neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
- Fofan
neprosel STK na emise
Rano sem mel v rukach zajimavej papir budete mit radost. Ford Motor Company vydalo prohlaseni ze pokud budou pritomny kody ale emise budou v poradku tak ste prosli
rikal sem ze je to jen otazka casu
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- ZAHRY
Re: neprosel STK na emise
Ja jsem zvedavej na moje - v kataku nic a nikdo do nej ani neklepal ani nerezal...tak jsem zvedavej - za pul roku se bude bude jezdit legalne nebo ilegalne
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Fofan
- vitr73
na ten papir od forda budou na emisich prihlizet jenom do cervna...potom uz je k nicemu.
..ale nejak to pujde...to je jasny.... mam tu blizko jednu fabii u ktere nejakej machr odpalil komunikaci a nejde se k ni nicim pripojit... a hle-vcera byla na emisich a stk a prosla...
- Fofan
jj taky sem se s tim setkal a taky u fabie
teda slo se pripojit ale ukladala se porad chyba kvuli spatnym rozvodum tak se po vymazani 3x najelo min 30km aby zmizela P1000 a pak tam stejne skocil dtc,nakonec to i s tim proslo
no uvidime jak to vsechno dopadne
- vitr73
no jo..ale u tohohle se neda nicim pripojit...ta zasuvka proste nekomunikuje-je odpalenej komunikacni prevodnik...a zrejmne to az takovej problem neni no ...
..joo hold cesi jsou machri...jsem rad ze ziju tady...v rajchu by to vsude bez milosti vyhodili....a mnohde tady taky(zatiiim
..zatim se dela fotodokumentace jen na STK...ale az to zavedou i na emisich tak to ani nepujde to natocit na jinem aute
...tak pak zacne sranda...
- jarod72pm
Zdravím , chtěl bych se prosím zeptat na ten E85 s ohledem na emise .
http://www.motorexpert.cz/clanek011.htm
Zajímá někoho na emisích na co jezdím nebo tomu naměřené hodnoty umí napovědět ? A nevadí to technikům(nevyhodí mě od emisí?) nebo jde jen o tabulkové hodnoty?
Co jsem četl od Tomina tak jedna věc je co ukazují sondy a co naměří oni ...(nebo je to jinak?)
díky za info
díky za info
Byl - Škoda Forman 1.3i
PetrVykouřil
No asi to bude rada jak od ženské, ale já teda před STK dávám auto do servisu, kde mi ho na STK připraví a zajedou tam A zatím jsem neměl problém, něco za to zaplatím, ale pro mě je to třeba ideální volba....Jinak co s tím, nevím.
Edit M21
Edit M21
Pane Vykouřil nevím, jestli to je dobrá rada cpát všude po různých fórech odkaz na jeden servis.
A tohle rozhodně není jediné fórum, kde tuhle reklamu nenápadně nacpete.
spooon
jarod -> trošku sem se bál o funkčnost katíku (mám najeto 240000km), tak sem na radu internetů nalil před emisema do nádrže E85, byl to 50km ostře prohnat, a emise naprosto parádní, respektive tam skoro nic nenaměřil
Focus 1999, benzín 1.8
- vitr73
na cistou e85 mne to proslo loni bez katu!
sice tesne ale proslo...
- jarod72pm
Na emisích to neprošlo s poměrem 1:1 s E85 prej je tam chyba sondy+špatný kat .Tak šup domů.
Potom co jsem naměřil několika prog. diagnostikou doma tak mám na lambdách stejné hodnoty vpředu před katem i vzadu za katem(stejné vlnovky na osciloskopu ve voltáži) a protože mám verzi s dvěma katy tak asi odešli oba katy naráz? Asi pohledám k navaření nové universal protože v náhradě celý díl s katy stojí přes 10tis. a nový origoš víc jak 18tis.
Divné je to že auto se chová naprosto normálně(nic nesvítí) a spotřeba je taková jak má být tak nevím nemělo by se to projevit minimálně ve vysoké spotřebě?
- vitr73
podle mne by stacilo aby jsi nejak donutil aby sondy nevyhlasovali chybu....a jestli je tam kat nebo neni sa az tak nehraje...
- viduka55
A co si priplatit 200 na emisich abys prosel...
- jarod72pm
Mno byl to větší peníz ale prošel
,za dva roky prej mohu zase přijet ...
Problém byl že to mělo uloženou chybu lambda sondy kterou jsem zapomněl před měřením smazat jinak emisema by prej taktak prošel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 hostů
