Výměna jednoduchých budíků za PP
Re: Výměna jednoduchých budíků za PP
Borci, v klidu.. Nejdůležitější je stejně teploměr - vše ostatní jsou zbytečnosti
Je: Ford B-max, 1.0 EB
- fotopetr
Není důležitější než zásluhy jednotlivců to, že to je hotové, funguje to a pomohla mu s tím jeho širší Ford rodina ?
- caval
Kazdopadne
Ja to psal jen jako takovej stouch
proto sou tam ti smajlici
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
- kellywonder
Omlouvám secaval píše:Tak ted su trosku urazenej
A budiky dodal kdo?
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
kouki123
Cau chtel bych se zeptat jsem z bystrice nad pernstejnem a potreboval bych prehodit budiky na focus 2 r.2007 za budiky s vetsim displejem ale schanim nekoho z okoli brna jestli by to nezvladl naprogramovat
Marek14
Zdravím všechny a mám dotaz.Když je problém stáhnout stav tachometru směrem dolů tak nedá se nastavit na 999 999 a až se stav překotí ???? poslat tam stav km co potřebuju?
Mám reálně najeto cca 201000 a budíky co chci do auta dát mají 330t....možná se to bude někomu zdát jako prkotina....
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
- lucky.jack
Dej si do podpisu odkud jsi. Třeba se ti někdo ozve. Případně budeš muset dojet někam dál... Jsou tu lidi kteří to umí
pretoceni 999999 do 0 u digitalnich budiku nefunguje
Marek14
Ok,díky.A není tady - v okolí Brna někdo kdo to umí?A případně má i IDS pro naprogramování klíčů?
tohle je technicke vlakno! mas tu sekci "potavka" nebo "hledam pomoc" - napis si to tam, kam to patri
- nlc
Ahoj kluci, pokud chci z Focuse po FL vyndat budíky jen kvůli prohlídce plošného spoje a případnému přepájení, je potom potřeba něco dělat přes diagnostiku? Je nutné (nebo vhodné) před vyndáním budíků odpojit baterku?
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
- fotopetr
Nutné vyndavat baterku není, diagnostika taky ne, ale nedoporučuji zapínat klíček a zkoušet startovat bez budíků.
- jirkaj
Tak můžu potvrdit, klučina chtěl přehodit budíky a měl jenom jeden klíček, pak mi volal, že už má dva. Přijel a měl dva funkční klíče, ptal jsem se ho, jestli mu to kódovali, tak řekl že ne. Takže to měl klona. Nakonec jsem vytáhl čip ze svého starého klíče, aby byly dva. (přehodil jsem čip v tom klonovaném) Po nakódování klíčů jsem mu vrátil zpět ten konovaný čip a už s ním nešlo nastartovat. Takže auto při kódování něco do čipů zapisuje. V tom klonované to zapsané nebylo, tak s ním nešlo nastartovat.Dnesni draze vykoupeny poznatek:
pokud vezmete klic, ktery je nakodovan do auta A1, a nakodujete ho do auta A2, tak s nim auto A1 uz nenastartujete ... je potreba ho znova nakodovat a tim prijit o sparovani s autem A2
Proste kazdy klic (cip v klici) muze v jeden okamzik byt prirazen pouze jednomu autu.
Doufám, že to, co jsem napsal, je srozumitelné
- TomFocus
Je to srozumitelné
chtěl jsi s tím vy... a ono se to nenechalo
- MajklHe
Re: Vymena budiku / IPC / HEC / IC
Chápem dobre že sú dva určovadla teploty?smoula píše:A zvládnu pomocí klasického neupraveného kabelu ELM 327 si změnit tu teplotu motoru? Aby se to řídilo tím, jak to je, ne, že to je po 200metrech na 90 stupních?
