Výměna stabilizační tyčky
petulak
Re: Výměna stabilizační tyčky
Příspěvek od petulak » 04.04.2016 10:24
dělej, jak jsi dělal doted. :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 04.04.2016 10:45
Nechapem ako ti tam ide narvat tycku so zdvihnutou jednou stranou 8O Nemas zlomeny stabilizator?
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 04.04.2016 11:13
stano, nie, doteraz na focuse som to stále takto vymenil. Ani som sa nad tým nezamýšľal. Teraz ich idem meniť na ceedu.
HOME BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI, 66kW (90PS), 6,0 l/100km. Zlaté auto, predané funkčné ako 16r.
HOME: Kia cee´d SW, r.v.2009, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), 6,5l/100km.
OFFICE: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l, 85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT), 8,2l/100km.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.04.2016 15:46
pokud zvednes kolo heverem za rameno tak bez problemu....
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 04.04.2016 23:36
nie, dvíhal som to normálne "pribaleným" zdvihákom od auta.
Dnes nevyšiel čas, takže až zajtra.
paulus33
Příspěvek od paulus33 » 05.04.2016 20:58
Auto ide zajtra do dielne na zdvihák, je to hrozne zhrdzavené a tyčky sú v zlom stave, natrápil som sa na parkovisku, chcel som to dať spolu s výmenou pneumatík. Aspoň že sa letné podarilo nahodiť...
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 14.11.2016 21:43
Přidám k životnosti předních kostí stabilizátoru. Co bylo na autě jsem najezdil asi 30kkm, kolik měly přede mnou a co to bylo to netušim. Pak Delphi, začaly klepat po 5 kkm, po 10kkm špy pryč - všechny 4 klouby vakl asi 2mm.
Další jsem dal Febi, po 11kkm jedna tyčka jeden kloub vytlučený druhá tyčka jeden kloub šel lehce (ještě bez vůle). EDIT: kloub není vytlučený ale vyrezlý = odešel na nekvalitní prachovku.
Na druhým autě je asi origo Ford, já na nich mám 50kkm a pořád jsou dobrý. Možná jsou i původní, auto má najeto 190kkm z toho 140kkm v Německu..
Takže rozdíl v kvalitě tu je dost velký,teď ještě jak to rozlišit :D Jezdim dost rolety, ale díry nevymetám (pokud to jde projet :)
Naposledy upravil(a) vladka1 dne 12.12.2016 09:45, celkem upraveno 1 x.
spooon
Příspěvek od spooon » 14.11.2016 21:53
taky můžu poreferovat, měnil sem za nejlevnější tyčky co sem našel (Kamoka https://mlparts.cz/autodily/ford/focus- ... sort=price ) a zatím 30 000km a nic neklepe. za 106 korun dobrej kup :-)
Focus 1999, benzín 1.8
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.11.2016 12:47
tak to od predlonska zlevnili..ja je mnel jeste za 126kc...asi ted 20kc diky stavu nasich silnic dotuje ministerstvo dopravy :D :D :D ..ale ne na vsechny auta!! ..na BMW jsem sehnal par nejlevnejsi za 620kc :bebng: ..aspon 20 procent ceny by meli dotovat... :D :D :D
Martin1980
Příspěvek od Martin1980 » 03.07.2021 13:02
Dobrý den, jak moc mám dotáhnout zadní stabilizační tyče na ford c-max 2007?Mám obavu, že když to dotáhnu hodně, tak to praskne ten vymezovaci plast, ikdyž vypadá, že je dost tvrdý.
Děkuji za odpověď Martin
oscaar
Příspěvek od oscaar » 03.07.2021 19:40
Stačí přiměřenou silou, nervy to plnou silou. Potom to nejde povolit při výměně.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 03.07.2021 23:37
Dílenská příručka říká 25 Nm.
https://workshop-manuals.com/ford/focus ... fications/
oscaar
Příspěvek od oscaar » 04.07.2021 15:59
Tak samozřejmě, jsou dané výrobcem utahovací momenty. Ale už jsem viděl několik ne autorizovaných servisů. Kde ty kosti utahují ručně bez momenťáku :roll:
servisman
Příspěvek od servisman » 04.07.2021 19:45
Málokdy jsem použil momenták za tu dobu co mám auto. Max když jsem dotahoval hlavu. A to mi není 25 :-)
FORD FOCUS MKII TURNIER 5/2006 , 1.8 16V 92Kw ,
Martin1980
Příspěvek od Martin1980 » 11.07.2021 12:22
oscaar píše: 03.07.2021 19:40 Stačí přiměřenou silou, nervy to plnou silou. Potom to nejde povolit při výměně.
Děkuji 👍
