Onboard kamera
Moderátor:foki
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 28.03.2016 19:39
A máš CL bez klíčku pod napětím, nebo bez? Já třeba trvale napájené, takže jsem také musel napájet od rádia. Ale i to jsem našel tady (a i jsem dával nějaký popis a fotky).
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 29.03.2016 12:40
Tak jsem trochu pohledal a zhruba odtud: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 05#p951605 se více řeší napájení.
kellywonder
Re: Onboard kamera
Příspěvek od kellywonder » 29.03.2016 16:10
Jj,děkuji,měl jsi pravdu asi jsem to přehlíd :bebng: Tak to rádio vyndam a udělám si redukce na kameru navigaci+nabíjení telefonu :palec_nahoru:
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 29.03.2016 16:28
Já redukci nedělal, resp. jsem použil nějaký konektor tuším z PC...
kellywonder
Re: Onboard kamera
Příspěvek od kellywonder » 29.03.2016 18:48
No nejdřív budu muset sehnat tu sadu těch nožů aby v pohodě vyndal rádio.Potom se kouknu na to napájení jak jsi to tady psal na té stř.30,31.Na jakem přesně kabel jsi přípájel tu zásuvku ?
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 29.03.2016 19:37
Trochu nerozumím poslední větě. Doufám, že jsi to studoval i dál, jsou tam i další věci...
Jinak- kam jsem to napojil je přeci v tom příspěvku:
Ja rozebral tu nabijecku (docela to slo). Nasel jsem, kam jde stredovy cudl a kam ty bocni plisky a napajim tam kabliky a to nejak pricvaknu k tem kablikum z PIN 12 a 16.
Takže jsem to napájel na PIN 12 a 16 (konektor PART A z toho obrázku).
Původně jsem psal, že jsem použil konektor z PC- to je blbost. to bylo vlastně u vyvedení AUX
kellywonder
Re: Onboard kamera
Příspěvek od kellywonder » 29.03.2016 20:22
OK pin 12 16
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 29.03.2016 22:06
Myslím, že jsem to pájel na kablík a ne přímo na pin... Záleží, jaký jsi bastlič ty.
kellywonder
Re: Onboard kamera
Příspěvek od kellywonder » 30.03.2016 15:34
No spojíme to asi nějakou kabelovou spojkou. :wink: To bude v poho.Na pajku nemám tak dlouhou prodlužku :nixw:
Chtěl jsem si vyrobit ty klíče ale raději si je objednam na tu demontáž.http://www.autokom-audio.cz/10166,cz_kl ... skoda.html
jenda^^
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenda^^ » 18.04.2016 19:09
Nevíte, jestli je někde možné (snadno) odchytit 12 voltů, které jsou sepnuté stejně jako displej palubáku nebo rádia?
Myslel jsem, že to připojím z lampičky v kastlíku nebo na stropě, jenže ty svítí hrozně dlouho po zamknutí, po 20 minutách mě přestalo bavit sedět v autě, abych stopnul jak dlouho (někde jsem tuším četl 40 minut).
Mmch, někdo tady psal, že mu normální zásuvka vypíná po 10 minutách - tak ta moje bohužel ne.
Displej palubáku zhasne za 10 minut, což by mi přišlo tak akorát.
V současnosti si kameru spínám od klíčku v zapalování (pin A16 na rádiu), ale jak jsem tak koukal na zhasínající displej, říkal jsem si, že by bylo fajn to sepnout o chvilku dřív a vypnout o chvilku později, jako se spíná ten displej (ale zase ne vypnout až po 40 minutách jako světlo).
Odněkud to napětí přece musí jít - jak jinak by rádio vědělo, že má rozsvítit displej, když odemknu?
Ford Focus II FL HB, 1.6 Duratec 74 kW, r. v. 2008 Obrázek
viduka55
Re: Onboard kamera
Příspěvek od viduka55 » 18.04.2016 20:09
Zkousel si zasuvku v zadu v kufru ta by mela vypinat, predni nevypina
Obrázek Obrázek
jenda^^
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenda^^ » 18.04.2016 21:18
V kufru zásuvku vůbec nemám. :-)
Studoval jsem ty výkresy odsud: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... 5-and-mk3/
Ale nepovedlo se mi objevit žádný časově spínaný kontakt. Ale nevidím ho ani tam, kde by určitě měl být, takže to možná jen blbě čtu ty americké značky nebo tam nejsou zakreslené.
//tak už jsem to objevil, v tom PDF na straně 72. Je tam Battery Saver Relay, které se spíná z GEMu. Z toho relé jsou napájena stropní světla, světlo v přihrádce spolujezdce, zrcátka a takové pitomosti. Kouknul jsem do ELMconfigu a v GEMu je položka "For interior lighting courtesy light battery saver function" a hodnota 10 minut. Tzn. GEM po 10 minutách rozepne relé a světla zhasnou...
No a jak jsem dneska čuměl na auto, tak ta světla mi nezhasla ani po 20 minutách zamčeného auta. Zhasnul jenom palubní počítač, který není za tím relé. :?
picmis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od picmis » 19.08.2016 18:37
Potřeboval bych radu. Mám vytažené napájení na kameru ze žlutého drátu za rádiem a problém je v tom, že se mezi polohou 1 a polohou 2 při startu ztratí na chvilku napětí, no a kamera si s tím občas neporadí a někdy zůstane vypnutá. Zkoušel jsem dvě různé kamery a problém je u obou.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 19.08.2016 19:24
A otázka zní?
Andymaniac
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Andymaniac » 19.08.2016 20:42
Já jsem si napětí pro kameru vytáhnul přímoz GEMu odkud je napájena např PCM. Tam se toto neděje.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
