Dojiždění nádrže, zavzdušnění.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 02.03.2016 16:02
U me to dela taky, jakmile mam dojezd 80km, tak to jednou chvilkove omezi prutok(rychlost udrzim) a znova pak pri 50ti. Pri 20ti uz je stabilne omezenej, vyjma rozjezdu. A mam pocit, ze to mam jako jedinej majitel focuse siroko daleko :lol:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
cannobit
Re: Dojiždění nádrže, zavzdušnění.
Příspěvek od cannobit » 02.03.2016 16:05
Nemám tušení, ale prostě se to auto tak chovalo.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
memento
Příspěvek od memento » 02.03.2016 16:57
Z roboty domov to mam asi 30 km (aj opacnym smerom). :)
Tak ked som odchadzal z prace s dojazdom 90 km, vravim si ze staci tankovat zajtra. Prisiel som domov, dojazd 60. Rano do prace, dojazd 30. Pri odchode dojazd vyskocil na 60(?) ale rychlo z neho ubudalo a kym som prisiel na pumpu (cca 10 km na vypadovku), tak uz ukazoval iba 10!!! - studeny motor nie je moc usporny.
Aj tak som natankoval iba 50 litrov.
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 02.03.2016 19:18
Mně se tohle stalo taky a nebyl to problém studenýho motoru. Měl jsem dojezd asi 60 a k pumpě 40, tak si říkám OK. Dojezd ale začal úplně nesmyslně rychle klesat a po 20 km tam byl dojezd asi 12. Zastavil jsem, vypnul motor a po dalším nastartování dojezd 40. Dojezd začal zase rychle klesat a po dalších 20 km jsem dojel k pumpě s dojezd ukazoval 3km. Nikdy předtím ani potom se mi nic takovýho nestalo a vůbec netuším, čím to mohlo být :nixw:
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 03.03.2016 10:06
Už se mi to stalo několikrát. Ale důvod netuším. řekl bych, že se tam dojezd asi dopočítá podle posledních pár km, když už jsi na rezervě.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.03.2016 13:16
Můj názor- ŘJ běžně dopočítává spotřebu dle nějakého delšího průměru. Ale když se objeví problém s dojezdem, začne (snad) používat krátkodobější průměr a čím úspornější jízda, tím je to "lepší". Asi :roll:
martin.killer
Příspěvek od martin.killer » 25.08.2017 21:14
zkušenost
běžne jezdim s dojezdem 0km jeste 40km a parkrat se mi stalo ze se mi omezil vykon (jelo to bez turba) max rychlost 110km/h
ford focus combi 1.8 r.v.99
memento
Příspěvek od memento » 28.08.2017 15:30
Mas dobre nervy. :)
