Víko ventilů
Re: Víko ventilů
Příspěvek od stano. » 17.03.2016 17:41
Pod vekom ventilov nie je tlak, aby ho podfuklo. Tam ti nema preco fucat vzduch. Bud mas zapchate odvetravanie motora a tlaci to pod veko. Alebo ti fuka okolo sviecok. Alebo....?
thc144
Re: Víko ventilů
Příspěvek od thc144 » 17.03.2016 18:57
Staci kdyz pri bezicim motoru sundam krytku na dolivani oleje a z ty normalne fouka je tam nakej tlak.
nevim jestli je to normalni. schvalne zitra zkusim i u pracovnich aut jestli je to s tim vzduchem stejne kazdopadne mi lehce sici vzduch kolem civky ktera se zapojuje na svicku.
Skodax
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Skodax » 17.03.2016 21:36
Mě taky fouká u otevřenýho víčka. Je to normální....
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 07.04.2016 07:51
Zdravim. Idem menit tesnenie pod vekom ventilov. Na nete som nasiel iba benzinove 1.6 16v. Bude to pasovat aj na ti vct? Neviete nahodou cislo tesnenia na ti vct? Dakujem.
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
mobil-man
Re: Víko ventilů
Příspěvek od mobil-man » 07.04.2016 21:03
Pasovat by mělo, ale úplně stejné není (viz nemožnost přidělat klasický kryt víká ventilů z důvodu absence závitů na šrouby).
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 08.04.2016 07:32
Tak to radsej pojdem objednat do fordu, aspon bude istota. Dik.
Odoslané z Galaxy S6
Karel2
Re: Víko ventilů
Příspěvek od Karel2 » 08.04.2016 15:21
Ford dela kryt ala Volvo na FF2 1.6 benzin?
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 08.04.2016 15:57
Neviem ja som pisal o tesneni pod veko. Az teraz som si vsimol ze som dostal odpoved na kryt :)
brentmo
Re: Víko ventilů
Příspěvek od brentmo » 08.04.2016 16:45
pre ti vct je tesnenie vika ventilov inaksie ako pre verziu 74kw.menil som niekolko dni naspat kupil som zn. viktor reinz VR71-36659-00 ceny cca 20-25e.samozrejme je aj original tesnenie zalezi pre aku znacku sa rozhodnes.
Karel2
Re:
Příspěvek od Karel2 » 08.04.2016 16:50
Gabo015 píše:Neviem ja som pisal o tesneni pod veko. Az teraz som si vsimol ze som dostal odpoved na kryt :)
Sorry ja to blbe pochopil, kdyz clovek dela 3 veci naraz, tak to tak dopada. :dih: :mrgreen:
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 08.04.2016 17:49
Original som nasiel za 40e ale to bolo na 74kw. Ale moje nikde :( Pondelok navstivim ford.
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 13.04.2016 20:01
Tesnenie kupene. Vo forde stalo 67e ale dal zlavu na 53e.
holcik_2011
Re: Víko ventilů
Příspěvek od holcik_2011 » 06.11.2020 19:27
Dneska jsem měnil těsnění na víku ventilu a zjistil jsem že v ty prostřední díře není závit.Už když jsem povoloval šroub tak byl volnej a bylo mi to divný.Ty závity jsou tam nalisovaný? Jedíně vyřezat větší závit a jinej šroub. Měl jsem olej ve svíčce tak doufám že to nebylo kvuli tomu že to nebylo utažený. Omlouvám se za nekvalitní foto.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
