domeček termostatu je stejný u všech motorů 1.8?
- carPWR
je stejný domeček termostatu u motoru 1.8 benzín pro starší i novější typ motoru?
Mám focus 1.8 benzín po FL s plastovým víkem hlavy motoru....
Nevíte prosím fordí kód? DÍKY MOC VŠEM.
Našel jsme nejlevnější tento za 1600kč, ale nevím, zda tam půjde:
stahlgruber ST3213004, v apm:
https://webcat.apm.cz/osobni_vyrobky.aspx
Opel Zafira Tourer 2014
Ford Focus kombi 2002
- djdekl
- r0mik
Re: domeček termostatu je stejný u všech motorů 1.8?
focus mk1 benzin 1.8 + 2.0 + RS mel vicemene stejny (mezi sebou zamenitelny) domek. ST170 pasuje taky, jen je pak navic cidlo vody (nezapojene)
Pasuje i domek z Escortu (s cidlem navic)
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- petulak
- carPWR
Ahoj, děkuji za odpovědi všem. Na apm mají od dnes nové domeček termostatu za necelých 1200.
Prosím nevíte někdo průměr nebo fordi kód na tesneni mezi domeček a hlavou motoru?
Zkusím ještě vyměnit jen to tesneni a když to nepomůže vezmu to z apm, je to značka imperiál ale dle obrázku i Ford kódu je to ono....
Děkuji moc
Děkuji moc
- carPWR
...tak jsem to včera odpoledne rozebral. Ve Fordu hornat v Plzni jsem koupil tesneni. Mimochodem musím hornat pochválit. V auto horský ani autobond to skladem neměli. V hornatu jo (stalo 90kc). No a pak jsem sundal domeček, a to vnitřní plastový mezikruží co v něm má držet těsnění tak bylo z 1/4 upadle a dál se to drolilo pod rukama. Už mám objednaný celý domeček za 1620 (stahlgruber v apm). Ten levnější imperiál za cca 1200 neměli a ani nevěděli kdy by byl. Takže komu to teče z pod domku a musi denně používat auto, tak si předem seženete domeček než to rozdelate a ne jako já trouba
mimochodem to těsnění zas tak špatný nebylo. Chyba byla jednoznačně v nekvalitě plastu toho domecku. M.
Stejný problém jak u 1,6... asi vada materiálu.
- r0mik
klasika...
origo starsich dobrych domku mam nahazenych asi 4 kusy v regalu,pro jistotu ze by nase druhe auto melo tento problem, tesnici krouzky jsem jsem koupil rovnou po nekolika kusech radsi taky
ve svem aute jsem to vyresil sazkou na jistotu, domek termostatu z duralu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Hezký
... jak dlouho trvalo, než jsi to vypiloval ve svěráku?
- petulak
miki21 píše:Hezký... jak dlouho trvalo, než jsi to vypiloval ve svěráku?
- SolidSnakeCZE
Na ebay bych už domek nekupoval. Měl jsem odtamtať 3 kusy a všechny začly do pul roku netěsnit.
Problém je vždy s částí, jak se mění termostat. Je to na 3 šroubech a nedosedá to 100%, takže časem to začne kapat. Nevim jak to vyráběj
ale co jsem koukal na anglická fóra a stránky tak na domky z ebay nadavaj všichni.
Takže příště jedině originál nebo z CFM.
Ford Focus ST170
- bajeluk
Na 99% pasuje taky domek z Mondea mk2 1.8 blacktop, jen tam ma taly cidlo navic. Tyhle stary "hnedy" jsou z podstatne lepsiho materialu nez ty novy "cerny" (zrejme cca FF1 poFL).
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
