Nestartuje
Motor, převodovka ...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.03.2016 06:04
Motor toci a nic? Diag nic? Zacal bych cidlem otacek setrvaku pokud ho ma...
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 21.03.2016 07:41
Na diag musim někoho sehnat. Nevíte o někom kolem Teplic kdo by byl ochoten přijet? Mrknu na to čidlo. Kde ho najdu? Třeba jsem ho štrejchnul když jsem dělal dvouhmotu.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 21.03.2016 18:53
Tak diagnostika našla zaslepení egru P0406 a senzor turbo boost P0238. Chytlo to na 10 vteřin a zas nic. Nevite co je to za čidlo? Zkusil jsem vytáhnout hadičku přívodu paliva do filtru a po zapnutí klíčku netlačí naftu, mělo by paliv.čerpadlo tlačit ne?
lucky.jack
Re: Nestartuje
Příspěvek od lucky.jack » 21.03.2016 20:56
Nemělo .
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 21.03.2016 21:27
Takže jen odvzdušnit a pak si to vstřik.čerpadlo nasaje?
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 22.03.2016 18:21
Tak vyřešeno. :hhura: přifouknout do nádrže přepadem pod autem. Při foukání do nádrže hrdlem to uniká přepadem, opačně ne. Při tom odvzdušnit na filtru a pak startovat. Tohle vymyslel blb. Asi jsem při výměně dvouhmoty štrejch o něco a bylo to. Zaplať pán bůh že ne el. nebo něco.
Dusansykora
Re: Nestartuje
Příspěvek od Dusansykora » 24.03.2016 16:51
Zdravim vsechny .. mam problem se startovanim u focuse 1.8 tdci 85kw. Otocim klickem roznou se kontrolky, a na pozici startovani starter ani necvakne a neroztoci se. Jako by tam vubec nebyl. Jsem uplny laik a tak ani nevim kde ho hledat. Baterka vybita neni radio kontrolky i svetla funguji normalne. Prosim poradte co s tim ??? :nixw:
Ford focus mk1 1.8TDCI 85kw
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 24.03.2016 18:01
Vyndat ze startéru kabel co ho spouští a zkusit jestli dává proud při startování. Jestli jo, bude startér zanešenej...nebo ko.
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 24.03.2016 18:43
ominina píše:Vyndat ze startéru kabel co ho spouští a zkusit jestli dává proud při startování. Jestli jo, bude startér zanešenej...nebo ko.
laicky= konektor vysouvací cívky startéru. :mrgreen:
+, myslíš,že tam dává "proud"?? :)
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 24.03.2016 20:15
Myšlenka byla dobrá - měřákem proměřit. Neni tam ani ťuk?
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 25.03.2016 08:51
ominina píše:Myšlenka byla dobrá - měřákem proměřit. Neni tam ani ťuk?
1./ člověk/ musí držet klíček, 2. měřit. :D
/ sám, to nezměří/ :)
ominina
Re: Nestartuje
Příspěvek od ominina » 25.03.2016 15:31
To je jasný, ve dvou. Mě teď táta tlakoval naftu přes přepad a já odvzdušňoval, taky v jednom nemožný. Jak to vypadá-už točí?
Dusansykora
Re: Nestartuje
Příspěvek od Dusansykora » 25.03.2016 15:52
Jeste jsem nemel sanci se k tomu dostat. Vecne trcim v praci :dih: Pocitam az tak pozitri. Zkusim teda promerit ten proud a dam vedet co a jak
ominina
Dnešní start - jsem z toho na palici MK4 1.8Tdci 92kw
Příspěvek od ominina » 15.04.2016 07:42
Ahoj pánové, dnes ráno chci jet do práce a asi 10x startuju a nic. Na poprvé chytlo, ale cca po 5ti vteřinách chcíplo a už nešlo. Nedávno (3 týdny) měněn paliv.filtr a odvzdušněno - celkem proces. No po těch cca 10ti startech už baterie netočila fofr, tak jsem to nechal a šel pro našich Das Auto. Po 10ti min mi to ale nedalo a zkusil jsem to znova a chytlo to na poprvé. :nixw:
Moje verze je ta, že v nádrži nafty (podle pc) na cca 30km a ta ,,padla", protože domu to mam celkem do krpálu, tak to asi přisálo vzduch.
Může to tak být? Od teď budu nechávat v nádrži min. třetinu.
lucky.jack
Re: Dnešní start - jsem z toho na palici MK4 1.8Tdci 92kw
Příspěvek od lucky.jack » 15.04.2016 17:34
Takže, panáčku, dostáváš varování. Už mě nebavíš.
Vlákna sloučena.
Zpět na „Motor“
