Convers+
Pjetro1012
Re: Convers+
Příspěvek od Pjetro1012 » 06.02.2016 12:35
Nepřehrával jsem SW, jen jsou vybrané z auta a dané do mého auta. Takže v autě po FL do nich nahrát nejnovější origo SW a mohly by fungovat i v před FL, nebo nějaký upravený SW a pak dát do mého auta?
Ford Mondeo 2010, 2.0 TDCi 120kW, PowerShift
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2016 13:09
potrebujes upraveny fw, jinak Ti bude svitit kontrolka airbagu a nepujde regulace jasu
Taxi-driver
Re: Convers+
Příspěvek od Taxi-driver » 08.03.2016 20:00
Omlouvam se pokud to sem nepatri. Slo by nahranim noveho FW nebo prez Ford diagnostiku u conversu(predFL) udelat to, ze po zapnuti klicku nebo nastartovani se otackomer a rychlomer rozsviti na max, tak jako obrazovka mezi budiky?
Jde o to, ze jsem si nechal namontovat denni sviceni AHD. Funguje bezvadne ale jsou momenty kdy na ty budiky az tak moc neni videt... :| Jinak funkce AUTO svetel nemam.
Dekuji!
MK4 2.0TDCI '08
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2016 07:13
namontovanim AHD se Ti zmenila intenzita podsviceni? :shocked:
a co tam vlastne chces videt? :oops:
Taxi-driver
Re: Convers+
Příspěvek od Taxi-driver » 09.03.2016 12:25
Asi jsem to spatne napsal :/ Po montazi AHD se nezmenilo vubec nic krom toho, ze po nastartovani dalkove sviti na cca 30%...
Jde me o to, ze pokud neotocim ovladacem svetel, tak jedine co sviti je lcd conversu na max. Oba budiky jsou tmave, dokud nezapnu parkovacky nebo potkavaci svetla a to pak to AHD nema smysl, protoze se automaticky vypne...
Pred tim jsem mel mk4 po FL trenda bez conversu, bez auto svetel a denniho led sviceni a hned po nastartovani me svitila komplet pristrojovka na max vcetne podsviceni stredoveho panelu. To je prave to, co chci zjistit, jestli u mk4 pred FL to jde taky nejak nastavit :cry:
Diky.
MK4 2.0TDCI '08
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2016 13:48
aha :)
na rozsviceni stupnic zadny figl neni ... zkusil bych prehrat BCMi i convers na posledni verzi, jestli to v tom nahodou neni
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 22.03.2016 09:22
Poradí mi někdo, jak demontovat Converse+ ven a zda lze nějak rozumně demontovat sklo z Converse+?
Nevím jak, ale dostalo semi tam dost prachu a přes den to je vidět a vadí mi to :lol: Tak bych to chtěl vyčistit :wink:
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2016 10:14
vyrves plast pod budikama
odsroubujes dva srouby pod budikama
s citem vyrves budiky ven
odpojis konektor na zadni strane
rozebrani je na plastove zapadky
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 22.03.2016 10:27
Díky moc.
Ten plast pod budíkama. Jakým směrem tahat? K sobě, nahoru, nebo nahoru/ksobě ;-) Abych ho zbytečně neponičil ;-)
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 22.03.2016 10:28
k volantu
Peeter1077
Re: Convers+
Příspěvek od Peeter1077 » 23.03.2016 11:53
až odšroubuješ ty šroubky, tak ještě zajet "kreditkou" nahoře uprostřed za budíky, aby šly vytáhnout, ne? nebo to jde i bez toho???
Taxi-driver
Re: Convers+
Příspěvek od Taxi-driver » 29.03.2016 12:46
Takze po nahrani noveho SW na exitu 82, me oba budiky zacali svitit hned po nastartovani, coz jsem prave potreboval kvuli dennimu sviceni. I grafika Conversu se lehce zmenila a je o hodne prijemnejsi nez jsem mnel.
Jinak klobouk dolu p. ZaQikovi :) za ochotu a pristup... :wink: To uz se v dnesni dobe moc nevidi!
MK4 2.0TDCI '08
ACAD
Re: Convers+
Příspěvek od ACAD » 11.05.2016 21:28
Rozšířil jsem svoji Fordí rodinku o Mondeo combi r.v. 2009.
Mondeo má Converz+, ale je osazeno "nesystémovým" rádiem Audiovox.
Na Converz+ mi při jízdě svítí jen jedno menu viz. obrázek.
Nedá se s tím něco udělat, aby tam bylo něco jiného?
Standardní věc jako při originál Ford rádiu? Nebo cokoli jiného, logo Ford...
Díky moc za radu.
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Re: Convers+
Příspěvek od ZaQik » 11.05.2016 22:47
tri moznosti:
1. zjistit, zda se k radiu dodava adapter na multimedialni sbernici ford, ten poridit a uvidis toho na budikach vic
2. dat original radio
3. prodat convers a dat obycejne budiky
s menu convers nic neudelas, max. prebarvis
x.line
Re: Convers+
Příspěvek od x.line » 12.05.2016 09:53
Já bych se přikláněm k 2. varinantě ;-)
Tohle za pár peněz střelíš(zaplatí Ti to Sony s CD měničem, nebo si připlatíš za NAVI) a origo bude vypadat určitě líp. Tohle na první pohled bije do očí, že to tam nepatří 8)
Zpět na „Interier - Mondeo“
