie klimatizacie. Nahodene a vsetko funguje ako ma
Odoslané z Galaxy S6
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- Gabo015
- Mufin01
Jen pro upřesnění, toto není černé ovládání, je tmavěšedé
Černé se dávalo jen do Mondea. Ale to je jen OT detail.
Voky115
Kdyby někdo chtěl ty pacičky, tak je mají na Ali za cca 7 euro ..
Já si je objednal, tak dám vědět, jestli je vše ok ..
Ford Focus II 1.6 85 kw
pilot205
Daj odkaz na pacicky. Chystam sa faceliftovat radio tak sa mozna zidu. Ale chcel by som to mozna urobit trocha inym sposobom.Voky115 píše:Kdyby někdo chtěl ty pacičky, tak je mají na Ali za cca 7 euro ..Já si je objednal, tak dám vědět, jestli je vše ok ..
Chcem sa spytat bude pasovat Sony radio z C-maxu namiesto toho klasickeho sedeho? Neviete niekto?
Ford Focus II 1.6 16V 74kW 100 kobyliek, r. v. 2006, strieborná svetlá metalíza
ano, bude pasovat (Cmax i kuga)
pilot205
bez akýchkolvek zmien i v kabeláži? ked je to ford malo by to asi sediet.
Niekde sa totiž písalo, že nie vždy môže rádio v inom aute fungovať ale to je asi blbosť, pretože ked sedí kabeláž malo by to v pohode ist podla mna.
- Mufin01
Mám pocit, že tu někdo psal, že musel AUX zapojit ne přímo, ale přes BT modul.
- ScorpionSX
To len v prípade, že reálne ten BT modul máš osadený, myslím že keď vymieňaš obyčajnú 6000ku, tak na 99% tam BT modul nebude...
Ale všeobecne nie je žiadny problém v kabeláži, je to ten istý konektor, takže stačí to len vymeniť. Novšie rádiá, ktoré mali aj DAB príjem (teda myslím že je to kvôli tomu) majú iný konektor na anténu, ale to spoznáš pri pohlade na zadnú stranu - bude tam taký "dvojkonektor" vpravo dole, namiesto klasického jednoduchého konektora ako na CD6000.
- Mufin01
Já tam třeba BT měl, je to jen o stupni výbavy.
