Convers+
- Pjetro1012
Re: Convers+
Nepřehrával jsem SW, jen jsou vybrané z auta a dané do mého auta. Takže v autě po FL do nich nahrát nejnovější origo SW a mohly by fungovat i v před FL, nebo nějaký upravený SW a pak dát do mého auta?
Ford Mondeo 2010, 2.0 TDCi 120kW, PowerShift
Re: Convers+
potrebujes upraveny fw, jinak Ti bude svitit kontrolka airbagu a nepujde regulace jasu
Taxi-driver
Re: Convers+
Omlouvam se pokud to sem nepatri. Slo by nahranim noveho FW nebo prez Ford diagnostiku u conversu(predFL) udelat to, ze po zapnuti klicku nebo nastartovani se otackomer a rychlomer rozsviti na max, tak jako obrazovka mezi budiky?
Jde o to, ze jsem si nechal namontovat denni sviceni AHD. Funguje bezvadne ale jsou momenty kdy na ty budiky az tak moc neni videt...
Jinak funkce AUTO svetel nemam.
Dekuji!
Dekuji!
MK4 2.0TDCI '08
Re: Convers+
namontovanim AHD se Ti zmenila intenzita podsviceni?
a co tam vlastne chces videt?
Taxi-driver
Re: Convers+
Asi jsem to spatne napsal :/ Po montazi AHD se nezmenilo vubec nic krom toho, ze po nastartovani dalkove sviti na cca 30%...
Jde me o to, ze pokud neotocim ovladacem svetel, tak jedine co sviti je lcd conversu na max. Oba budiky jsou tmave, dokud nezapnu parkovacky nebo potkavaci svetla a to pak to AHD nema smysl, protoze se automaticky vypne...
Pred tim jsem mel mk4 po FL trenda bez conversu, bez auto svetel a denniho led sviceni a hned po nastartovani me svitila komplet pristrojovka na max vcetne podsviceni stredoveho panelu. To je prave to, co chci zjistit, jestli u mk4 pred FL to jde taky nejak nastavit
Diky.
Diky.
MK4 2.0TDCI '08
Re: Convers+
aha
na rozsviceni stupnic zadny figl neni ... zkusil bych prehrat BCMi i convers na posledni verzi, jestli to v tom nahodou neni
- x.line
Re: Convers+
Poradí mi někdo, jak demontovat Converse+ ven a zda lze nějak rozumně demontovat sklo z Converse+?
Nevím jak, ale dostalo semi tam dost prachu a přes den to je vidět a vadí mi to
Tak bych to chtěl vyčistit
Re: Convers+
vyrves plast pod budikama
odsroubujes dva srouby pod budikama
s citem vyrves budiky ven
odpojis konektor na zadni strane
rozebrani je na plastove zapadky
- x.line
Re: Convers+
Díky moc.
Ten plast pod budíkama. Jakým směrem tahat? K sobě, nahoru, nebo nahoru/ksobě
Abych ho zbytečně neponičil
Re: Convers+
k volantu
- Peeter1077
Re: Convers+
až odšroubuješ ty šroubky, tak ještě zajet "kreditkou" nahoře uprostřed za budíky, aby šly vytáhnout, ne? nebo to jde i bez toho???
Taxi-driver
Re: Convers+
Takze po nahrani noveho SW na exitu 82, me oba budiky zacali svitit hned po nastartovani, coz jsem prave potreboval kvuli dennimu sviceni. I grafika Conversu se lehce zmenila a je o hodne prijemnejsi nez jsem mnel.
Jinak klobouk dolu p. ZaQikovi
za ochotu a pristup...
To uz se v dnesni dobe moc nevidi!
MK4 2.0TDCI '08
- ACAD
Re: Convers+
Rozšířil jsem svoji Fordí rodinku o Mondeo combi r.v. 2009.
Mondeo má Converz+, ale je osazeno "nesystémovým" rádiem Audiovox.
Na Converz+ mi při jízdě svítí jen jedno menu viz. obrázek.
Nedá se s tím něco udělat, aby tam bylo něco jiného?
Standardní věc jako při originál Ford rádiu? Nebo cokoli jiného, logo Ford...
Díky moc za radu.
Díky moc za radu.
Ford Focus ST 310 Wolf
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Ford Focus ST 225
Peugeot 206 RC
Ford Puma 1,7
Re: Convers+
tri moznosti:
1. zjistit, zda se k radiu dodava adapter na multimedialni sbernici ford, ten poridit a uvidis toho na budikach vic
2. dat original radio
3. prodat convers a dat obycejne budiky
s menu convers nic neudelas, max. prebarvis
- x.line
Re: Convers+
Já bych se přikláněm k 2. varinantě
Tohle za pár peněz střelíš(zaplatí Ti to Sony s CD měničem, nebo si připlatíš za NAVI) a origo bude vypadat určitě líp. Tohle na první pohled bije do očí, že to tam nepatří
