zatekanie do auta fofo2
- Radekjo
Re: zatekanie do auta fofo2
Skla zamrzají nejen z důvodů zatékání.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- phofy
Tady je prostě problém sehnat teplou garáž
A hlavně u nás už teplo nebude
Ale určitě to nějak vyřeším ty skla mě dost štvou
- rh1980
Já jsem na zatékání přišel taky v zimě, ale nebylo počasí abych to mohl pořádně opravit. Tak jsem provizorně od předu až dozadu přes tu lištu nalepil průhlednou izolepu aby tam do jara nezatíkalo. Nebylo to kdovíjak krásný, ale účel to splnilo a neteklo mi do auta. Na jaře jsem to utěsnil, a mám už víc jak půl roku klid. Akorát už bych tam nelepil tu izolepu, dostat ji potom dolů, to byla hrůza, sehnal bych nějakou průhlednou fólii.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 59#p855459
- phofy
jj díky, na tvůj příspěvek jsem už koukal
mě nateče do auto jenom když stojím zadkem dolů z kopce, když stojím obráceně tak nic
Vedel by mi niekto poradiť,ako demontujem túto strešnú lištu?Nemôžem tu nič také nájsť a zateká mi tade-prasknutý tmel.
Za skorú odpoveď ďakujem
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
- rh1980
špatně hledáš
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 15#p506515
Fu,moc ďakujem.No to bude robotička
Zdravím, zateká mi do focusa 2007. A to rovno k nohám, konkrétne k pätám, ten koberček je po posledných dažďoch pekne mokrý. Všimol som si to už dávnejšie. Má s tým niekto skúsenosti odkiaľ by to mohlo zatekať?
Ford Focus MK2 1,6TDCi 66kW 2007
u spolujzdce? to je vyparnik klimy ... hledej, nekde to tu je
nie pri mojich vodičových nohách, je to určite z dažďa, domnievam sa že to bude asi niekde cez A sĺpik
- tommula
mam dotaz..me teda snad nezateka, ale mam odlepeny/odskoceny ten plast na T-drazce co je uplne vepredu..dival jsem se sem ale to je na demontaz cele listy nejspis..kdyz bych potreboval sundat jen ten predek a prilepit??? tak taky...? uz jsem to tak koupil, foki tam sice po upozorneni dal nejake lepidlo ale stejne to nedrzi a odstava mi to tam.. a vypada to blbe... tak sem si rikal ze to zkusim nejakym lepidlem na skla nebo neco, ale chtelo by to sundat asi cele ten plast a pak poradne zapatlat...
jde to nejak lehce? nebo opravdu tapec dolu?
Tak jsem se taky zařadil do klubu zatékačů do kufru. Původně jsem myslel, že to zatéká pod hagusama nebo jak tady bylo psáno pod střešníma lištama. Tak jsem dal auto do servisu. Mechanik podlepil hagusy a všechny spoje plechů v levém rohu kde to teklo a prej dobrý. Za tejden zapršelo a voda v kufru
,tak jsem se dal do bádání sám rozkryl jsem plasty a uvolnil stropnici nad kufrem, abych aspoň trochu viděl kudy to teče. Vzal hadici a poléval a nakonec jsem přišel, že to teče skrz spoj plechů u pantu. Jak je to schovaný za pantem tak to není moc vidět. To sem zalepil a pohoda a sucho
- MaaRA
Moc díky za tip s lištama. Bylo to ono, na konci pod nima to teklo. Obě strany, lišty sundány, dal se tam silikon (ne tmel!!!) a už je sucho. Lišty se musely očistit lehce srazit a přilepit zpět
- jarous350
Tak jsem se tomu o víkendu taky musel věnovat, bylo mokro v kufru vpravo. Použil jsem lepidlo Tectane a snad to bude dobrý. Ale nebejt tohodle fóra, tak na příčinu těžko přijít, ty prasklinky se tvářej dost nevinně. Na levou stranu zatím kašlu, ale když jsem na ten žlábek koukal, tak to brzo asi poteče taky.
- picmis
Tak jsem s politováním zjistil, že mě taky zatéká do kufru, tak přetěsním panty pátých dveří a chtěl bych přetěsnit i spoj pod lištou, ale nevím jak sundat hagusy, mohl by mi prosím někdo napsat postup? A čím nejlépe odmastit ošetřovaná místa aby to nevyžralo lak?
Děkuji.
Děkuji.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
