Android OEM Ford rádio
sakalnr
Re: Android OEM Ford 2DIN rádio
Příspěvek od sakalnr » 06.04.2016 21:59
dik za rady nieco vyberiem a dam vediet,no ta instalacia kamery bude nad moje sily :bebng:
asi to niekomu zverim, niekomu zrucnejsiemu.
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.04.2016 07:28
Neni zač, s tou kamerou je to len na obrázkoch také hrozné, v skutočnosti je to robota tak na hoďku aj s výmenou rádia :)
Hlavne keď ty máš kombi, tak si skontroluj či máš rovnaké svetlá na špz ako hatchback a tiež pred-FL a po-FL autá majú rozdielne tvary tých svetiel, tak tiež pozor aj na to. A dĺžka kábla, väčšinou ku kamere pribalí číňan +-5 metrov, tak neviem či ti to bude stačiť, na hatchback je to v pohode.
:arrow: Roman_Ko211
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 07.04.2016 13:51
Teraz ma napadla jedna otazka, nestretli ste sa na webe s niekym kto servisuje tieto radia? Na mojom WinCE mi nejde navigacia, karta je vsunuta vnutri, co radio detekuje, ale v nastaveniach kartu nie je vidiet. A nikde som nenasiel fw, ktory by som vedel preflashnut.
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 07.04.2016 13:54
Zkousel si kartu naformatovat.
Obrázek Obrázek
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 07.04.2016 13:57
Hej a skusal som aj rozne karty ci uz kapacitovo alebo rychlostou. Je to zahada. :bebng:
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.04.2016 15:00
Debilná otázka asi, ale nemáš tú kartu náhodou v tom druhom slote kde má byť karta s hudbou? Nemusí ti to brať navigáciu z oboch a zo skúseností viem, že ani neberie...
:arrow: Roman_Ko211
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 07.04.2016 16:16
To nie. :D Skusim mozno napisat do Erisin ci niekde nemaju na stiahnutie posledny firmware.
Skodax
Příspěvek od Skodax » 07.04.2016 18:46
Tak zkusit tovární nastavení. Důvod proč rádio kartu nevidí je dost. Vadný slot, karta, způsob formátování, systém atd.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
bohdans
Příspěvek od bohdans » 07.04.2016 21:03
Nejsem si jist, jestli rádio s wince tovární nastavení umožňuje. Pokud ano, tak bych určitě zkusil. Kdyby to mělo být vadným slotem, tak by měl jít použít i ten druhý nebo vnitřní paměť přístroje. Jen se musí změnit cesty ke spouštěcímu souboru. Sám to mám na svém android rádiu tak, že navigační software jsem dal do přístroje a mapy na kartu. Předpokládám, že se jedná o navigaci Igo.
Naposledy upravil(a) bohdans dne 08.04.2016 22:14, celkem upraveno 4 x.
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 08.04.2016 15:48
Tovarne som skusal, nepomohlo. Druhy slot nepamatam ci som skusal, ale bojim sa, ze na WinCE to bude obmedzene, ze najdenie cesty k spustaciemu suboru navigacie bude pristupne iba z jedneho slotu (ina suborova adresa). Za pokus to stoji. Navigacia je iGO.
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 06.07.2016 21:28
Zdravim,
tak radio dnes prislo, konkretne toto:
http://www.ebay.com/itm/XTRONS-PF71FSFS ... SwU0RXHdhe
skusal som taku rychlu instalaciu a narazil som na problem. Po zapojeni kabelaze nejde ovladanie hlasitosti na volante a tak isto nejde radio zapnut po vytiahnuti kluca zo zapalovania.
Myslim ze zapojenie je dobre, kabelaz z auta do ISO wiring harness a can bus dodany do tej dalsej koncovky. Treba tam este nieco nastavit?
Mam to dobre zapojene? Vdaka za rady
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.07.2016 22:22
Po vytiahnutí klúča zo zapalovania tieto čínske rádiá nehrajú štandardne, takže toto je správne chovanie. Istotne by skúsenejší autoelektrikár vedel spraviť zapojenie napájania tak aby to šlo, ale je to treba spraviť dodatočne.
Čo sa týka toho ovládania na volante, tak ak máš zapojenú aj CAN-BUS krabičku tak by to malo ísť automaticky, no možno bude treba len rádio jednotlivé príkazy "naučiť". Skontroluj ešte či má CAN-BUS aj zapojené napájanie, mal by si mať na výber medzi pripojením ACC+ a ILL buď cez CAN-BUS, alebo napriamo. Skús to prehodiť jedno za druhé a uvidíš ako to bude reagovať.
V úplne najhoršom prípade je do CAN-BUS privedený zlý káblik k ovládaniu na volante a vtedy by si mal namiesto neho pripojiť druhý, ktorý máš zrejme v káblovom zväzku k rádiu - označený ako KEY alebo nejak tak.
Poskúšaj a uvidíš :wink:
:arrow: Roman_Ko211
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 06.07.2016 22:38
Dik za rady, posielam fotku ako je to zapojene, cize ten volny oranzovy key2-5v mam zapojit do toho bieleho konektora a je tam viacero volnych kablikov (reverse in, ant ) plus tam je acc a ill na konektore volne ale nemam ho kde zapojit. Ale acc a ill je zapojene aj priamo do konektora radia
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 07.07.2016 08:36
Koukni do manualu. Key2-5v: aby to neocekavalo max 5 voltu, pokud to pripojis na 12 voltu, tak asi nemusum psat co by se mohlo stat... Reverse in: bude signal ze je zarazena zpatecka (pokud nemas couvaci kameru, tak bezpredmetne). Ant: bude signal pro vysunuti anteny - opet bezpredmetne.
Jak to zapojit aby to hralo i bez klicku: zkus ten manual.
ACC = Accessories: nektery auta maji na klicku pozici ACC. Ta umoznuje zapinat ruzny "prislusenstvi" auta (napr radio) bez nutnosti davat klicek do polohy I.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 07.07.2016 09:19
Brake, ant ta nezaujimaju, reverse by ta zaujimalo ak by si mal parkovaciu kameru a nemal can-bus - ten sa o to stara tiez.
Ten key2-5v moze byt pouzity na to ovladanie, pozeram ze na konektore pre can-bus tento kabel nie je, takze je len jeden a to tento nezapojeny. (Alebo tam mas este niekde KEY1 a neni to vidiet na fotke). Ak je tam iba jeden "key" kabel, tak ho musis pripojit na ovladanie pod volantom rucne, najdi si niekde rozpis kabelaze na Fakra konektore a pripoj ho tam. Je mozne, za na strane radia uz ti z fakra konektora takyto kabel ide - ale pokial ti nejde radio "naucit" ovladanie, tak potrebujes zapojit namiesto toho tento druhy. Potom by ti malo ovladanie pod volantom reagovat na "ucenie".
Ten biely konektor ak dobre vidim, je na zapojenie ill a acc bud cez can-bus alebo napriamo. Budes tam mat zrejme dve rovnake koncovky a iba jeden protikus k nim. To je to co som ti pisal, ze bud tak alebo tak. Teoreticky ak nechces napr. kameru tak mozes can-bus uplne obist, usetris trochu miesta za radiom a bude ti aj tak vsetko fungovat normalne.
Keby si mal aj kameru tak mozes can-bus vynechat tiez, ale musis este pripojit signal 12v na kablik reverse-in - niektore kamerky maju vo video kabli vedeny este jeden drat prave na tento ucel. Na strane kamerky ho potom pripojis na signal spiatocky, tak ako aj napajanie kamerky.
Dufam ze je to zrozumitelne, pisem len z mobilu tak je to trochu komplikovanejsie, sry...
Sent from my iPhone
:arrow: Roman_Ko211
